Klappscharniere befesigen
gunther11
#1 Beitrag von gunther11 » 2017-03-31 16:59:18
ich befestige gerade Klappscharniere für die Oberschränke. Wobei ich an einem Trennbrett rechts und links je ein Scharnier für zwei nebeneinander liegende Fächer montiere.
Vorgesehen sind 4x16mm Senkkopfschrauben.
Ich gehe nun hin und bohre durch das Brett ein 5 mm Loch und stecke eine M5 Schraube durch und sichere sie mit einer selbstsicherenden Mutter. Meint ihr das hält?
Alternativ:
- 2te selbstsicherende Mutter als Konter oder
- Locktite
- Nieten statt schrauben
Was meint ihr?
FrankS
Re: Klappscharniere befesigen
#2 Beitrag von FrankS » 2017-03-31 17:22:08
am Elegantesten sind natürlich Hutmuttern!
Ich würde einen Fächerring unterlegen. Wenn sich das mal irgendwann los rappeln söllte, kannst du immer noch einen Tropfen Locktite applizieren! Aber dann höchstens das Mittelfeste und nicht das Superfeste...
Grüßle
FrankS
#3 Beitrag von FrankS » 2017-03-31 17:27:28
ähm...verstehe ich das richtig - 2 Scharniere links und rechts vom Trennbrett, Durchgangsschrauben? Warum nimmst du dann eine Senkkopfschraube? und nicht gleich Sechskantschrauben? Oder hat das Scharnier aussen eine Senkung? Oder versteh ich grad nix... :eek:
Grüßle
gunther11
#4 Beitrag von gunther11 » 2017-04-01 8:52:04
Also vom Werk vorgesehen Senkkopf
Gunther -> faul => also M5 (Maschinenschraube) und durchgesteckt statt(!!) Senkkopf.
dibbelinch
#5 Beitrag von dibbelinch » 2017-04-01 17:05:15
Ob das halten wird, oder die Schrauben sich losrütteln, wird Dir keiner voraussagen können. Einfach deshalb, weil niemand vorher weiss, welche Vibrationen sich an welcher Stelle entwickeln.
Bei mir finde ich nach Fahrten auf Rüttelpisten immer wieder Muttern und Scheiben am Boden, und muss dann suchen, wo sich das wieder losgerüttelt hat. Und dann schraube ich´s noch mal mit Schraubensicherung zusammen.
Bei den Verschraubungen an den Schranktüren mit den Scharnieren hatte ich das erwartet, weil ich keine selbssichernden M3-Muttern gekriegt habe. Und da hat sich dann bis heute keine einzige Mutter abgeschüttelt.
Ergo: Da hilft nur ausprobieren oder gleich von vornherein so gut wie möglich sichern - mit dem Nachteil, dass man es dann um so schwerer wieder auseinander kriegt, wenn das mal sein muss.
Übrigens: Selbssichernde Muttern (die mit dem Plastikring) sind nicht wirklich "selbssichernd". Der Plastering ist nur dafür gedacht, um, wenn die Verbindung sich so weit losgerüttelt hat, so dass sie nicht mehr unter Spannung sitzt, zu verhindern, dass dann die Mutter sich weiterdreht, bis sie abfällt. Wirklich sichern kannst Du m.E nur mit flüssiger Schraubensicherung oder kontern. Mit dem schon erwähnten Nachteil.
Meine Empfehlung wären die (eine) selbstsichernden Mutter: Wenn Du nicht SOFORT merkst, dass eine anfängt sich loszurütteln, fällt Dir deswegen trotzdem nicht gleich die Klappe auf die Füsse. Aber wenn Du die Tür mal wieder ausbauen willst, geht das ohne allzuviel Mühe.
Gruss, Ulf
Oh Lord
please help me
to keep my big mouth shut
till I know
what I am talking about
meggmann
#6 Beitrag von meggmann » 2017-04-04 16:18:26
Aus was sind denn die Oberschränke? Bei Echtholz ist die Schrumpfung und Ausdehnung je nach Feuchtigkeit ja nicht zu vernachlässigen und bei einer durchgehenden Verschraubung kann das je nach Ausgangssituation zu verblüffenden Ergebnissen führen.
Gruß, Marcel
gunther11
#7 Beitrag von gunther11 » 2017-04-04 18:07:48
Das passt Birke Multiplex 18 mm
meggmann
#8 Beitrag von meggmann » 2017-04-04 18:16:44
OK das passt.
Und mit selbstsichernder Mutter wie oben erwähnt finde ich gut - fängt an zu klappern ohne das man die Klamotten auf den Kopf bekommt.
Gruß, Marcel
steph
#9 Beitrag von steph » 2017-04-04 18:19:38
Ich habe in M5 mit selbstsichernder Mutter so ziemlich alles zusammengeschraubt.
Winkel an Halfenschienen mit Pappelsperrholz oder Multiplex, Scharniere, etc.
Wenn die Schraubenlänge gut gewählt ist schaut die Schraube nicht aus er Mutter heraus, also fast Hutmutter.
Da hat sich noch nichts gelöst.
Habe auch Klappen die nach oben aufgehen mit Klavierband und Mini-Spax verbaut. Das hält auch immer noch, obwohl die Klappe nur 8-10mm oder so stark ist.
VG
Stephan
Immer dasselbe.....
meggmann
#10 Beitrag von meggmann » 2017-04-04 18:22:12
Gibt ja auch viele Einflussfaktoren (vorgebohrt oder nicht, welche Hölzer, welche Schrauben,...) und wenn man dann auch ein wenig auf den Feuchtigkeitshaushalt im Aufbau achtet (nicht immer von Tropfsteinhöhle zu Trockenwüste wechselt) hält das.
