Duschewanne ohne Ablauf - Nasssauger?
Re: Duschewanne ohne Ablauf - Nasssauger?
Hey Ralf du hast Humor das gefällt mir
- davorngehtsweiter
mann muss auch über sich selber lachen können!
ganz wichtig.
ganz wichtig.
Gruß an alle
... ohne Bild wäre wenigstens eine Beschreibung nett ...
Moin Ulf, auf dem Bild lief einer mit so einer Art Gartenpumpspritze auf dem Rücken rum und hat sich selbst geduscht beim Gehen
Gruß, Marcel
Gruß, Marcel
- Wilmaaa
Eigentlich ganz einfach: wird sich an die Regeln gehalten, wird von uns nicht gelöscht und man spart sich die Beschreibung.
Hallo,davorngehtsweiter hat geschrieben: ↑2018-06-26 22:13:54danke euch allen für die vielen guten und weitsichtigen Vorschläge.
Ich hab die Lösung gefunden.
mich würde Deine Lösung interessieren. Ich überlege / teste grad eine kleine Hebeanlage zu verwenden.
Und deshalb suche ich Erfahrungen damit.
Ein Leben ohne LKW ist möglich, aber sinnlos ;-)
- Rumpelstielzchen
Bei mir im Boot entwässert eine handelsübluche Bilgepumpe die Dusche. Das Ding funktioniert mit 12 Volt, gibt es auch in 24 Volt.
https://www.compass24.de/sanitaer/pumpe ... m?c=228101
Gruß Alex!
Hallo Ralph
Du schreibst: Nun möchte ich aber noch einem langen (Reise)Tag die Möglichkeit haben mich ordentlich zu reinigen, Demnach möchtest Du tgl. duschen? ICH glaube kaum, dass dann die genannten Vorschläge mit Wasser herumtragen das richtige ist. Solche Aktionen hatte ich früher höchstens mal gestartet, wenn weder Autohof-CP-See-Bach-etc. in der Nähe waren und ich mich selber nicht mehr riechen konnte. Ansonsten wird dich dieses tägliche "geplantsche" im Fz. schnell nerven.
In Deinem Fall würde ich einen Tank unter dem Koffer montieren und wenn's dann wirklich mal nötig ist, diesen elektrisch beheizen. Mit manuellem Ein-Aus, oder automatisch. Aber wie es so schön heisst: "Jeder so wie er will und mag."
Beste Grüsse
Sepp
Beste Grüsse
Sepp
Hallo,Rumpelstielzchen hat geschrieben: ↑2019-10-06 15:01:40Bei mir im Boot entwässert eine handelsübluche Bilgepumpe die Dusche. Das Ding funktioniert mit 12 Volt, gibt es auch in 24 Volt.
die habe ich jetzt mal bestellt. Hast Du sie schon länger im Gebrauch? Wie ist die Zuverlässigkeit? Wie oft muss man den Filter / das Netz reinigen?
Kannst du die Abmessungen posten wenn das Teil da ist?
Im Netz finde ich dazu nichts.
Joachim
Joachim
- Rumpelstielzchen
Ich hab die seit nem dreivierteljahr in Gebrauch, aber überwiegend an Wochenenden. Bisher funktioniert sie gut, kein Renigungsbedarf. Ich hab im Duschablauf ein Haarsieb "vorgeschaltet".
Gruß Alex!
Danke für die Einschätzung. Ich werde berichten.Rumpelstielzchen hat geschrieben: ↑2019-10-08 15:24:15Ich hab die seit nem dreivierteljahr in Gebrauch, aber überwiegend an Wochenenden. Bisher funktioniert sie gut, kein Renigungsbedarf. Ich hab im Duschablauf ein Haarsieb "vorgeschaltet".
Hi Joachim,
die kommt leider erst Ende des Monats. Aber ich hab was in den Anhang gestellt.
- Dateianhänge
- Abmessungen Seaflow.jpg (19 KiB) 2747 mal betrachtet
