Durchgang zum Fahrerhaus - Dreh- oder Schiebetür?
Verfasst: 2018-04-17 15:12:57
von wo_wo
ich bin gerade am überlegen wie ich meinen Durchgang bzw Durchschlupf zum Fahrerhaus realisieren kann. Fakt ist er kann nur ca 70cm hoch und ca 50cm breit werden da er im Fahrerhaus knapp über dem doppelten Boden anfangen kann. An der Wand zum Fahrerhaus ist beidseitig eine Sitzbank und dazwischen der Tisch. D.h. Der Durchgang kommt zwischen Boden und Tischkante raus.
Nun überlege ich ob ich im Koffer eine Schiebetür seitwärts und im Fahrerhaus eine Schiebetür nach unten zu öffnen montieren soll. Hätte den Vorteil dass die Türen platzsparend geöffnet werden können.
Allerdings habe ich noch niemand gesehen der Schiebetüren im Einsatz hat. Woran liegt das? gibts da Probleme in der Praxis? Freue mich auf Infos - pro und
contra
Wolfgang
Re: Durchgang zum Fahrerhaus - Dreh- oder Schiebetür?
Verfasst: 2018-04-17 15:18:42
Ich hatte einen Rolladen zum Verschluß des Durchgangs. Habe ich auch hier im Forum mal beschrieben vor zig Jahren, vielleicht finden sich davon noch Spuren. Würde ich bei Bedarf wieder so machen.
Verfasst: 2018-04-17 15:24:42
von Philena
In der Überlegung finde ich einen Rolladen auch als optimale Lösung. Wir hatten das zumindest im Koffer auch so geplant, bis wir dann gemerkt haben, dass wir dann wegen des Rolladenkastens den Kühlschrank nicht mehr voll aufkriegen würden. Also gibt´s ne Klapptür...
Verfasst: 2018-04-17 15:48:48
von wo_wo
Rolladen habe ich auch schon überlegt, aber wie ist das mit der Schall und Wärmeisolierung. so Lamellen haben doch nur ein paar mm. Da baut man Koffer mit 60mm und mehr Wandstärke ......
Verfasst: 2018-04-17 15:48:56
von Michael
Pirx hat geschrieben: ↑2018-04-17 15:18:42
Naja, bei den über 10000 Beiträgen eine kleine Herausforderung...
Zum Durchgang.... Von der Technik so einfach wie möglich... Und das spricht gegen Schiebetüren..
Gruß Michael
Verfasst: 2018-04-17 16:07:51
von Donnerlaster
Wir haben auch einen Rollladen, da es die auch isoliert gibt, haben wir keine Probleme.
Sollte es auch auf Maß geben.
Unser läuft über 230 Volt, lässt sich somit auch normalerweise nicht ohne Strom öffnen (Einbruchschutz)
Verfasst: 2018-04-17 16:24:58
Na gut, hier einer meiner alten Beiträge dazu:
viewtopic.php?f=33&t=78230&hilit=rolladen+pirx
(Ist doch eigentlich nicht so schwer zu finden? "Rolladen Pirx" findet gerade mal 12 Treffer)
Wie oben schon geschrieben wurde, gibt es Rolläden auch in isoliert, so einen hatte ich.
Verfasst: 2018-04-17 16:25:34
von SvenS
Ich habe eine Schiebetür verbaut, eine einfache Konstruktion aus 2 U-Winkel oben und unten die auf die Wandstärke eines Stücks Haustürfüllung plus Gleitvlies angepasst sind. Als Endanschlag eine Hartholzleiste und zwei Riegel als Sicherung. Hat mich alles zusammen keine 20,- € gekostet und bewährt sich seit Jahren. Die Tür hat sogar einen Aufbruchsversuch überstanden als das Fahrerhaus auf dem Hof einer Werkstatt in Akureyri aufgebrochen worden war.
Verfasst: 2018-04-17 16:27:22
von anderruh
Im Fahrerhaus habe ich das mit einem Rolladen gelöst
Isoliert in 24 V Ausführung
Im Koffer eine Türe mit Dreifachverriegelung,da sind wir noch drann.
Günter
Verfasst: 2018-04-17 16:27:30
von tichyx
wo_wo hat geschrieben: ↑2018-04-17 15:12:57
wir haben eine Schiebetür - keine Ahnung, warum das sonst niemand macht, funktioniert seit Jahren ohne Probleme. Eine normale Tür ist in den meisten Fällen im Weg, deshalb bietet sich eine Schiebetür sehr an. Unsere ist denkbar simpel: 12mm Multiplexplatte, beidseitig mit 1mm VA beklebt. Griffleiste aus massiven 12mm Alustab. Keine komplizierte Mechanik: die Schiebetür läuft hinter der Wandverkleidung, oben und unten in einer Alu U-Schiene auf Filz. Im geöffneten Zustand verschwindet die Tür komplett in der Wand. Das funktioniert auch während der Fahrt - da ist bei uns die Tür immer offen.
