Einheitskoffer Verblechung Detailfrage
Kueche
#1 Beitrag von Kueche » 2018-06-17 17:50:38
Hallo Forum
Ich bin gerade an der Planung meinen Einheitskoffer neu ein zu kleiden.
Erste Frage:
Welche Blechstärke wählt man da? Nachmessen geht nicht, weil noch alles verbaut ist.
Zweite Frage:
Es geht um die linke untere Ecke der seitlichen Türe:
Ist das linke Blech dort mit einer Lasche unter der "Türschwelle" oder ist das auf Stoß?
Bei mir ist das leider so erstmal nicht erkennbar.
rechts hinten - detail türe ohne.jpg (5.03 KiB) 1037 mal betrachtet
rechts hinten - detail türe mit.jpg (6.32 KiB) 1037 mal betrachtet
Ich hoffe es ist erkennbar, was ich meine.
Ole
Landei
Re: Einheitskoffer Verblechung Detailfrage
#2 Beitrag von Landei » 2018-06-17 18:12:43
Ich muss gerade auch einen großflächigen Wasserschaden beheben. Habe mir 1mm Blech bestellt.
Beim letztmaligen Flickvorgang habe ich kein Blech auf das Vierkantrohr unter der Tür gemacht. Je mehr Laschen und Blechüberlappungen, desto mehr Rostblühungen später.
Kueche
#3 Beitrag von Kueche » 2018-06-17 19:36:09
Hallo Jochen
Dein Argument überzeugt sofort. Egal wie es war, ich mache es ohne Überlappung.
Wenn ich fertig bin gibts CAD Pläne von zumindest meiner Küche dann.
Da ich auch Fenster versetzen will werde ich die oberen Bleche auf jeden Fall komplett tauchen.
Unten dann aber vermutlich auch, wo ich eh dran bin.
Ole
KU 65
#4 Beitrag von KU 65 » 2018-06-17 20:24:21
Ich habe bei meinem verzinktes Rohr und verzinktes Blech genommen.
Das Rohr ist verschweißt, das Blech geklebt, das Schweißen ist, sagen wir mal speziell, aber mit meinem ESAP geht das recht gut.
Da ich das draußen unter freiem Himmel gemacht habe ist das mit der Gesundheit auch vereinbar.
Die unteren Rohre waren bei meinem total weg gegammelt, ich habe sie oben und unten getrennt, so das nur noch ein L-Profil übrig war und habe ein verzinktes Rohr von außen in das L eingesetzt und verschweißt. Dann die Bleche bis zum Dach (einschließlich Fenster) erneuert.
Die großen Bleche sind mit Sika angeklebt und genietet. Allerdings hatte ich Angst das es nicht hält und habe viel zu viele Nieten genommen, das nächste mal weniger.......
Gruß Kai-Uwe
http://dickschiff-treffen.de/
Pingu
#5 Beitrag von Pingu » 2018-06-17 22:17:55
Also ich bin da nicht der Profi. Bei mir sah es so aus:
Thilo
MalteC
#6 Beitrag von MalteC » 2018-06-18 6:39:09
Hallo Ole,
bei meinem Kögel- Funkkoffer von 1976 sind 1mm Bleche verbaut und an der Seitentür wie auf deiner ersten Zeichnung stumpf gestoßen.
Malte
wayko
#7 Beitrag von wayko » 2018-06-18 7:28:30
Bei meine EHK sind die Bleche 0,7mm. Hatte mal ein ein Loch flicken müssen und nur 0,8mm als Ersatz bekommen, das war dann tatsächlich auch einen Hauch dicker. Mein EHK ist übrigens Baujahr 1981.
Clemens
flößer
#8 Beitrag von flößer » 2018-06-18 15:22:15
Wo steht das Baujahr des Koffers dran, habe bis jetzt noch kein Typenschild irgendwo gefunden
Flößer
Pingu
#9 Beitrag von Pingu » 2018-06-18 15:57:05
Bei mir steht das unten in der Ecke der Tür auf der Pappverkleidung. Bei mir ist es Bückeberg von 1971.
Thilo
Kueche
#10 Beitrag von Kueche » 2018-06-18 16:05:15
flößer hat geschrieben:
2018-06-18 15:22:15
Bei mir ist ein Typenschild rechts unten an der vorderen Wand.
Ole
Kueche
#11 Beitrag von Kueche » 2018-06-18 16:06:14
Danke für die bisherigen Anregungen und Tipps. Ich halte euch auf dem Laufenden.
Ole
#12 Beitrag von Uwe » 2018-06-18 16:39:29
wenn ich mich an die Aktion von vor 17 Jahren recht erinnere, habe ich verzinktes 1qmm Blech genommen, ohne Überlappung im Türbereich. Da ich schon damals ein fauler Mensch war, habe ich allerdings auf das ganze Schweiß-Gefrickel verzichtet und die komplette untere Kofferhälfte (bis zum serienmäßigen Stoß) neu beplankt. Hält immer noch :)
Typenschild war bislang bei allen Koffern am rechten vorderen Eck - die Dinger fallen allerdings auch irgendwann ab...
Denken ist wie Googeln, nur krasser
Zum Glück hab ich kein Laster
Der Wagen verströmt den sanften Ölduft, wie er nur von luftgekühlten Triebwerken ausgeht.
wayko
#13 Beitrag von wayko » 2018-06-19 7:38:25
2018-06-18 15:22:15
Bei mir war es auch vorne rechts an der Kofferecke. Habe einen Zeppelin-Einheitskoffer :D
