Werkszoff Corian für Duschtasse etc
gunther11
#1 Beitrag von gunther11 » 2017-08-25 15:23:01
Hat jemand mit diese Werkstoff Erfahrung?
Vor allem ist der für Dusch/ Eingansbereich geeignet?
http://www.holztec-handel.de/corian/
MANniMan
Re: Werkszoff Corian für Duschtasse etc
#2 Beitrag von MANniMan » 2017-08-25 16:34:32
Erfahrung mit Corian?
Ja, seit 2 Jahren in der Dusche in unserem MANni.
Sieht mE toll aus und fühlt sich hochwertig an, lässt sich perfekt auf Maß herstellen, ist pflegeleicht usw....und im Einsatz in der Dusche sehr angenehm an den Füßen... :D
Liebe Grüsse
(Kurt Tucholsky)
gunther11
#3 Beitrag von gunther11 » 2017-08-25 16:51:44
Prima,
kann man daraus eine Duschwanne mit doppeltem Boden (Abwassertank) herstellen? wegen Stabilität...
Spec: http://www.hasenkopf.de/sites/default/f ... 009_DE.pdf
Der Bootsbauer
#4 Beitrag von Der Bootsbauer » 2017-08-26 12:15:58
Wenn das Corean dick genug ist?
Ich würde es auf jeden Fall auf eine stabile Trägerplatte aufkleben. Und Corean ist relativ Kratzempindlich falls das jemanden stört.
urologe
#5 Beitrag von urologe » 2017-08-26 16:48:25
Corian ist ein toller Werkstoff für Schreiner , da sie mit ihren Werkzeugen diesen perfekt bearbeiten können.
Wir haben in unserem Hauswirtschaftsraum eine Spülecke damit auskleiden lassen -
echter Marmor wäre günstiger gewesen ...
ich würde sagen , für bestimmte Designer-Anwendungen perfekt - für uns komplett überkandittelt,
es sei denn Du hast einen Preis ausgehandelt, der dem eigentlich primitiven Werkstoff gerecht wird.
Vorsorge tut gut - KAT fahren
Amour de Deutz
sri-lanka
#6 Beitrag von sri-lanka » 2017-08-26 17:15:20
Bootsbauer@Und Corean ist relativ Kratzempindlich falls das jemanden stört.
Besten Dank
Werner
#7 Beitrag von Ulf H » 2017-08-26 17:26:01
... war das Zeug nicht steingefülltes PE. ...
MANniMan
#8 Beitrag von MANniMan » 2017-08-26 18:20:32
Ulf H hat geschrieben:... war das Zeug nicht steingefülltes PE. ...
https://de.wikipedia.org/wiki/Corian_(DuPont)
Liebe Grüsse
(Kurt Tucholsky)
Gerhard-SEF
#9 Beitrag von Gerhard-SEF » 2017-08-26 19:46:49
in einem Schreinerbetrieb wo ich früher gearbeitet habe wurde das Zeug desöfteren verarbeitet allerdings nich Corian sondern was von anderen Herstellern z.B. Varicor oder der Wilsonart Mineralstoff von Resopal.
http://www.varicor.de/deutsch/werkstoff ... schwannen/
https://www.resopal.de/produkte/arbeits ... rkstoff-de
Sehr teuer
nicht so einfach zu verarbeiten auch sehr viel Staub bei der Verarbeitung
Plattenmaterial gibts auch schon ab 3 oder 4 mm ansonsten dickere Platten mit 9/10 mm die sind aber sauschwer.
Es gibt von diesen Herstellern auch fertige Formteile wie Waschbecken Spülbecken auch Duschwannen, aber die Preise von solchen Fertigteilen sind schon sehr hoch.
Ansich kann man viel robustes Zeug daraus machen und wenn mal etwas verkratzt lässt sich das relativ einfach wieder rausschleifen.
Die dünnen Platten kann man mit speziell dafür erforderlichen Klebstoffen auf Trägermaterialien aufkleben
aber dafür sollte man schon richtige Presse (Furnierpresse) zur Verfügung haben
Die Teile untereinander werden mit speziellen eingefärbten 2K Klebstoffen verklebt so dass man dann nach verschleifen / fräsen Klebefugen so gut wie nicht mehr sieht.
Wie gesagt tolles Zeug das aber einen stolzen Preis hat und nicht ganz einfach zu verarbeiten ist aber hochwertig aussieht wenns richtig verarbeitet wurde.
Gerhard
#10 Beitrag von Ulf H » 2017-08-27 5:21:26
MANniMan hat geschrieben:
... stimmt, da könnte man nachgucken ... so man denn einen Netzzugsng hat, der das hergibt ... ist bei mir derzeit sehr unterschiedlich ...
