Staukisten aus Siebdruckplatten bauen
Ich habe gerade zwei Tanks ausgebaut und würde gerne stattdessen zwei Staukisten auf die Konsolen setzen.
Grundmaß 90x50cm
Die Staukästen würde ich gerne aus 15mm Siebdruck selber bauen.
Könnte man die Kisten einfach nur kleben? zb Würth klebt und dichtet
Wie würdet Ihr die Aussenkanten schützen? Einfach mit Brantho Korrux 3in1 streichen? Nur die Kanten oder gleich die ganze Box
Das ganze soll auch nur eine Art Interimslösung werden, die Tanks habe ich eigentlich nur zum entrosten und strichen ausgebaut und vor der nächsten Fernreise brauche Ich sie eigentlich garnicht und ein bisschen mehr Stauraum wäre schon klasse
gruß
Grundmaß 90x50cm
gruß
- CharlieOnTour
Re: Staukisten aus Siebdruckplatten bauen
Hallo Bahnhof,
ich würde keine Arbeit mit Interimslösungen verschwenden.
Dann lieber ein paar fertige Boxen kaufen und zur Not später wieder verkaufen. Am besten sogar gebrauchte Staukisten.
Dann hast du dir die Arbeit gespart und bekommst noch einen Teil des Geldes zurück.
Gebrauchte Boxen aus Siebdruckplatten finden vermutlich nur einen Abnehmer -> die Tonne.
ich hab ein Skelett auf Winkelstahl geschweisst und dann Siebdruckplatten rein geschraubt....
Taugt seit 20 Jahren.
lakto
lakto
Meine Siedruckplatten Kisten haben nicht gehalten.
Jetzt habe ich wasserdichte Kisten aus dem LKW Handel dran.... viel besser!
... gibts da etwas mehr Infos dazu ... wie lange waren die Kisten im Einsatz, wie waren die Kanten versieg lt, und schlussendlich, waren sie kaputt oder nur unansehnlich? ...
- guenster
Ein Kumpel hat sich Staukisten aus Siebdruckplatten für seinen LKW gebaut. Das sieht nicht nur schlimm aus, das hält auch nicht wirklich und ist sauschwer.
Ich würde fertige Kisten aus dem LKW Handel kaufen, oder welche bauen lassen z.B.
www.staukasten4you.de
Zuletzt geändert von guenster am 2018-06-13 14:15:23, insgesamt 3-mal geändert.
Gruß aus dem WW= Westerwald ;-)
- Speed5
günstige und gute Kisten gibt es bei Gepro-Box in Holland.
Ich hatte am Deutz diese Kisten und jetzt werde ich sie auch wieder für den Scania kaufen.
Klick
Alle die eine Kisten von denen haben sind sehr zufrieden.
Gruß Michael
Klick
Gruß Michael
Oder absolut desaströs.
Die hatte der Vorbesitzer gebaut. Sie waren nicht verrottet, sondern zuerst gingen die Klavierscharniere kaputt und dann glaube ich was an der Aufhängung. Und weil sie mich eh genervt haben sind sie beim Umbau auf Alladin V2 rausgeflogen.
... o.k., aber dafür können die Siebdruckplatten nix, wenn die Anbauteile aufgeben ...
Seit 18 Jahren geschraubten Batteriekasten aus Siebdruck 15 mm im Gebrauch.
Grüße, Ingolf
Grüße, Ingolf
Flocken statt Feinstaub !
Die Kisten sollen an einen landrover und bei 3,5t ist Platz natürlich Mangelware.
Die Tankkosolen sind auch an den Rahmen geschweißt, da muss man halt mit dem Leben was man hat
Der Korpus für die Box ist jetzt mal zusammengepfuscht.
15mm siebdruckplatten mit Hybridkleber und Lamello Dübeln ohne Schrauben
Ich hab mittlerweile 2 Kisten aus Siebdruck gebaut. Bei der großen ist nur der Boden aus 15mm, Rest hat 9mm. Skelett aus Stahl Winkelprofilen geschweisst, Platten reingeklebt und genietet, fertig.
Bei der kleinen Kiste hab ich Aluwinkel zurechtgeschnitten, Platten reingeklebt und genietet, fertig. Ging viel einfacher und schneller. Ich würde es jederzeit wieder so machen,
der große Vorteil ist einfach, dass man alle möglichen Formen und Größen so bauen kann wie man es braucht. Es gab nämlich die Größen die ich wollte nicht zu kaufen.
André
André
Handle nur nach derjenigen Maxime, von der du wollen kannst, dass sie allgemein gültiges Gesetz werde. - Immanuel Kant
DAF Leyland T244 + Kabine FM2 (verlängert)
