Mögliche Gesamtlänge G90 kurzer Radstand??
- Toby Freiburg
ich bin derzeit am planen und grübeln bezüglich der Größe einer Wohnkabine!
Bei mir ist ja hinter dem Fahrerhaus noch der Kran montiert der ca70cm an Platz klaut
und die Pritsche ist ca320cm lang!
der Aufbau soll hinten wegen Böschungswinkel und Optik im unteren drittel schräg auf Pritschenlänge zulaufen
was meint ihr was an länge zu realisieren ist?
würde eine Fahrzeug Gesamtlänge von um die
7 m machbar sein? momentan sind es 5,85m
Grüße Toby
Ps. abnehmbar soll er werden
Grüße Toby
”ICH BIN NICHT DA, BIN MICH SUCHEN GEGANGEN.
WENN ICH WIEDER DA BIN BEVOR ICH ZURÜCK KOMME, SAGT MIR ICH SOLL AUF MICH WARTEN. “
Re: Mögliche Gesamtlänge G90 kurzer Radstand??
Hallo Toby,
meine Planung (3.10m Radstand) sieht vor den Aufbau etwa 5cm hinter dem Kühlwasserausgleichsbehälter anfangen zu lassen und dann hinter der jetzigen Pritsche (die demontiert wird) genau wie du meintest schräg nach oben zu gehen um so einen Überhang (im Vergleich zum jetzigen Fahrzeugende) von etwa 1 Meter zu haben. So würde ich später eine Kofferaußenlänge von ca. 4,25 Metern haben und eine Fahrzeuglänge von etwa 6,45 Meter.
Ich habe mir den Kofferumriss hinten einfach mal grob mit Holzlatten zusammen simuliert am Fahrzeug und mehr würde zwar gehen an Überhang, gefiel mir persöhnlich aber nicht so gut. Das ist dann aber auch wieder zum größten Teil eine Geschmacksfrage und Geschmäcker sind ja bekanntlich zum Glück verschieden . Anderer Aspekt ist natürlich die Beweglichkeit des Fahrzeugs. Der MAN ist ja nun schon eh etwas kleiner und hat meiner Meinung nach dadurch einen Vorteil in kleinen Straßen und Dörfern / Engstellen, engen Kehren usw. Da würde man ihm etwas von nehmen wenn man unnötig Länge anbaut. Ich denke nach meinen Plänen bekomme ich eine recht komfortabele Lösung für 2 Erwachsene und 2 Kinder / Jugendliche / Freunde und das ohne zuviel an der Größe / Kompaktheit des Fahrzeugs zu ändern. Über die "magischen" 6 Meter kommt man denke ich eh schnell außer man möchte nur 2 Personen Platz bieten.
Möchtest du den Kran denn behalten? Planst du ein Wechselsystem zwischen Koffer und Ladefläche?
Kolja
Kolja
...sehe gerade auf den zweiten Blick das deiner eh schon 40cm mehr Grundlänge hat als meiner. Da sollte doch was ordentliches zu machen sein
- Toby Freiburg
Hallo Niko
ja den Kran behalte ich (muß ja das Geld für den Aufbau verdienen)
somit sind eben die 70cm verloren!
Grüße Toby
Grüße Toby
Wieviele Schlafplätze brauchst du denn?
- Toby Freiburg
angedacht ist ein festbett mit 140x200
und ein absenkbarer tisch für die sitzgruppe
sind zu dritt männlein weiblein und teeny
können ja eh nur zu dritt fahren
dusche toilette ist von der dame des hauses auch gewünscht
Grüße Toby
Grüße Toby
Dusche und Toilette sind bei mir auch mit dabei und die Sitzgruppe muss nicht einmal für die Kinderbetten umgebaut werden. Wir werden hinten dann auch 140x200 haben. Hast du das Buch von Ulrich Dolde schonmal gelesen? Ich fand es sehr informativ.
Ich denke das sollte auch bei 4m Aufbau langen wenn ihr die Sitzgruppe umbaut. Uns hat auch viel bei der Planung geholfen das wir hier einen großen WoMo Händler haben und wir ausgibigst alles angeschaut haben vom Sprinter/ Ducato bis zum Luxusmobil auf LKW Basis. Man kann sich viele Ideen abschauen dort
- Toby Freiburg
4-4,2m sind auch angedacht und nach ersten skizzen müsste es auch machbar sein
das buch habe ich noch nicht gelesen
Grüße Toby
Grüße Toby
- CharlieOnTour
Hallo Toby,
soweit mir bekannt, sind 60% des Radstandes als maximaler Überhang zulässig.
