Einbaumaße Seitz S4 Aufstellfenster
REDFOX
#1 Beitrag von REDFOX » 2017-05-02 19:37:42
Hallo Zusammen,
entsprechend den Angaben von Seitz soll das S4 einbaufertig für eine Wandstärke von 26mm sein. Ich hab nun eines bestellt in Größe 900x500 und wenn ich jetzt nachmesse gibt es ein Abstand von 29 bis 31mm zwischen der Außen- und Innerahmen außen, wenn die beiden Rahmen innen aufeinanderliegen.
Ich verstehe nicht wie das einbaufertig für eine Wandstärke von 26mm sein soll. Hat jemand von Euch damit Erfahrung?
Ich hab nun mit dem Händler gesprochen, er hat bei mehreren Fenstern nachgemessen und auch nen Abstand von um die 30mm festgestellt. Er konnte mir auch nicht erklären warum das nicht mit den 26mm übereinstimmt. Er wird nun mit dem Hersteller sprechen und nachfragen was das soll.
Hat jemand von Euch vielleicht eine Erklärung dazu?
Haben bei Euch die Abmessungen gepasst?
Viele Grüße,
saubaer
Re: Einbaumaße Seitz S4 Aufstellfenster
#2 Beitrag von saubaer » 2017-05-03 9:26:07
Kann das 2x der Klebespalt sein? Manch Karosseriekleber braucht ca. 2mm um flexibel genug zu sein.
REDFOX
#3 Beitrag von REDFOX » 2017-05-03 10:22:25
Kann ich mir nicht vorstellen, da auf der Innenseite nicht geklebt sondern nur geschraubt wird, und auf der Außenseite gibt's ja eine Dichtung, die sauber anliegen sollte und dadurch gibt es einen Spalt kleiner 1mm (grob geschätzt).
Fire Fox
#4 Beitrag von Fire Fox » 2017-05-05 9:43:11
Jupp.. so ist das.. bin mal auf die Antwort gespannt die sich Seitz da einfallen lässt.
... immer mit der Ruhe...
.. und dann mit nem Ruck.
REDFOX
#5 Beitrag von REDFOX » 2017-05-05 17:39:04
Der Händler hat sich gemeldet und mir 100€ Gutschrift für meinen nächsten Einkauf angeboten.
Er hat sich nicht zu dem Grund der Abweichung geäußert.
Ich hab nochmal nachgehakt und auch selber bei Dometic nachgefragt.
Mal schauen ob da noch was zurück kommt.
BennyDK
#6 Beitrag von BennyDK » 2017-05-10 13:18:42
Laut Text im Montage Anleitung für S-4 Fenster, ist die Lieferumfang für 26 mm wandstärke ausgelegt.
Aber es ist möglich das selbe fenster in wandstärke bis zu 53mm einzubauen.
Hier ist lik zum spezifikationen und Montage Anleitung für S-4 Fenster. Sehe mahl Seite 14.
https://www.dometic.com/de-de/de/produk ... s4-_-25045
REDFOX
#7 Beitrag von REDFOX » 2017-05-10 14:14:48
hab gerade mit Dometic telefoniert.
Mir wurde nochmal bestätigt, dass das die Fenster im Lieferzustand grundsätzlich einbaufertig für eine Wandstärke von 26mm sind.
Es werden jedoch auch Fenster für Wohnmobilhersteller mit einem abweichenden Einbaumaß gefertigt, z.B. indem bei dem Innenraum außen etwas Material weggefräst und damit das Einbaumaß vergrößert wird.
Ich nehme deswegen an, dass der Händler, von dem ich mein Fenster bestellt habe, Restbestände eines Wohnmobilherstellers aufgekauft hat, und diese eben ein Einbaumaß von ca. 30mm haben.
Ich werde jetzt das Fenster zurückgeben und mir ein neues Fenster mit dem richtigen Einbaumaß bestellen.
Ob ich jetzt wohl noch mein 100€ Gutschein von dem Händler gültig ist? :huh: :)
Viele Grüße,