Unser Durchstieg ist Schall- und Wärmeisoliert, da reicht die dünne Platte völlig aus und ist keine Kältebrücke. Sie ist von innen verriegelbar und einbruchsicher.
Oll
Verfasst: 2018-04-17 22:07:19
von Willi Jung
Wir haben auch eine gedämmte Schiebetür. Verschwindet vollständig im Schrank. Hab mir erst Gedanken gemacht über eine Verriegelung bzw. Griff etc. Ist aber alles überflüssig. Die Tür kann ich vom Koffer aus einfach mit einem Klotz sichern. Ich mach mal Fotos bei Gelegenheit.
Gruß Willi
Verfasst: 2018-04-17 22:47:32
von moje 57
ich bin gerade am überlegen wie ich meinen Durchgang bzw Durchschlupf zum Fahrerhaus ...
Wolfgang
Hallo Wolfgang, er, Ulrich,
https://www.wohnmobil-selbstausbau.com/ hat Klapptür im Fahrerhaus und Schiebetür im Koffer. Beschreibt er in seinem Buch. Ich habs gekauft und finde es hilft mir bei vielen Entscheidungen.
Ich mache es jedoch weder so noch so. In meinem Fahrerhaus (DOKA 90-16) kommt das "Wohn-/Esszimmer" da wird die Tischplatte als Verschluss doppelgenutzt und im Koffer kommt eine einfach faltbare Klappe rein (nach oben oder seitlich öffnend - weiß ich noch nicht, aber wahrscheinlich seitlich rechts angeschlagen).
Verfasst: 2018-04-17 23:13:01
von Walöter
Hallo Wolfgang,
ich habe so eine Art Garagentor mit Elektromotor und Seilzügen gebaut. Bissl kompliziert gewesen, irgendwie auch gaga die ganze Idee, sieht aber echt geil aus, funktioniert, ist 4 cm wärmeisoliert, schalldicht und völlig abgefahren wenn in Aktion.
Bei Bedarf such ich mal Fotos davon raus...
Ich glaub ich bin ja nicht der Einzige hier der Verrückte Ideen realisiert....
Walter
Verfasst: 2018-04-17 23:48:49
von Lassie
Walter,
du und verrückt?! Niemals.....
Wer deinen Film über die Winterbesteigung der Eiger Nordwand gesehen hat, weiss dass du hier im Forum der Normalste von allen Normalen bist
Liebe Grüße, auch an die noch bessere Hälfte
Verfasst: 2018-04-18 7:33:14
von wo_wo
danke für eure Beiträge,
ich sehe schon, da gibts doch einige die Rolladen bzw Schiebetür realisiert haben. Beim Rollladen sehe ich das Problem mit dem Rollladenkasten. Wie bei Günter auf dem Bild zu sehen ist er doch recht kantig und das in Kopfnähe. Kann man die Rollladen auch andersrum montieren und hochziehen?
werde mir mal Konstruktionsgedanken über eine Schiebetür machen. Würde diese auch gerne in der versenkbar haben wollen, aber muss auch an eine evtl Demontage denken
Wolfgang
Verfasst: 2018-04-18 8:34:44
von CharlieOnTour
wir haben ebenfalls eine Schiebetüre im Aufbau.
Allerdings ungedämmt, was sich aber auch im Winter noch nicht negativ gezeigt hat.
Wie bei Sven drei U-Profile. Verriegelt wird die Tür mir einem Schraubendreher der von Innen durch die Schiebetür in ein Loch in der Wand gesteckt wird.
Das hält perfekt und ist sehr primitiv. Kein weiterer Optimierungsbedarf.
Die Schiebetüre verschwindet dann hinter dem Kühlschrank und nimmt quasi keinen nennenswerten Platz weg.
Verfasst: 2018-04-18 9:08:41
... bei Schrägfenstern gibts Rollos von unten ...
https://schraege-storen.schanzstoren.ch ... gL1b_D_BwE ...
Verfasst: 2018-04-18 14:40:24
von advi
Wolfgang achte auf die Isolierung. Ich habe schon einige Leute getroffen, die sich über Kälte Probleme auch bei Rolladen beschwert haben und Umbauten vorhatten.
Einige haben auch zwei abschließbare Schiebetüren installiert, erstens wegen dem kälteproblem und zweitens um ganz sicher zu sein, dass niemand vom Führerhaus aus in den Koffer oder auch andersrum einbrechen kann
Verfasst: 2018-04-18 20:30:22
von wo_wo
Hab mir heute mal die Gegebenheiten genauer angeschuat und bin zu dem Schluss gekommen dass es 2 Schiebetüren werden, eine im Fahrerhaus und eine im Koffer.
