soll ich für das anbringen einer Vliestapete auf GFK verwenden.
Ein Bekannter von mir (der sich Berufshalber auskennen "sollte"), meint dass Vliestapete auf GFK nie was gescheites werden könne.
Welchen Kleber könnt ihr mir aus Erfahrung empfehlen?
Dank und Grüsse
Werner
Welchen Kleber..
Re: Welchen Kleber..
Hallo Werner,
wenn du eine glatte GFK-Oberfläche hast, kann du die Vliestapete mit Dispersionskleber für Tapeten (bekannter Markenname Ovalit T) oder Glasgewebekleber kleben. Die GFK-Oberfläche muß angeschliffen werden. Bei einer riffelartigen oder unebenen Oberfläche wird es mit der Verklebung schwierig, da klebt die Tapete nur auf den Erhöhungen des Untergrunds.
Raimund
Raimund
- Freeclimber
Hallo Werner,
Frag mal bei Brillux an, die haben für so spezielle Fälle fertige Systeme.
Gruss, Mike
Gruss, Mike
Besten Dank zusammen, es ist ein Kühlkoffer mit arschglatten Wänden.
Werde gerne noch Brillux anfragen.
Schönen Abend und Grüsse
Werner
Werner
