Wohin mit dem Kondenswasser vom Kompressorkühlschrank?
gestern habe ich unseren Haushalts-Kühlschrank im LKW ausgebaut und festgestellt, dass das Kondenswasser, welches an der Rückwand im Kühli kondensieren soll, und dann nach unten abläuft, schon Spuren auf dem Fußboden vom Koffer hinterlassen hat (Übergelaufen oder im Gelände?)
Es ist also, aus dem Sammelbehälter auf dem Kompressor, übergelaufen.
Hatten wir das Thema hier schon?
Ich werde das Kondenswasser mit einem Schlauch durch den Boden ableiten. Mit stetigem Gefälle des Schlauches sollte das problemlos gehen. Das einzige Risiko, was ich sehe, könnten Krabbeltiere sein, welche in den kalten Kühlschrank wollen .
Eventuell tüttel ich noch ein Netz vor den Schlauch draußen
Re: Wohin mit dem Kondenswasser vom Kompressorkühlschrank?
Schatz, ist noch was im Kühlschrank?
Nee, ist leer. Moment ich schau nochmal. Aaa-Geil, sind wieder Krabbeltiere reingekommen. Schnell, schmeiss Du den Grill an und ich hole noch schnell Brötchen als Beilage zu den gegrillten Krabbeltieren
- Sternwanderer
Kannst Du das Kondenswasser nicht im Abwassertank entsorgen? Dann sollten keine ungebetenen Gäste eindringen können.
Beste Grüße, Maik
Nur wer seine Träume lebt,
kann seine Sehnsucht stillen.
(Sergio Bambaren)
Beste Grüße, Maik
(Sergio Bambaren)
- Chris01
- Selbstlenker
den Sammelbehälter( Tauwasserverdunstungsschale) evt. erhöhen oder vergrößern.
Lebensmittel und Abwasser verbinden?Sternwanderer hat geschrieben: ↑2018-06-03 23:18:04Kannst Du das Kondenswasser nicht im Abwassertank entsorgen? Dann sollten keine ungebetenen Gäste eindringen können.
Was dann da so eindringen könnte in den Kühlschrank... ich kenne die nicht beim Namen aber ich bin sicher die krabbeln nicht nur.
Grüße, Ingolf
Flocken statt Feinstaub !
Bei mir geht der Schlauch nach draußen...
An meinem LKW krabbelt aber auch nix...
- Sternwanderer
Stimmt, "im Kühli" hatte ich überlesen!
Beste Grüße, Maik
(Sergio Bambaren)
Beste Grüße, Maik
(Sergio Bambaren)
schön. Es gibt also tatsächlich Leute, die sich diesem Problem auch schon angenommen haben.
Dann bin ich ja nicht allein
PS: Alle die darüber schmunzeln, sollten mal in "Ihren" Verdunstungsbehälter schauen.
https://www.frag-mutti.de/gestank-durch ... ter-a7615/
