Welcher Kleber . . . ?
Hallo Zusammen,
Brauch mal Schwarm Wissen und Erfahrungen...
Habe mir Vierkant EPDM Profile gekauft in 15x15mm, dieses kommt in die Fahrer/Beifahrertüre der Mog Kabine rein als Türdichtungen.
Frage ist jetzt ...Womit mit welchem Kleber kann ich dieses Material auf die Metallfläsche kleben das der Spass auch wirklich hält !?
Hatte sowas schonmal selbstklebend aber der Kram ist dann bei Hitze im Sommer beim Türe Öffnen abgefallen immer Stückweise ....
Gruß Ralf
Gruß Ralf
Wilhelm Busch (1832-1908)
Re: Welcher Kleber . . . ?
Die ganzen sogenannten Hybridkleber in Kartuschen sollen dafür gut geeignet sein, laut 3M Händler.
PS Warum steckst du keine Profile AUF die Türfalze??
- Sternwanderer
Pattex aus der Tube, wenn der Kleber das Gummi nicht angreift.
Beste Grüße, Maik
Nur wer seine Träume lebt,
kann seine Sehnsucht stillen.
(Sergio Bambaren)
Beste Grüße, Maik
(Sergio Bambaren)
- AlfredG
Wichtig ist den Lack anzurauhen wo geklebt wird, sonst hält da garnichts.
170D11 ex RW2
Das wahr schon .....aber es ist nicht von langer dauer mit so nem Aufsteck Dichtungs Gedönsen da der Rahmen/Türe dafür nicht konzipiert ist ....löst sich die eigentliche Dichtungslippe auf mit der Zeit.marylin hat geschrieben:Die ganzen sogenannten Hybridkleber in Kartuschen sollen dafür gut geeignet sein, laut 3M Händler.
Orginal wahr halt sowas Vierkant mässiges drinn in der Aufnahme an der Türe .....und darum gehe ich wieder dahin zuruck .....
Nur eben womit kleben .....klar Hybridkleber, aber gibts ja auch einige von ... ?
Ralf
- CharlieOnTour
Meine Empfehlung:
Teroson Profilgummikleber!
http://www.ebay.de/itm/40-91-kg-TEROSON ... SwuxFY3oU-
- Fuchs
Hoi.
Einfach mal beim Reiff TP suchen
Im Yachtbereich kann es selbstklebende EPDM Dichtungen mit sehr guter Haftung...
Beni
One life, live it!
Beni
One life, live it!
Was Wo soll das sein Bitte !?Fuchs hat geschrieben:Hoi.
Gruss Ralf
Hat jemand schonmal mit Oase Teichfolien Kleber gearbeitet?
- AlfredG
http://www.reiff-tp.de/?gclid=Cj0KEQjwr ... Amq88P8HAQ
Ich nehm für fast alles Bostik 1513.
Erst den Lack anschleifen und dann eine dünne Schicht Kleber auftragen und einen Tag aushärten.
Danach den Kleber beidseitig auftragen und wenige minuten antrocknen lassen, dann zusammepressen und 24 Stunden aushärten lassen.
Den Türrahmen mit Öl einreiben bevor man sie schließt, dann kann sich die Dichtung besser anlegen und wird nicht gleich verzogen.
170D11 ex RW2
Chipstüte auspack: HEISSA ein Klebertröt.
AlfredG hat geschrieben:http://www.reiff-tp.de/?gclid=Cj0KEQjwr ... Amq88P8HAQ
Okay gerade mal gesucht, gefunden und angeschaut...alles klar soweit.
Aber in keiner Anleitung konnte ich nun den von Dir beschriebenen Arbeitsschritt Nr. 1 sehen .... das erstmalige alleinige Dünne auftragen des Klebers auf die angerauhte metallfläsche .... ! Warum machst Du das vor dem eigentlichen ankleben dann mit beidseitig aufgetragenen Kleber des Profiles...?
Gruß Ralf
Diesen habe ich schonmal bei der selbigen Arbeit und verarbeitung von Dichtprofile verwendet, und der hielt nicht. Beim Türe Öffnen im Sommer ist dann der obere Dichtungsteil an der Türe runter gehangen und der Kleber wahr Fäden ziehend und scheisse zur Rückstandslosen entfernenung geeignet .....Chris_G300DT hat geschrieben:Meine Empfehlung:
Gruß Ralf
marylin hat geschrieben:Chipstüte auspack: HEISSA ein Klebertröt.
hast spass ...sehr schön ..dann hole Dir noch ne Limo zu den Chips ...das kann dauern hier noch ....
