Oberschränke montieren
- gunther11
mal ne ganz naive Frage:
Oberschränke, wo montieren? Wand oder Decke??
Beides ist vom Untergrund gleich (GFK mit 2 mm Aluunterschicht). Gibt es da irgend eine sinnige Entscheidungsgrundlage oder einfach 2x M6 Schrauben in Einziehmutter in die Wand und Fertig?
Von der Montage wäre in die Wand einfacher.
Gunther
Gunther
- Sternwanderer
Re: Oberschränke montieren
...einfach ist oft gut!
Beste Grüße, Maik
Nur wer seine Träume lebt,
kann seine Sehnsucht stillen.
(Sergio Bambaren)
Beste Grüße, Maik
(Sergio Bambaren)
- gunther11
Denke ich auch... war nur am grübeln ob ich irgend was überseheSternwanderer hat geschrieben:...einfach ist oft gut!
Wie war noch gleich der Wandaufbau? Alu - Isolierung - GFK (von Innen nach Außen oder andersrum?)
Gruß, Marcel
Gruß, Marcel
Ich weiß ja nicht, wozu Du Dir einen Allrad-LKW zugelegt hast. Ich baue jedenfalls pistenfest und befestige Oberschränke deshalb an Wand und Decke. Mit Sikaflex.gunther11 hat geschrieben:Oberschränke, wo montieren? Wand oder Decke??
- Geko
- Wohnort: Ich schlafe in der Schweiz, arbeite in Liechtenstein und lebe in Vorarlberg
Ich habe meine Seiten hinten und oben genutet
und schiebe die Oberschränke einfach auf Leisten auf.
- HolzwurmPeter
2 mm Alu ist ein bisschen wenig,
Aluwinkel in die Ecke kleben (40/40/3 über die ganze Länge des Hängeschrankes), Blindnietmuttern rein und anschrauben
Die Schränke festkleben ist im Reparaturfalle blöd.
Decken und Wandbefestigung ist auch problematisch, wegen der Verwindung.
Gruß Peter
Gruß Peter
Gruß Peter
* Albert Einstein
* Albert Einstein
Hallo Gunther,
wir haben sowohl Decke als auch Wand zur Befestigung genutzt.
Die Hauptlast geht wohl aber über Metallwinkel die jeweils am Anfang/Ende des Staukastens über eine Schlossschraube (glatter Kopf von unten zu sehen) am Bodenbrett des Hängeschranks und auf der 90 Grad-Seite durch z.B die Wand des Toilettenraums bzw. des angrenzenden Schranks geht.
Auch hier jeweils der glatte Kopf im angrenzenden Objekt und der Teil mit der Mutter im Hängeschrank.
Haben jeweils 2 Winkel an jeder Seite des Hängeschranks (Tiefe etwa 35 cm) angebracht. Somit liegt das Gewicht des Inhalts quasi auf den Winkel und die Wand/Deckebefestigung ist nicht der Hauptbelastung ausgesetzt.
Ingo
Ingo
Verwindung? An einem vielleicht 30 cm hohen Hängeschrank? Wenn Du meinst ...HolzwurmPeter hat geschrieben:Decken und Wandbefestigung ist auch problematisch, wegen der Verwindung.
- gunther11
2 mm Alu Einlage
Wir haben getestet und an einem ca großen Stück 500 kg angehängt, danach war ich überzeugt.
Meine Oberschränke sind 600mm breit und 350 mm tief. Da Gewicht, welches ich da rein bringe dürfte 20 KG nicht überschreiten.
eine 1-Dimensionale Befestigung sollte auf alle Fälle ausreichen.
Eine interessante Frage ist immer, ob man wegen der Eingenverwindung der Kabinen (meine kann bis zu 10% mitmachen, und in einem gewissen Maß soll sie sich auch verwinden um Kräfte zu verarbeiten)
2-Dimensional Verbinden sollte. Ich würde bei solch kurzen Hebelwegen wie 350 mm x 250 mm (mein Oberschrank) einfach Neopren Einzugsmuttern wählen, wenn ich Decke und Wand nutzen würde.
Aber wie gesagt, ich bin der Meinung, dass 2x M8 die Lasten sicher auffangen kann. Gute Schrauben haben eine weit höhere Scherlast-Sicherheit und den Auszugswiederstand hatte ich bei einer Schraube mit 500 Kg getestet.
- ThomasAT91
wir haben Holzleisten 3x3 cm an Decke und Wand mit "Senkfrästaschenkopf"-Schrauben (gibts es von Würth) geschraubt. Die ziehen sich selbst ins Alu und man brauch nur dort vorboren, wo sich noch Spriegel befinden. An die Leisten haben wir dann die Schrankbretter mit den gleichen Schrauben befestigt. Die Schraubköpfe haben wir dann mit runden Klebeplätchen in der entsprechenden Farbe abgeklebt. Die Plätchen sieht man erst auf den zweiten Blick.