Das schaut aber katastrophal aus und setzt sehr schnell auf.
Mir erscheint deine Planung auf den ersten Blick als zu lang. Aber das ist innerhalb des rechtlich möglichen natürlich eine Frage der Anforderungen und des Geschmacks.
Weiterhin bin ich der Meinung, dass wenn man eine Abschrägung hinten an der Wohnkabine benötigt, ist das Basisfahrzeug zu klein. Das wirkt sehr schnell überfrachtet.
- Toby Freiburg
hallo
mein man ist ja in erster linie für das arbeiten gedacht !
bei der optik die wahrscheinlich nicht so toll aussieht stimme ich natürlich zu...
da der aufbau aber als ladung drauf kommt wäre doch unabhängig der 60% regel ein überstand von einem meter möglich oder?
ist alles erstmal nur rein informativ für mich
da ich nun beschlossen habe den koffer selbst zu bauen bin ich in der größe komplett flexibel
grüße toby
grüße toby
@ Chris_G300DT:
die MAN/VW die ich kenne / gesheen habe hören meist aber eh etwa 10cm hinter der hinteren Federaufnahme der Hinterachse auf, hat also von Haus aus keinen wirklichen Überhang, da bekommst nicht mal nen kleinen Staukasten hin. Die meisten Anderen LKW haben da ja schon deutlichem mehr Rahmen am Heck überstehen.
@ Toby:
Wenn die Kabine als Ladung drauf kommt würde ich auch davon ausgehen das dann dafür nicht die Aufbaurichtlinien gelten sondern die üblichen Ladungsgesetze. Wenn du was konkretes geplant hast hast lass es mich wissen, bin gespannt!
@ Toby:
Moin Toby,
also ich stehe ja auch gerade vor dem Anfang des Kofferbaus (natürlich auch Selbstbau). Ich werde nur 15 cm überstehen über der normalen Pritsche, da ich aber vorne die Ladebordwand bis zum Fahrerhaus überbaue, komme ich innen trotzdem auf 370cm Decke und 310cm Fussboden, das reicht um für ein 140cm Bett, Naßzelle, Dinette mit 4 Sitzplätzen und Küche von 120 cm zu realisieren. Ich finde kurz unheimlich wichtig.
Besten Gruß
Patrik
Besten Gruß
Patrik
Instagram oldschoolbastler
ich habe den Rahmen inkl. Anhängertraverse um 60cm verlängern / versetzen lassen.
Passt nun auch ein FM2 drauf. Gab einige welche meinten das das eine optische Katastrophe werden würde. Mir gefällts.
Gruß Hartmut
Moin Hartmut,
aber du hast den Koffer auch direkt am Fahrerhaus, dann geht es optisch auch gerade noch so. Aber mit Kran oder Reserverad dazwischen ? Wohl eher nicht mehr.
Patrik
Patrik
Moin in die Runde,
zum Thema Länge.
wir haben ja auch auf dem 3,1m Radstand einen 4,2m FMII Shelter drauf.
der Shelter beginnt ca 15cm hinter dem Fahrerhaus, ging nich wirkich kürzer wegen Luft und Kühlwasser, und die Gesamte Fuhre ist 6.1m LAng geworden. (SChade eigentlich oder. 5,99m wären mir lieber gewesen :-))
Zum Thema: ende des LKW-Rahmen.
Da hört unserer natürlich auch direkt hinter den Federaufnahmen auf. was ich allerding mit dem Zwischenrahmen gelöst habe.
Optisch sieht ein FMII ohne Fenster dann auf dem Fahrgestell so aus:
Länge: 6,10 m
Höhe: 3,45 m
Viele Grüße Jo
[attachment=0]P1060138_klein.jpg[/attachment]
zum Thema Länge.
Länge: 6,10 m
Höhe: 3,45 m
Viele Grüße Jo
wir haben dem G90 mit langem Radstand (3,5m) und Doka. Wir haben einen 3,4m langen Shelter drauf. Damit haben wir zwar mehr Hecküberhang, haben durch den Hecküberhang aber Platz für das Reserverad unter dem Hauptrahmen, was ich bzgl. Fahr- und Geländeeigenschaften mind. als genauso wichtig erachte wie den Böschungswinkel (Schwere Dinge möglichst tief). Klar: Der Böschungswinkel hinten ist jetzt nicht mehr geeignet um Dünen zu fahren. Aber mal Hand aufs Herz: Wer tut das seinem Reisefahrzeug wirklich an? Alles ist halt ein Kompromiss.
