Kleber zum sprühen
- uraljack
Kleber zum sprühen
Hoi Zusammen,
nachdem ich im Winter meinen LAK mit selbstklebenden Dämmmatten (Armaflex) gedämmt habe, kommen einzelne Teile wieder runter. Wahrscheinlich hatte ich nicht ordentlich entfettet. Kennt Ihr einen guten Sprühkleber, damit ich die abgelösten Mattenteile wieder ankleben kann, ohne den Rest der Matten (was noch klebt) entfernen zu müssen?
Grüße!
Jan
Jan
Re: Kleber zum sprühen
hi,
für kleine Stellen habe ich den Sprühkleber verwendet
https://eshop.wuerth.de/Kraftspruehkleb ... Name=SR001
wenn dui mit einem Pinsel hinkommst würde ich den nehmen. Den habe ich für große Flächen verwendet
https://eshop.wuerth.de/is-bin/INTERSHO ... %40unknown
Wolfgang
Wolfgang
- AlfredG
3M Temperatureinsatzbereich -20 °C bis +50 °C .......... fällt im Sommer so runter.
170D11 ex RW2
- uraljack
ja, 50° Celsius reichen nicht, da sind die 110° Celsius bei dem Sprühkleber von Würth besser.
Grüße!
Jan
Jan
Wenn ich mit dem Zeug 1 m² kleben will muss ich den mit über 700 TONNEN zusammendrücken (7-8 N/mm² Anpressdruck - 7.000.000 N/m²) - wie schafft man denn sowas?wo_wo hat geschrieben: wenn dui mit einem Pinsel hinkommst würde ich den nehmen. Den habe ich für große Flächen verwendet
Gruß, Marcel
ach was kannst ja auch auf einen km² hochrechnen.
den beidseitig einpinseln, abwarten bis er keine fäden mehr zieht und andrücken. bringst du nicht mehr auseinander
Naja... 1 m² ist ja jetzt nicht so abwegig. Habe mich nur an den Verarbeitungshinweisen orientiert - und bei 10 mal 10 cm (oder ist das jetzt auch wieder zu groß) sollen es 7-8 Tonnen sein....
Mal abgesehen von dem Kleber - "dünstet" der LAK noch aus? Oder irgend ein Trennmittel vorhanden (oder Reste davon?).
Gruß, Marcel
Gruß, Marcel
- uraljack
nee, mein LAK dünstet nicht mehr aus.
Grüße!
Jan
Jan
Ich habe auch immer noch Stellen an denen (fast) nichts geklebtes hält ........ und das Alter sollte ja etwa gleich sein
Wenn's wirklich halten muss habe ich Bostik Rapid Tack PK 75 PU-Montagekleber genommen - nur dran denken dass der etwas quillt beim kleben.
Gruß, Marcel
Gruß, Marcel