Der Tipp kam von unserem Schreiner, wo wir das Material für den Innenausbau haben zuschneiden lassen.
Hat bisher 30.000 km Seidenstrasse hinter sich, teils mit übelster Waschbrettpiste und hält bisher ausgezeichnet. Wie Pirx schon bemerkte stellt die Verwindung des Shelters kein Problem dar.
Viele Grüße,
Thomas
Viele Grüße,
Thomas
- gunther11
ThomasAT91 hat geschrieben:Hallo,
Viele Grüße,
Thomas
Shelter = Metall-Gehäuse
Ich habe eine GFK Kabine, evt macht dies den Unterschied. Aber vermutlich mache ich mir zu viel Gedanken
- ThomasAT91
Schon, aber als wir den Rahmenbruch hatten, verzog sich der Shelter so sehr, daß selbst Türen nicht mehr geöffnet werden konnten. Mit den Oberschränken an Decke und Wand befestigt, gab es keine Probleme.
Viel Spaß beim weiteren Planen und Bauen,
Thomas
Thomas
- gunther11
Danke für die Infos...ThomasAT91 hat geschrieben:Schon, aber als wir den Rahmenbruch hatten, verzog sich der Shelter so sehr, daß selbst Türen nicht mehr geöffnet werden konnten. Mit den Oberschränken an Decke und Wand befestigt, gab es keine Probleme.
Thomas
An sich ist unser Forum schon echt klasse... so viele nette Menschen und so viel Erfahrung ist für "Newcomer" wie mich eine wahre Goldgrube.
- HolzwurmPeter
Pirx hat geschrieben:Verwindung? An einem vielleicht 30 cm hohen Hängeschrank? Wenn Du meinst ...HolzwurmPeter hat geschrieben:Decken und Wandbefestigung ist auch problematisch, wegen der Verwindung.
Es ist nicht nur die Verwindung, sondern auch die Ausdehnung, gerade bei Alu.
Gruß Peter
Gruß Peter
* Albert Einstein
* Albert Einstein
- ThomasAT91
Dann gebe ich mal wieder meinen Senf aus der Praxis dazu ;-)
Wir hatten Temperaturdifferenzen von fast 50 Grad auf der Reise zwischen der Wüste Kysylkum und dem Pamir und keine Probleme mit dem Alushelter.
Und wenn man - statt wie wir es es gemacht haben - wie Pirx mit Sikaflex macht, hat man sogar eine noch flexiblere Verbindung.
Thomas
Thomas
- ThomasAT91
Nachtrag: wir haben uns gegen das Kleben entschieden, da wir Holz mit einer Oberflächenfolie verwendet haben und da wäre dann die Klebeverbindung nur so gut gewesen wie zwischen der Folie und dem Holz und diese konnte man mit einem überschaubaren Kraftaufwand abreissen.
Thomas
Thomas
Hallo Thomas,ThomasAT91 hat geschrieben:
hattet ihr die Temperaturdifferenz zwischen sonnenzugewandter und abgewandter Seite ; - ?
Im Ernst: wie verhält sich der Shelter im Bereich der Original Türen bei so extremen Temperaturen?
Gruss, 1ten
[ˈwʌntɛn] : MB 914 AK
- ThomasAT91
50 Grad Temperaturunterschied kann man auch in Deutschland haben -15 bis plus 35 (selbst ohne direkte Sonneneinstrahlung) und beim Bund gingen immer alle Türen auf und zu....
Gruß, Marcel
Gruß, Marcel
... Befestigung ist das eine ...
... die Türen auf Pisten sicher geschlossen zu halten das andere ... alles, was nicht formschlüssig und mit genug Überstand einrastet, wird über eher kurz als lang aufgeben ...
... mit Gummistrapsen lässt sich vieles erstaunlich pistenfest antüdeln ... das Geheimnis ist die Flexibilität und die immer vorhandene Vorspannung ... mir gefällt was funktioniert, daher lebe ich gerne mit Strapsen und Spanngurten auch im Wohnraum, denn die sorgen in mittlerweile beträchtlicher Zahl dafür, dass ich nicht mehr nach jedem Pistenstück bange in den Koffer gucke in Erwartung einer immer neuen Sauerei durch entlaufene Teile ...
... eine Schlingerleiste vorne am Boden hält viel Druck von der Türe ab ...
... zwischen + 39 und -28 Grad machte die originale Sheltertüre wegen Verzug niemals auch nur den Hauch eines Problems ...
