Verigelung Euroboxen in Regal/Schrank
wie habt ihr eure Euroboxen gegen das Herausrutschen aus dem Schrank/Regal gesichert? Gurte sind mir zu 'aufwendig' in der Handhabung...
Markus
Markus
Re: Verigelung Euroboxen in Regal/Schrank
Moin!
Für 90% der Situationen reicht eine 10mm-Leiste vorne an der Kante des offenen Fachs. Das gilt natürlich nur für einen Aufbau, in dem niemand mitfährt und auch nicht für Regalfächer mit Öffnung in Fahrtrichtung, wenn sich da ein Durchstieg befindet - damit man im Fall eines Crashs nicht von seinen eigenen Kisten erschlagen wird.
Für heftige Geländeeinsätze macht man noch eine 15mm Bohrung im vorderen Bereich jedes Fachbodens, durch das man dann bei Bedarf nen Gurt fädelt, damit die Boxen nicht rausspringen.
Die Transportsicherung bei FW- oder THW-Beladung geschieht meistens über Federriegel. Könnte man auch machen, wäre mir im Wohnaufbau aber zu derb.
Ich habe Halbtüren gebaut. Sichern alle Boxen gleichzeitig und nehmen geöffnet wenig Platz weg. Mit Riegel oben und unten in Decke und Boden......
Zudem sieht man den Aufkleber auf der Box mit dem Inhalt.....
vg
Steph
vg
Steph
Immer dasselbe.....
vor der untersten Kiste einfach ein Loch ins Regal bohren und oben einen Bolzen- oder Federriegel montieren.
Da wird dann bei Bedarf ein passendes Stahlrohr/Hydraulikrohr eingesteckt.
Ist mit einem Griff schnell entfernt.
Jonas
Jonas
...danke für den Link! Das schaut gut aus!
Markus
Markus
... wie bei Tomduly, aber ohne Zusatzsicherung ... mir ist noch keine Box entlaufen ...
Ich mache das genau so, mein Regale sind aus 15x15x3 Eckprofil geschweißt und haben kein "Boden" drin. Als Sicherung spanne ich einfach ein Gurt, aber ganz ehrlich ist das eigentlich nie nötig. Habe schon mehrmals "unerwartet" etwa heftiger als geplant Offroad gefahren (einmal mit Achse in die Luft, Fahrerhausdach kurz mit mein Kopf angeklopft und dann neben mein Stuhl gelandet) ohne Sicherungsgurt um die Kisten, und da ist (außer Kopfschmerzen) nicht weiteres passiert.Tomduly hat geschrieben:Für 90% der Situationen reicht eine 10mm-Leiste vorne an der Kante des offenen Fachs.
Für heftige Geländeeinsätze macht man noch eine 15mm Bohrung im vorderen Bereich jedes Fachbodens, durch das man dann bei Bedarf nen Gurt fädelt, damit die Boxen nicht raus springen.
Mein Erfahrung ist aber mit 4-Achser Fahrgestell, das bewegt sich etwa ruhiger im Gelände
