iveco 90-16 ex THW, Koffer aufstocken
Re: iveco 90-16 ex THW, Koffer aufstocken
Schöne Sache mit der Kupplung
kommt da ein Anschlussplan mit oder findet man den irgendwo
ODER hättest du da noch mehr Infos
gute Ideen sollte man abkupfern
Danke schönen Tag
Danke schönen Tag
Abkupfern gerne. Ist sogar erwünscht, wie Alles was hier im Tread veröffentlicht ist nachgebaut werden darf. Eigentlich logisch, sonst bräuchte man Nichts hier reinschreiben.
Anschlussplan gibt es nicht zum Bauteil dazu. Es gibt nur 2 Anschlüsse. Hydraulisch...da kommt die Leitung vom (alten) Kupplungszylinder wieder dran. Und Luft, für den Servozylinder...die kommt vom Luftkreis 4 (Nebenverbraucher) und der führt ins FH. Dazu habe ich, schon bei anderer Gelegenheit, eine stärkere Luftleitung bis zum ersten Abzweig gelegt und einen kleinen Luftbehälter als Puffer zwischengeschaltet. Diese Leitung an geeigneter Stelle angezapft und nun hängen bereits luftgefederte Sitze, Kupplung und Lufthorn mit an diesem Kreis.
Moje57
bekommst du den gang auch raus/rein wenn keine luft im system ist? --> geht das dann mit kraft auf der Kupplung, oder muß du den gang rausfummel?moje 57 hat geschrieben: ↑2022-08-03 14:00:24Abkupfern gerne. Ist sogar erwünscht, wie Alles was hier im Tread veröffentlicht ist nachgebaut werden darf. Eigentlich logisch, sonst bräuchte man Nichts hier reinschreiben.
Kuppeln kannst du auch ohne Luft, tritt sich nur schwerer als der org. Nehmerzylinder. Die Hydraulik dient nur zur Steuerung , mithin ist dieser Nehmerzylinder im Durchmesser kleiner als beim org. Nehmerzylinder. Aber fahren geht ohnehin nur wenn Luft auf dem System ist.hugepanic hat geschrieben: ↑2022-08-03 14:32:37bekommst du den gang auch raus/rein wenn keine luft im system ist? --> geht das dann mit kraft auf der Kupplung, oder muß du den gang rausfummel?moje 57 hat geschrieben: ↑2022-08-03 14:00:24Abkupfern gerne. Ist sogar erwünscht, wie Alles was hier im Tread veröffentlicht ist nachgebaut werden darf. Eigentlich logisch, sonst bräuchte man Nichts hier reinschreiben.
Moje57
Das Autochen bekommt bald einen kleinen Anhänger. Ein wenig habe ich schon hier viewtopic.php?f=16&t=29772&start=8910#p1009505 gepostet.
Nun sind die meisten Arbeiten getan und man kann nun die Konturen bereits erahnen.
Die Schritte im Bild. Morgen geht es weiter.
Gruß, Carsten
Gruß, Carsten
Moje57
Der Anhänger ist nun schon einige Zeit fertig.
Also Gepäckplattform abnehmen (Vordergrund) und den Anhänger hinter den LKW. In 10 Tagen soll die Plane fertig und bereits montiert sein.
Bin gespannt wie es dann insgesamt wirkt.
Heute ist Termin beim Sattler. Der Anhänger muss dafür dorthin.Also Gepäckplattform abnehmen (Vordergrund) und den Anhänger hinter den LKW. In 10 Tagen soll die Plane fertig und bereits montiert sein.
Moje57
Hallo Moje!
Ich habe ein paar Fragen zu dem Anhänger:
- Der ist doch sicher deutlich schmaler als der LKW und dadurch schlecht zu rangieren bzw. erst (zu) spät im Rückspiegel zu sehen?
- Was wiegt der Anhänger (leer und Gesamtgewicht)?
- Auflaufbremse?
Danke!
- Auflaufbremse?
Danke!
Pirx,Pirx hat geschrieben: ↑2022-10-04 15:23:52Hallo Moje!
- Auflaufbremse?
Danke!
Anhängerbreite ist 2075 mm ohne Begrenzungsleuchten (BL), links ist die BL bei -geradeaus- permanent zu sehen...rechts taucht die BL bei kleinstem Einschlag auf im Sichtfeld. Da hat es keine Probleme beim rückwärst Schieben.
GG: 1600 kg, leer 600 kg, Auflaufbremse.
Moje57
Heute habe ich den Anhänger abholen können. Ich lass das mal mit Bildern auf euch wirken.
Der heute sehr glücklich ist über das finale Ergebnis.
Beste Grüße, CarstenDer heute sehr glücklich ist über das finale Ergebnis.
Moje57
Sehr geil, Carsten!
... sehr stilvoll ...
Nette Worte....Danke.
Gruß, Carsten
Gruß, Carsten
Moje57
Gefällt mir gut, sehr stimmiges Gespann.
