FM2 womit nachisolieren?
da mir der FM2 nicht stabil genug erscheint habe ich noch ein paar Balken zur steigerung der Stabilität montiert . Nun zur Kernfrage: Womit kann man die freien Flächen im Fachwerk sinnvollerweise Isolieren? Auf das Fachwerk kommt dann Vertäfelung an der Decke und an den Wänden wird es , wegen dem Wohnklima , Fermacell.
Re: FM2 womit nachisolieren?
das Köfferchen ist doch schon so schmal und da haust du so dicke Kanthölzer rein
Styrodur oder Amerflex würde ich nehmen
- siegerland
die Löcher an Front und Heck haben wir mit Extruder-Schaumplatten verschlossen.
Zu finden beim Baustoffhändler, typische Markennamen:
BASF-XPS
Austrotherm (knatschrosa)
Styrodur
Domodur
Jackodur (das zarte fliederfarbene, wird z.B. auch bei Deckenrandschalung am Bau verwendet)
siegerland
BASF-XPS
Styrodur
Domodur
siegerland
... bei mir hat sich Styrodur bewährt ... das "original" von BASF ... wie schon von Vorschreibern genannt als extrudiertes Polystyrol oder XPS in diversen, fast perversen Farben von verschiedenen Herstellern erhältlich ...
Ist es möglich, dass die C-Schienen und die Shelterkufen etwas mit der Stabilität zu tun haben?
- siegerland
ich haben meinen mit X-trem Isolator® in den Ecken an Decke und Boden mit je ca: 28 cm Breite Isoliert.
Würth Sprühkleber und rauf damit - hält bombenfest.
Bin kein Winterfahrer --- manche haben auch vollflächig mit X-trem Isolator® ausgekleidet und dann eine Platte drauf geklebt.
An sich ist der Shelter aber schon gut isoliert und die Schwachstellen sind die Ecken.....
Viel Erfolg!
Arno
Viel Erfolg!
Arno
hetti tääti wetti, müssti künnti würdi…. nid reda - macha!
Das ist leider das Problem der Bauphysik... Im Hausbau sind in der Regel auch immer die Außenecken die Problemzonen...Arno1 hat geschrieben:... und die Schwachstellen sind die Ecken.....
Stimmt schon, aber in wesentlich geringerem Masse.Wuiderer hat geschrieben:Das ist leider das Problem der Bauphysik... Im Hausbau sind in der Regel auch immer die Außenecken die Problemzonen...Arno1 hat geschrieben:... und die Schwachstellen sind die Ecken.....
Im Hausbau wird eben nicht ein so erstklassiger Wärmeleiter wie Aluminium über die gesamte Ecklänge ohne Unterbrechung von innen nach aussen verlegt. Jedenfalls heute nicht mehr. Das Schlimmste, was man in dem Bereich getrieben hat: Die durchgehenden Stahlbetondecken, die für die ebenerdige Terasse das Vordach und den ersten Stock den Balkonboden bilden. Prima Kühlkörper im Winter Wie bei unserem Haus aus den frühen 60gern. Da kann es in den Ecken im Winter schon mal feucht werden, wenn man nicht für ausreichend Belüftung und Heizung sorgt.
Bei den FM 2 wollte man das Problem dann eben mit den gigantischen 11kW-Heizungen erschlagen, damit die teure Funkausrüstung keinen Schaden durch Schwitzwasser nimmt. Ob das wohl immer funktioniert hat? Schliesslich wollte der Menschenmüll, den man ja leider noch vor dem teuren Gerät dulden musste, auch einigermassen menschenwürdige Arbeitsbedingungen....
Gruss, Ulf
Oh Lord
please help me
to keep my big mouth shut
till I know
what I am talking about
please help me
till I know
... beim Shelter kommt zur eh vorhandenen geometrischen Wärmebrücke hinzu, dass an den Kanten und noch mehr in den Ecken sehr viel Metall und recht wenig Isolation verbaut ist ...
- verzahnerchris
Mooooooment
1.Was erscheint dir nicht stabil genug?
Der shelter ????
Was hast du vor???