Mit 3,4m Shelterlänge ist mit einigen Einschränkungen gerade noch eine Sitzgruppe für 4 Personen und eine kleine Nasszelle möglich. Dafür haben wir den riesen Vorteil eines zweiten Zimmers: Der Doka in dem locker zwei Kinder schlafen können.
SD
SD
- Franz Kafka -
- Franz Kafka -
Wir haben ein G90 mit kurzem Radstand (3,1 Meter) mit ein 4 Meter Kabine. Das ist im Moment nur mit 2 schlarfplätze, aber ist eigentlich mit 4 gedacht.
Wir haben eine Sitzgruppe für 4 Personen, das zum ein 1,4x2,30 Meter Bett umgewandelt werden kann. Über die Sitzgruppe wäre dann mit einem Hub Bett geplant, aber soweit ist wir noch nicht.
Das ist alles auf die originale Pritsche montiert, und ist abnehmbar.
Das unterfahr schütz ist mit ein 40 cm aufklappbar Verlängerung montiert.
Grüss
Benny
Grüss
Benny
Miss es doch einfach mal aus.
Denke bei Ladung ist es 1m hinter den Rückleuchten. Mit den 60% des Radstandes kommst Du bestimmt weiter.
So wie die LKWs auf den Bildern aussehen geht da auch was mit dem Überhang, der ist ja im Original extrem kurz. Geschätzt / geraten bleiben dann noch über 30 Grad Böschungswinkel und wenn man abschrägt noch deutlich mehr - wer braucht die wirklich?
Gruß, Marcel
Gruß, Marcel
Kann mich mal jemand aufklären: Was stekt hinter diesem Wunsch nach der 6m-Grenze? (Nein, ich weiss es wirklich nicht!). Denn unsewr Auto liegt in der Länge drunter.
Danke schon mal und Gruss,
Ulf
Oh Lord
please help me
to keep my big mouth shut
till I know
what I am talking about
please help me
till I know
Moin Ulf,
naja für ach so magische 6m Grenze hatte ich 2 Faktoren, beide finazieller ARt:
1. Einmalkosten: Man braucht seitliche markierungsleuchten, und muss dafür natürlich alles Kabel und halter einmalig bauen und verlegen.
2. Fährkosten: Viele Fährpreise werden ab 5,99m ne ganze SChippe teurer.
viele Grüße
Jo
viele Grüße
Jo
... bei dem Baujahr sollten Reflektoren statt Leuchten ausreichen ...
... wieviel machen die Fährkosten auf ein Fahrzeugleben hochgerechnet aus? ...
Fähren... Viel natürlich nicht. Drum war es mir im prinzip auch egal wie lang er letztendlich wurde.
Reflektoren?.? Weiß nicht genau mein G90 ist Baujahr 1994 obs da noch reichen würde??
ABER: Hier gehts ja um max. Kofferlänge.
.Jo
So als Tipp, Einfach Rückleuchten vom Sprinter verbauen.
Die haben direkt SML´S verbaut und kosten nur nen 40er das Päärchen.
MAN G90 bis 03.2021, jetzt mit Mercedes 1222 unterwegs...
Ah ja, danke. Ich dachte schon, ich hätte da eine rechtliche oder versicherungsrechtliche Grenze nicht mitgekriegt.yheesher hat geschrieben: ↑2018-06-14 20:48:54naja für ach so magische 6m Grenze hatte ich 2 Faktoren, beide finazieller ARt:
Die Seitenleuchten sind beim TÜV nie zur Sprache gekommen. Und was die Fährkosten angeht: Bislang verschwinden die bei uns nahezu neben den Spritkosten (abgesehen von der Verschiffung nach Südamerika natürlich ;-). Da kann man schon Geld sparen. Aber wie oft macht man die schon...
Aber die Rangierfreundlichkeit durch den kurzen Aufbau möchte ich nicht missen. Das ist der Punkt, bei dem ich dem von uns probegefahrenen IVECO 4010 noch nachweine. Da hatte ich am Ende der Probefahrt tatsächlich geschaut, ob der nicht doch eine gelenkte Hinterachse hat
Gruss, Ulf
Oh Lord
please help me
till I know
please help me
till I know
... und der Rücktransport des Fahrzeugs innerhalb Europas (und Marokko) mit der ADAC-Plus Mitgliedschaft:
Voraussetzung:
Womo-Zulassung
< 7,5 t
Breite <2,55m
Länge: < 10m
Höhe: <3,2m
SD
Voraussetzung:
Womo-Zulassung
< 7,5 t
Breite <2,55m
Länge: < 10m
Höhe: <3,2m
SD
- Franz Kafka -
- Franz Kafka -