Hat Dir Deine Ladebühne nicht mehr zugesagt? Mit Anhänger fahren, finde ich, macht einfach mehr Spaß.
Heckträger ist für kleinen Urlaub...Anhänger für den Großen. Da müssen die Mopeds, für die Beweglichkeit am Verweilort, mit. Ist ja schnell umgerüstet.
Gruß, Carsten
Moje57
Moin Carsten
Da fällt mir nur ein Wort ein: Akkurat!
Tolles Gespann!
Liebe Grüße,
Tolles Gespann!
Liebe Grüße,
Grüße Martin
Am Anfang war das Wort am.
Watt mutt, datt mutt.
Moin Carsten,
sieht gut aus dein Gespann. Für meinen Geschmack könnte der Hänger noch ein bißchen aus den Knien kommen.
Spielspaß beim Rangieren bietet das auf jeden Fall.
Iveco 90-16 exTHWmo
Iveco 90-16 exTHWmo
Ich finde die Ladehöhe sehr bequem, der Anhänger wird wahrscheinlich nur bis Mahlwinkel mitgeführt und nicht in Mahlwinkel beim Spielen im Sand
Da wo die BW mit einer Kärcher Feldküche hin kommt/muss, komme ich auch hin. Das Fahrgestell stammt von einer Kärcher. Bodenfreiheit 300 mm, Ladekante 450 mm, Böschungswinkel vo/hi 20°, Kastenmaß 1410 x 2350 mm. Ich plane allerdings auch nicht, wie Bernd richtiger Weise bemerkt, mit dem Teil extreme Geländeübungen.Christian_S hat geschrieben: ↑2022-10-12 22:40:23Moin Carsten,
Gruß, Carsten
Moje57
Wie gesagt es ist ein schönes Ensemble geworden und es ging mir nur um die Gesamtansicht.
Ich persönlich hätte den Hänger etwas Höher - so von den "Proportionen" Anhänger <-> Zugmaschine.
Aber das ist persönlicher Geschmack
Für den Transport von Mopeds halte ich es auch für besser die Ladefläche Tief zu haben.
Iveco 90-16 exTHWmo
Iveco 90-16 exTHWmo
Für "Höher + Proportionen" wartet noch ein 2 Achs-Drehschemel-Anhänger (4 t Zuladung) auf seine Restauration. Der bekommt dann auch sein Blau/Weiss Design passend zur Zugmaschine. Das dauert aber noch ein Weilchen ...irgendwo im nächsten Jahr.Christian_S hat geschrieben: ↑2022-10-13 15:34:03Wie gesagt es ist ein schönes Ensemble geworden und es ging mir nur um die Gesamtansicht.
Reisen ist uns erst einmal wichtiger.
Gruß, Carsten
Moje57
Oha, noch ein Hänger
Iveco 90-16 exTHWmo
Iveco 90-16 exTHWmo
- rotertrecker
Hallo Carsten,
schön geworden!
Ein Drehschemel? 4t Zuladung?
Lass mich raten, BW im ersten Leben, THW im Zweiten?
Gar ein Eicher?
Habe ich heute erst wieder bei einer Mini-Bewegungsfahrt hinterher gezerrt.
Schöner Anhänger, läuft schön hinterher und biete massig Platz!
Gruß Sven
schön geworden!
Gar ein Eicher?
Gruß Sven
Iveco-Magirus 90-16
MB 515 Minisattel
Iveco-Magirus 90-16
MB 515 Minisattel
Sven, weder noch....es ist ein Anhänger gebaut von einem noch heute existenten Fahrzeugbau aus Lindow, gebaut in den 60zigern des vergangenen Jahrhunderts.rotertrecker hat geschrieben: ↑2022-10-13 21:59:01Hallo Carsten,
schön geworden!
Gar ein Eicher?
Gruß Sven
Gebaut für eine ansässige Mühle zum Ausliefern des Mehl. Schon damals mit zwei gebremsten Achsen. Brauche ich nur auf Zweikreisbremsanlage umrüsten. Dann bekommt er die 80 km/h eingetragen...habe ich mit meinem Prüfer schon durchgesprochen.
Stand die Jahre nach der Wende immer unter Dach und hat exzellente Substanz. Kastenmaß ist 2 x 4 m, wohl ähnlich dem Eicher.
Das damalige Zugfahrzeug existiert auch noch. Famulus, extra mit Luftanlage...was damals nicht unbedingt Standard war.
Gruß, Carsten
Moje57
- rotertrecker
Hallo Carsten,
klingt spannend!
Da warte ich mal neugierig...
Gruß Sven
klingt spannend!
Gruß Sven
Iveco-Magirus 90-16
MB 515 Minisattel
Iveco-Magirus 90-16
MB 515 Minisattel
Hi Carsten, steht das ehemslige Zugfahrzeug auch bei Dir?
Gruß Bernd
Gruß Bernd
Der steht beim Onkel. Er hatte das Gespann mit der Einstellung des Mahlbetriebes übernommen.
Gruß, Carsten
Moje57