... also "Plexiglas gefüllt mit Alukrümmel" ...
Schnecke
#11 Beitrag von Schnecke » 2017-08-27 9:38:51
Mineralwerkstoff kann relativ leicht thermisch verformt werden. Für die eine oder andere Anwendung bestimmt sehr hilfreich. Falls die Farbe nicht so wichtig ist, würde ich bei verarbeitenden Schreinern mal fragen ob es Restbestände gibt. Nicht vergessen. Mit dem passenden Kleber kann alles nahtlos verbunden werden. In 3mm ist das Material noch relativ leicht. Kratzer können leicht entfernt werden.
Ciao Ralf, ebenfalls mit Restbeständen im Lager. :happy:
Geko
Wohnort: Ich schlafe in der Schweiz, arbeite in Liechtenstein und lebe in Vorarlberg
#12 Beitrag von Geko » 2017-08-27 9:52:49
Hallo ich habe Dusche und Arbeitsplatte aus Hi Macs ( Mineralwerkstoff) hergestellt, habe allerdings schon ein bisschen Erfahrung mit dem Material sammeln können ( Küchen und Reinräume). Ich finde es super und würde es immer wieder machen.
sico
#13 Beitrag von sico » 2017-08-27 9:54:18
Wie aus der oben verlinkten Spezifikation ersichtlich, handelt es sich bei Corian um ein Acrylharz mit hohem Anteil an mineralischen Füllstoffen.
Ich halte Corian für Bad und Duschtasse nicht für geeignet. Es ist viel zu weich und nebenbei auch viel zu schwer und sehr teuer.
Auch bei wasserdichten Behältern hätte ich Bauchschmerzen, ob diese auch bei sachkundiger Verklebung dauerhaft dicht bleiben.
Das Material ist ja nicht schweißbar.
Meine Empfehlung für solche Zwecke ist Polypropylen PP.
Geko
#14 Beitrag von Geko » 2017-08-27 9:54:49
Ich habe 3mm auf einem Träger verarbeitet.
Geko
#15 Beitrag von Geko » 2017-08-27 10:02:57
Natürlich ist es nicht schweissbar ist ja auch PMMA und kein PE, es ist aber klebbar ist doch viel besser. Nehme doch mal ein verklebtes Stück Corian und breche es auseinander, die Verklebung bricht nicht. PE kannst du schweissen aber die Schweissstelle bleibt anfällig da man Hitze ins Material eingebracht hat. Das stelle ich immer wieder fest wenn ich meine Wildwasserboote schweisse, auf kurz oder lang reissen die Schweissstellen immer wieder auf.
sico
#16 Beitrag von sico » 2017-08-27 10:25:00
Geko hat geschrieben:Natürlich ist es nicht schweissbar ist ja auch PMMA und kein PE, es ist aber klebbar ist doch viel besser. Nehme doch mal ein verklebtes Stück Corian und breche es auseinander, die Verklebung bricht nicht. PE kannst du schweissen aber die Schweissstelle bleibt anfällig da man Hitze ins Material eingebracht hat. Das stelle ich immer wieder fest wenn ich meine Wildwasserboote schweisse, auf kurz oder lang reissen die Schweissstellen immer wieder auf.
Ich empfehle deshalb ja auch PP und nicht PE.
PP ist ein im chemischen Anlagenbau sehr bewährtes Material. Chemisch und mechanisch recht hoch belastbar. Das Schweißen muß natürlich nach den Regeln der Kunst gemacht werden.
egn
#17 Beitrag von egn » 2017-08-27 10:35:59
Wir haben Corian im Wohnmobil für Esstisch, Abeitsplatte und Waschbecken im Bad und sind sehr zufrieden.
Es sieht sehr gut aus und lässt sich wie schon geschrieben gut verarbeiten. Ja, es ist kratzempfindlich, aber bei Holz wäre es auch nicht anders. Man kann es auch wieder polieren.
Wir würden es jedenfalls wieder kaufen. Wir haben alles von der Firma Hasenkopf fertigen lassen.
Gruß Emil
Geko
#18 Beitrag von Geko » 2019-09-08 0:09:37
Hallo zusammen, jetzt nach 2 Jahren auf der Reise muss ich leider feststellen dass mein Mineralwerkstoff nichts fürs Expeditionsmobil ist. Für zuhause ist es toll aber auf der Piste nicht geeignet. Zu steif
Gruß aus Argentinien
egn
#19 Beitrag von egn » 2019-09-08 7:07:25
Wieso? Zerbröselt die Kabine außen herum? :ninja:
Gruß Emil