2. styrodur
3. Raumklima klappt nur wenn Feuchtigkeit raus kann.
Je mehr Feuchtigkeitsspeicher man einbaut
Um so schwerer wird es
Der shelter ????
Was hast du vor???
2. styrodur
Wenn ich Du wäre....
Wäre ich doch lieber ich!
Alle sagten das geht nicht -
hat es einfach gemacht.
- NachbarsKatze
Ich glaube mein Mann hat zu viel Zeit, wenn er so ein 1.April-Thema erstellen kann
Sandra
Sandra
Der Moment zwischen den Gedanken.
Wer nicht auf der Strecke bleiben will, sollte ab und an vom Weg abweichen ;)
Wenn Dir das Leben eine Zitrone gibt, mach Limonade draus.
Holz darf nicht diffusionsdicht verbaut werden. Da der Shelter nach aussen diffusiondicht ist, muss die Verkleidung nach innen diffusionsoffen sein. Damit hast du dann aber keineswegs eine Kondesation hinter der Verkleidung ausgeschlossen, und noch schlimmer, dein Holz wird feucht.
Ist kein Wunder wenn der nicht stabil genug ist; erst semmelste den Boden ab und jetzt bergischer Fachwerkbau...
Gruß Hartmut
Hallo Oliver,
Wieviel cm Daemmung koennen eingebracht werden? Wie sieht der weitere Aufbau genau aus? Fachwerk, Lattung und Verkleidung? Oder im Wandbereich zur flaechigen Aussteifung eine bsp. 12 mm OSB Platte. Darauf dann Fermacell, wichtig, nicht schrauben, besser klammern. Verringert die Rissbildung an den Stossfugen.
Ich koennte mir eine Daemmung aus Zellulose vorstellen. Mit dem richtigen Druck eingeblasen. Es gibt zugelassene Systeme um nach aussen gegen dampfdichte Oberflächen zu arbeiten. Hat sich bei mir über viele Jahre in der Praxis bewährt, im Hausbau. Alternativ auch Zellulose oder Holzfaserplatten. Gibt besseres Raumklima und besseren sommerlichen Wärmeschutz.
Nur mal so zur Anregung
Gruß Jens
Gruß Jens
Hallo Oliver,
leider kann man auf Deinem Foto nicht sehen, ob die seitlichen Kanthölzer bis auf den Boden gehen. Hier im Forum habe ich mal gelesen, dass man beim FM2 Shelter keine Holzteile (z.B. Trennwände) vom Boden bis zur Decke laufen lassen soll, weil der Shelter je nach Temperatur "schrumpft" oder "wächst". Eine feste Holzverbindung macht diese Änderungen nicht mit (bleibt also stehen, wenn der Shelter kleiner wird) und kann so das Dach bzw. den Boden beschädigen. Ob das stimmt weiß ich nicht, klingt aber möglich.
Horst
Horst
- Buclarisa
- Forumsgeist
Oli, ich würde Bitumenschwerschicht mit Kaltanstrich verkleben, in der Stärke des Fachwerks.
... damit wäre zumindestens die wasserdampfdifussionsdichte Schicht an der richtigen Stelle ...Buclarisa hat geschrieben:Oli, ich würde Bitumenschwerschicht mit Kaltanstrich verkleben, in der Stärke des Fachwerks.
... und gemütlicher als das unsägliche Aquariumgrün wirkt es sicher auch ...
Endlich mal einer, der dem Grundübel dieser wackeligen FM2 Kisten auf den Grund geht und für eine solide Statik sorgt. Isolieren würde ich das ganze mit Hanf, das kann man im Bedarfsfall noch rauchen.
Micha
Micha
Also wenn der FM2-Shelter zu wackelig und instabil ist, würde ich keinen einzigen Cent mehr drin versenken. Dann gehört der auf den (Sonder-) Müll.
Die Bundeswehr hat die Teile extra stabil konstruieren lassen. Da kann man X Shelter übereinander stapeln und aus soundsoviel Metern Höhe runterwerfen, ohne dass etwas besonders Wildes mit den Kisten passiert.