- Selbstlenker
die Wärmeausdehnung eines FM2 ist nicht zu unterschätzen! Die Originaleinbauten der BW (Tür usw.) bleiben immer
passgenau, da aus gleichem Material gefertigt.
Nachträgliche Einbauten, die eventuell im Winter zwischen Boden und Decke fest installiert werden, reißen mit Sicherheit
bei sommerlichen Temperaturen.
Unser shelter möchte bei Temperaturdifferenzen gerne seine 4,00 mm Spiel haben. Deshalb ruhen die Wände in Alu - U - Schienen.
Unsere Oberschränke haben dagegen nur in horizontaler Ausdehnung Spiel, da eine Höhe von 30,0 cm bei dieser Fragestellung zu vernachlässigen ist.
Sollte jemand da keine Probleme haben, könnte sich im schlimmsten Fall die Isolierung bereits vom Alu gelöst haben...!
Viel Spaß beim Bauen und Planen
Angela und Torsten
http://www.dakommtnochwas.de
Angela und Torsten
Die Wärmeausdehnung ist nicht zu unterschätzen. Bei uns sind die Schränke nur an der Außenwand befestigt, allerdings nicht direkt sondern an aufgeklebten Holzleisten, so dass man die Schränke wieder entfernen kann. Zur Decke hin gibt es nur eine Verfugung mit Sika.
Unser Schrankblock in dem auch Kühl-/Gefrierschrank enthalten sind, steht etwa 1 m in den Raum. Hier zeigte sich an der Decke im Sommer dadurch dass sich die ganze GFK PLatte aufwölbte regelmäßig ein Spalt von 1-2 cm. Die Sika-Fuge ist hier auch aufgerissen. Wäre dies eine feste Verbindung zur Decke gewesen dann hätte es wohl das GFK vom Schaum gerissen.
Seitdem wir die Solarmodule auf dem Dach haben ist das Problem aber völlig weg. Während man früher bei voller Einstrahlung innen an der Decke die Erwärmung deutlich spüren konnte, hat diese heute kaum mehr als Raumtemperatur.
Entweder man befestigt nur an einer Seite und lässt an der anderen Seite das Material arbeiten, oder man muss wirklich großflächig befestigen so dass die Kraft auch großflächig verteilt wird. Und ein Tropendach mit Solarmodulen und eine helle Lackierung hilft auch.
Gruß Emil
- brummiwomo
Das Shelterdach hebt sich laut diversen berichten hier bei größeren Temperaturen etwas ab.
Das spräche eigentlich gegen eine Befestigung an Decke UND Wand.
Nur hat mindestens Luigi seine Oberschränke auch an Wand und Decke mit kleinen Winkeln und Nietmuttern befestigt.
Vermutlich weil man nah bei der Wand bleibt, da spielt dann die Aufwölbung der Decke nicht so die große Rolle (?).
Daher werde ich das genauso machen.
Nur an der Wand wäre mir zu riskant.
Ausbaustand: im Innenausbau...
Details: brummiwomo . de
- happylandy
ich kann das Kleben mit Sikaflex empfehlen ...
keine Löcher, elastisch und flächige Verbindung.
Die Demontage ist allerdings mühsam aber möglich.
- gunther11
Mal kleiner Hinweis an die Diskussion Richtung Temperaturen... Ich habe ein GFK Dach,
Hallo Zusammen,
so sieht das bei uns aus (auch GFK-Kabine):
Als "Holz" haben wir 15mm BANOVA® PLY ein Balsa-Sperrholz mit 3,4 kg/m² verwendet.
Hinten ein durchlaufendes 3 mm Alu-L-Profil, zur fixierung genietet, mit Sika Primer 206 G+P geprimert, und mit Sikaflex 252i geklebt.
Bisher hält es ;-))
Viele Grüße!
Volkmar
Bisher hält es ;-))
Viele Grüße!
Volkmar
Wie habt ihr diese Schränke belüftet?
Ich steh davor mir welche in meinen FM2 zu hängen, und bin mir noch nicht ganz sicher ob ich die Hängeschränke hinterlüfte oder belüfte...
Je nachdem mach sie sie einfach an den C-Schienen fest und gut ists
Fred
Fred
@WohnraummitHubraum
- mdoerr
Meine Schränke haben keine Rückwand. Ich hab 5mm hinten unten und 5mm vorne oben zur Zirkulation
- gunther11
da ich hinter den Oberschränken meine E-Kabel liegen habe, sind die alle durchgehend geschlitzt. Des weiteren habe ich Oben und hinten min 10mm eist etwas mehr frei für Lüftung. Habe das mit Leisten die Senkrecht aufgeklebt sind gelöst.
Gunther
Gunther
