Problem mit Waeco MDC 90.
joby
#1 Beitrag von joby » 2018-05-21 18:20:23
mein Kühlschrank will nicht so, wie ich will. :wack:
Wenn er an das Strom angeschlossen ist, dann hört man nur ein tickern. Das klingt so als wenn ein elektrischer Funke überspringt.
Dieses tickern kommt aus dem Bereich des Steckers am Kompressor und verändert sich, wenn ich den Stecker bewege .
Wie würdet ihr bei der Fehler suche vorgehen??? Bin kein Elektrik Guru. Was kann der Fehler sein? Kompressor, Steuer Einheit......
Mein erster Gedanke war, den Kompressor direkt an 12V anzuschließen aber ich kenne die Belegung des 4 poligen Steckers nicht. welche Kabel müssen denn Strom führen damit der Kompressor anläuft?
Was könnte man noch überbrücken um die einzelnen Komponenten zu Testen?
Kann man den Kompressor öffnen?
Besten Dank schon mal!
Gruß Jens