Wenn du den so viel modifiziert und erleichtert hast, dass er instabil wird - gratuliere Hauptgewinn -, hast du ihn zerstört. Dann hilft auch kein Holzverhau im Inneren mehr.
Mirko
Mirko
uta+micha hat geschrieben:Endlich mal einer, der dem Grundübel dieser wackeligen FM2 Kisten auf den Grund geht und für eine solide Statik sorgt. Isolieren würde ich das ganze mit Hanf, das kann man im Bedarfsfall noch rauchen.
Micha
Danke Micha , zumindest du verstehst mich und diese elendige Problematik . Bringt Hochkantlamellenparkett am Boden noch was in Sachen Schwerpunktverlagerung wieder nach unten? Wenn ich Buclarisas Vorschlag mit der Bitumenschwerschicht folge wird die Kiste doch mit Sicherheit ziemlich kippelig.
Oder gibt es noch andere Alternativen?
@Mirko : Wieso Sondermüll ? Mich wundert es nur ein wenig , daß die Presspappendinger beim Bund so lange gehalten haben sollen . Das liegt wahrscheinlich daran, daß die Dinger nie wirklich beladen/belastet wurden .
- Buclarisa
- Forumsgeist
Gegen die Kippligkeit setzte ich die 14,5 x 20 " Ersatzräder und möglichst noch den Reifen oben auf den Shelter, den Halterahmen setzt man auf Gummimetallelemente 60708245 (https://www.hug-technik.com/gummimetall ... gummi.html)
Das wirk genauso wie die Tilgergewichte auf Hochhäuser, in Erdbebengebieten.
Buclarisa hat geschrieben:Gegen die Kippligkeit setzte ich die 14,5 x 20 " Ersatzräder und möglichst noch den Reifen oben auf den Shelter, den Halterahmen setzt man auf Gummimetallelemente 60708245 (https://www.hug-technik.com/gummimetall ... gummi.html)
Moin Buclarisa,
danke, du hast mir den Tag gerettet .
Shit, schon wieder einer , der mich erkannt hat .nouz hat geschrieben:Ein Troll....das kann nur ein Troll sein.
Nach Rücksprache mit einem Statiker habe ich die Holzriegel wieder entfernt und hoffe, daß das labberig Zeug auch ohne zusätzliche Versteifungen hält. Da wir eh kein Gelände fahren hoffe ich daß es trotzdem hält.mirkochen hat geschrieben:Also wenn der FM2-Shelter zu wackelig und instabil ist, würde ich keinen einzigen Cent mehr drin versenken. Dann gehört der auf den (Sonder-) Müll.
Mirko
Wie sieht die Sache eigentlich mit der Beschusssicherheit aus ? Der Lak der NVA konnte das ja locker ab.
- anselm
Du könntest den Hohlraum hinter der Verschalung mit Sand auffüllen. Querschläger werden so abgebremst und du bekommst thermische Masse die dann Temperaturschwankungen ausgleicht. Ob es gegen Treubspiegelgeschosse hilft weiss ich allerdings nicht.
3 Telefonbücher übereinander helfen. Müsste natürlich der gesamte Koffer mit ausgelegt werden.
Gruß Hartmut
- Speed5
Mensch Oli, das hast du jetzt vergeigt, von Feibi, gibt es einen flüssig Beton, den hättest du, wenn du einenOliverM hat geschrieben:
Dornier Shelter gekauft hättest in die Hohlräume gießen können.
Der Beton soll auch super isolierend sein.
Aber du hast ja den falschen Shelter gekauft.
Jetzt hilft nur noch Stahlblech von außen mit Mercedes Fensterdicht auf die Schachtel zu kleben.
Gruß Michael
Oder absolut desaströs.
- Linksfahrer
Wir machen gerade den Boden aus dem Shelter raus, da soll dann Stahlblech rein. Dann ist er doch Minen-fest, oder ?
Wenn du Kuli-, Filzer- oder Edding-"Minen" meinst, ja.
Gruß Härry
Gruß Härry
(Tom Zupancic)
(Tom Zupancic)
