Abgastemperatur Truma e-Heizung
wayko
#1 Beitrag von wayko » 2017-06-21 14:37:42
Weiß zufällig jemand von Euch, wie hoch die Abgastemperatur der Truma e-Heizungen (speziell e1800) ist?
Ich müßte die zwei Dichtringe am Abgasrohr tauschen und Truma ruft dafür 14.- pro Stück auf. In der Bucht finde ich dagegen von der Größe her passende O-Ringe für 0,25€/Stück, die bis 100°C zugelassen sind. Reicht das? Wenn ich mir die Abgasrohre so ansehe, kann ich mir nicht vorstellen, daß die 100° da erreicht werden...
Clemens
tomlinger
Re: Abgastemperatur Truma e-Heizung
#2 Beitrag von tomlinger » 2017-06-21 16:55:47
Die Abgastemperatur habe ich nie gemessen,
aber die Nutzluft kommt mit ca. 150 °C aus der Heizung.
Ich *schätze*, auch die koaxial angesogene Frischluft dürfte das Abgas nicht unter 100°C bringen.
Niemand liest etwas; wenn er etwas liest, versteht er es nicht; wenn er es versteht, vergisst er es sofort. - Stanislaw Lem
Niemand sucht etwas; wenn er etwas sucht, findet er es nicht; wenn er es findet, versteht er es nicht. - tomlinger
#3 Beitrag von LutzB » 2017-06-21 19:23:30
Vermutlich sind das Silikon - O-Ringe mit 'ner temperaturbeständigkeit von 200°C.
FL413
#4 Beitrag von FL413 » 2017-06-21 19:24:51
mmh... - wer garantiert die 100 Grad Celsius, und zwar im Dauerbetrieb?
Auf einer Haussteckdose steht auch 16 Ampere, aber das hält sie nur kurzzeitig aus.
Die Truma-Dichtungen sehen farblich etwas anders aus als übliche O-Ringe und fühlen sich auch anders an.
#5 Beitrag von Mark86 » 2017-06-21 19:59:11
Ich glaube dass ist am falschen Ende gespaart...
wayko
#6 Beitrag von wayko » 2017-06-22 7:30:32
LutzB hat geschrieben:Vermutlich sind das Silikon - O-Ringe mit 'ner temperaturbeständigkeit von 200°C.
Das kann hinkommen, jetzt weiß ich, wonach ich suchen kann. PTFE-Ringe wären z.B. von -200 bis 260° dabei, liegen dann aber auch schon bei 2.- pro Stück, was ja ok ist. Werde mich wohl mal hier informieren...
@Mark
Wieso an der falschen Stelle gespart, wenn man nicht bei Truma einkauft, sondern ein gleichwertiges anderes Teil sucht? Wenn nichts zu finden ist, kann ich ja immernoch bei Truma kaufen.
meggmann
#7 Beitrag von meggmann » 2017-06-22 8:25:46
100 ° wäre mir zu knapp - hast Du kein Infrarot-Thermometer und kannst das mal nach ner Zeit messen (gibt's ja für kleines Geld und ich finde das oft hilfreich)?
Auspuff abdichten bin ich aber eher der Feigling und neige zu Originalteilen. Ich hab zwar nur ne Diesel-Luft-Heizung (bei der wird der Auspuff in Näher der Heizung aber mehrer 100 ° warm) und die wohnt im Innenraum - undichter Auspuff wäre da ein echter Showstopper (CO Vergiftung - habe aber einen CO Warner, wie gesagt Feigling....). Teflon / PTFE kann ich mir auch kaum an der Stelle vorstellen, eher schon Silikon.
Gruß, Marcel
wayko
#8 Beitrag von wayko » 2017-06-22 8:48:02
Von den 100° bin ich schon weg. War nur der Anfang meiner Überlegungen, wollte ja bei eine Fachfirma nachfragen...
Hab aber eben eine akzeptable Lösung gefunden: Truma 14.-, ebay 10.-, Womoserv.de 4,13€. Damit kann ich leben und werde keine weitere Zeit in die Suche investieren :D
meggmann
#9 Beitrag von meggmann » 2017-06-22 8:49:38
:spassbremse:
#10 Beitrag von Mark86 » 2017-06-22 8:50:16
@Mark
Weil es sich dabei um Typgeprüfte Bauteile handelt und man da nicht einfach "irgendwas" ein baut.
Und nebenbei bin ich bei einem Heizsystem in einem Schlafraum schon vorsichtig...
wayko
#11 Beitrag von wayko » 2017-06-22 10:04:28
Mark86 hat geschrieben:
@Mark
Dann kauf Du halt bei Truma, das sei Dir unbenommen. Ich mache mich halt schlau und kaufe dann dasselbe Originalteil woanders, wo es fast 70% günstiger ist. Und wenn mir ein (deutscher) Hersteller bestätigen würde, daß sein O-Ring ebenfalls geeignet ist, würde ich auch das Teil nehmen. Ich werde aber ganz sicher nicht "irgendwas" einbauen...
Und was passiert, sollte die Dichtung tatsächlich undicht werden? Die Heizung schaltet sofort auf Störung, da das Abgasrohr innerhalb des Luftzuführungsrohres liegt. Die Heizung funktioniert übrigens sogar ohne diesen Dichtring, aber die Wahrscheinlichkeit einer Störung ist wesentlich höher.
franz_appa
#12 Beitrag von franz_appa » 2017-06-22 14:50:41
Hi Clemens
Womoserv ist eine gute Wahl :D
Ich habe bei dem Typ mal was persönlich abgeholt, bischen mit dem gequatscht.
Unglaublich aber wahr - der macht auch seine Schnitte - obwohl er deutlich günstiger als andere ist.
(Sonst würde er es nicht machen)
Sind schon große Anteile am Preis die Werbung, Ladengeschäft, moderner webshop, just in time-Reaktion und das ganze pipapo drumrum ausmachen.
meggmann
#13 Beitrag von meggmann » 2017-06-22 15:39:35
Hab mir mal seine Geschäfts-Grundsätze durchgelesen - hat was (scheint ein Unikat zu sein). Und die Preise sind gut.
Gruß, Marcel