Nun bin ich auf der Suche nach speziellen U-Profile wo einen Dichtgummi drin haben, Kennt jemand einen Lieferanten bzw Hersteller?
Oder nur so Dichtlippen die in ein U-Profil eingesteckt werden. So ähnlich wie bei einer Seitenscheibe?
Wolfgang
Verfasst: 2018-04-18 20:48:25
von PeterWEN
Habedere,
gugg ma hier:
http://www.technical-store.de/katalog06.html
Da dürfte doch eventunnel was Passendes dabei sein.
Verfasst: 2018-04-18 21:11:42
von urologe
wo_wo hat geschrieben: ↑2018-04-18 20:30:22
das sind doch hundsnormale Rolladenführungen , oder verstehe ich Dich da falsch ,
zB
https://www.rolllra.de/Rollladen-Fuehru ... :::76.html
Verfasst: 2018-04-18 21:15:30
von wo_wo
@peterWEN das sieht schon ganz gut aus, muss mal genauer durchstöbern, Danke für den Link
@urologe. Im Prinzip schon, nur sind die Rolladenführungen für senkrechte Führung, ich brauch aber für waagrechte Führung, trotzdem danke
Verfasst: 2018-04-18 21:56:37
von urologe
Der Rolladen , den ich aus der Unicat-Konkursmasse gekauft hatte , hat
abgerundete Endkappen - die laufen genauso waagrecht , wie senkrecht in den Führungsschienen .
Verfasst: 2018-04-18 22:50:20
von Walöter
urologe hat geschrieben: ↑2018-04-18 21:56:37
...das tut er nur, weil er aus einer Unicat-Konkursmasse ist. U-Profile und Rouladen aus herkömmlichen Massen sind anders, die können nicht waagrecht wie senkrecht, nur links und rechts so wie oben und unten
Walter
Verfasst: 2018-04-19 0:17:20
von urologe
Walöter hat geschrieben: ↑2018-04-18 22:50:20
von mir weiß er das aber nicht
aber im Ernst.
Büroschrank Rolläden laufen auch in den gleichen Schienen - waagerecht wie senkrecht .
Verfasst: 2018-08-16 22:12:32
von Heiko68
Kältebrücken kann man nur vermeiden, wenn man den Durchgang mit einem Material ausführt, das ungefähr dn gleichen Dämmwert hat, fährt man nur von Frühling bis Herbst, sollte das jedoch keine so grosse Rolle spielen. Rollladen halte ich bei extremen Temperatuen für ungeeignet. Ich bin das Problem folgendermassen angegangen.
Ich habe eine Fernreisekabine Scania mit 2 Sitzen vorn und 6 eingetragenen Plätzen. Wir fahren idr zu viert. Beim Kauf hatte das Fahrzeug keinen Durchgang. Ich brauchte die vordere Tür des Durchgangs somit als Rückenlehne der Beifahrer. Deshalb habe ich die Abdeckung isoliert und klappbar ausgeführt und zum elektrischen Verriegeln vom Armaturenbrett aus. Dies stellt auch einen zusätzlichen Einbruchschutz war. Am Koffer habe ich eine Tür ge- und eingebaut, die diesselbe Wandstärke und dieselben Profile verbaut hat wie der restliche Aufbau (actionmobil). Auch der Schliesszylinder ist gleichschliessend. Den Faltenbalg habe ich aus Verdeckstoff genäht. Das Ganze zur Sicherheit mit Dach, das Führerhaus lässt sich gerade noch kippen. Vorn
zum Schliessen auch deshalb, weil sonst der Faltenbalg das einzige Medium zur Lärmdämmung wäre. Eine Drehtür deshalb, weil eine Schiebetür nicht dieselben Dämmwerte wie die Wand hat.
Gruß Heiko
Verfasst: 2019-06-22 19:38:00
von Wohnklo
ich möchte gerne diesen alten Thread hier mal nutzen, um zu fragen, wo ich eine Schiebetür für den Durchgang her bekomme.
Ich bräuchte eine Schoebetür, welche Wasserdicht ist, weil ich nicht unbedingt einen Faltenbalg o.ä. am Durchgang anbringen möchte.
Am liebsten wäre mir eine Tür die bei Öffnen etwas nach außen schwenkt. Weil ich innen noch Rückenlehnen daran befestigen möchte.
Hat jemand eine Adresse von jemandem der solche Türen in dem Abmessungen für Durchstiege baut ?
Grüße Dirk
Verfasst: 2019-06-24 8:23:23
von DäddyHärry
Das Prinzip der Schwenkschiebetür findest du bei Bus&Bahn.
Da bleibt dir wahrscheinlich nur übrig, mit Knipse und Skizzenblock im Depot oder so vorbeizuschauen und anschließend eigenes Gehirnschmalz zu aktivieren...
Gruß Härry