Kein Wunder- ist ja auch nicht der von mir empfohlene Hybridkleber....yoeddy2 hat geschrieben:Diesen habe ich schonmal bei der selbigen Arbeit und verarbeitung von Dichtprofile verwendet, und der hielt nicht. Beim Türe Öffnen im Sommer ist dann der obere Dichtungsteil an der Türe runter gehangen und der Kleber wahr Fäden ziehend und scheisse zur Rückstandslosen entfernenung geeignet .....Chris_G300DT hat geschrieben:Meine Empfehlung:
Gruß Ralf
Sach mal .....
Kann es sein das Du Kleber Schnüffelst ...! :-)
Hybridkleber geht nich zum Schnüffeln- allerdings Dein Giftzeug ,das nicht geklebt hat
Du hast gefragt, ich hab Dir das Richtige vorgeschlagen.
Nu liechds an dich!
Nu liechds an dich!
- AlfredG
Eine dünne Schicht die durchgetrocknet ist als Grund und darauf hält es besser, meine Erfahrung.
170D11 ex RW2
marylin hat geschrieben:Hybridkleber geht nich zum Schnüffeln- allerdings Dein Giftzeug ,das nicht geklebt hat
Nu liechds an dich!
Deine Weisheit ist schier unermesslich .....
Da Deine Empfehlung ja etwas Oberfläschlich und Detaillos ist...frag ich mal meinst Du so was als Deine Empfehlung ?marylin hat geschrieben:Die ganzen sogenannten Hybridkleber in Kartuschen sollen dafür gut geeignet sein, laut 3M Händler.
3M™ Hybrid Kleb- und Dichtmasse 760
Oder hast Du gar eine spezifische Empfehlung unter dem Sammel Begriff Hybridkleber ...!?
Ralf
- AlfredG
Kleben ist etwas zum Fixieren, wenn etwas stark beansprucht wird, dann geht kleben nicht alleine.
Bei alten Fahrzeugen sind Gummidichtungen immer mit einer Leiste verschraubt, dann hält es.
Wenn Du es klebst, so soll keine Schub- oder Zugkraft auf das zu klebende Teil wirken, dafür sind kleber nicht gedacht.
Andrücken, pressen ist ok.
Wenn Du Sekundenkleber nehmen würdest, so garantiere ich dir, wenn es abgeht ist entweder etwas vom Gummi oder der Lack noch dran, der Kleber hält, ist aber zu hart.
Mach mal ein Foto wo es dran soll und teste mal selber ob da irgenwelche Kräfte wirken.
170D11 ex RW2
Okay...
Kleben - Fixieren ..aye soweit - möchte ich ja auch ...möchte die Vierkant Dichtung Fixieren - dauerhaft und Haltbar.
Diese Dichtung ist nicht mit einer Metallleiste zu Fixieren, das geht nicht an dieser Stelle wo Sie sitzt, werde das gleich mal ablichten.
Kenne diese Vorgehensweise schon ...ist an den Koffertüren hinten so gemacht, aber viel Dickere Dichtungen und auch mehr Metall zum Schrauben ....
Bei diesen Dichtungen treten so wie ich das sehe keinerlei Zugkräfte auf die Sie Belastet beim Öffnen und Schliessen der Fahrer/Beifahrertüre
Beim Schliessen wird Sie etwas angepresst an den Rahmen ...soll ja auch so sein damit Sie Dichtet und es nicht rein zieht und oder Wasser seinen Weg findet ....
Gruß Ralf
Gruß Ralf
So gesagt - getan - Knips knips
Gruß Ralf
Gruß Ralf
- AlfredG
Das sollte gehen, nur hinten kleben, nicht die Seiten ,Tür zu und 24 Stunden austrocknen lassen.
Aber nicht vergessen, anrauhen, Fettfrei machen und dann kleben.
Nicht gut vorgearbeitet und die Arbeit war umsonst.
Schmirgeln von Lack tut immer im Herz weh, jedes mal wenn ich ein Vinyldach mache und den schönen Lack auf dem Dach mit einer 80er Körnung anrauhe.
170D11 ex RW2
Jup so auch angedacht nur die Hintere Fläsche kleben, dann den Rahmen mit Silikonspray einnebeln und dann Türe zu für 24 Stunden....AlfredG hat geschrieben:Das sollte gehen, nur hinten kleben, nicht die Seiten ,Tür zu und 24 Stunden austrocknen lassen.
Lack wird ordentlich angeschliffen und angerauht, das macht mir gar nichts ...Lack wird immer überbewertet ....
Gruß Ralf
- CharlieOnTour
Genau in dieser Situation funktioniert der Profilgummikleber, bei mir.
Hab das beim Magirus auch so.
Ja aber wie gesagt genau hier und dabei hat der Kleber versagt und ich habe gut und Gewissenhaft gerreinigt, angerauht ect.Chris_G300DT hat geschrieben:Hi,
Daher nicht nochmal den ganzen Mist ...und deshalb für nen anderen Kleber Entschieden der extra für solche Verbindungen Gummi ect. auf Metall ist auch ....
Ralf
