Tür bauen
Re: Tür bauen
Nabend ,
In was für einen Aufbau soll die Tür denn sein? Wir haben unsere Flügeltür im LAK aus Alu Z-Profilen und U-Profilen gebaut. Dazu ein Keder mit Dichtung. Ist halt so nur eine Dichtung. Mit zwei Z-Profilen könnten auch zwei Dichtungen machbar sein. Unsere Tür ist wegen der LAK Form auch nicht 1000 %ig dicht, aber doch ausreichend. Der LAK hat halt ne sch**** Form
Das Herz schlägt Deutz
Was'n ALG?
-Is mein Facebook!
Was'n ALG?
-Is mein Facebook!
Re: Tür bauen
Erste Frage ist ob eine Kältebrücke egal ist oder nicht. Wenn ja ist so eine Tür ruck zuck verbaut. Im Gegenfall muss man sich etwas mehr Mühe geben...
Achso, ich habe Holztüren mit Holzprofilen gebaut. Mal sehen wie sich das abschneidet...
http://www.allrad-lkw-gemeinschaft.de/p ... 60#p632783
Beni
One life, live it!
Beni
One life, live it!
Re: Tür bauen
Hallo Jens wir haben uns beim Moser (-Fahrzeugbau.de) einen Bausatz an Aluprofilen incl Dichtungen , Scharnieren und Stangenschloss in unserer gewünschten Grösse zuschneiden lassen und haben dann denn Seitenwand ausschnitt mit viel Sikaflex darin eingebaut. LG Peter
Re: Tür bauen
das soll eine ganz normale Tür werden.
Von der Stange kann ich nichts kaufen da die Abmessungen nicht passen.
Die Profile von Moser kenne ich aber da passen die Wandstärken nicht und so Toll finde ich die auch nicht.
Das Gebastel mit C und U Profilen wollte ich eigentlich vermeiden aber mangels Alternativen werde ich das dann wohl doch machen.
Gruß Jens
Gruß Jens
Re: Tür bauen
Bei den Alu Profilen vom Moser hast du eine Kältebrücke, sofern du sie nicht behebst bzw. die Profile umbaust wie er es macht.
Wandstärke kann ggf. unterfüttert bzw. angepasst werden. Oder eben etwas aufwändiger die Profile anpassen... Hats alles schon gegeben.
Sonst gibts drei verschiedene Grössen an Gummidichtlippen von Titgemeyer- hat u.a. auch Ormocar im Sortiment. Ist aber Geschmachssache.
Beni
One life, live it!
Beni
One life, live it!
Re: Tür bauen
Also ich war bei einem Fensterbauer, habe mir eine Türe mit Glasausschnitt und tiefer liegenden Griff bauen lassen und dann in den Shelter eingebaut. Das Profil der Türe ist 2mm stärker als der Wandaufbau des Shelters ...Kein gebastel, dicht, isoliert, Glasausschnitt, nach außen öffenbar.
Kosten 500.- Brutto
Für das Geld bastelst Du so schnell keine solche Türe.
VG
Stephan
Kosten 500.- Brutto
VG
Stephan
Immer dasselbe.....
Re: Tür bauen
gebe dem Steph recht....meine Tür ist ein U Profil aus Edelstahl (gekantet im Netz bestellt) ..gefüllt mit Sandwichplatte.
Der Rahmen im Koffer besteht aus geleimten und geschraubten (auf Maß gehobelt) Siebdruckplatten.
Nachteil auf der Platte hält keine Dichtung so einfach. Muß man etwas fummeln oder in eine Nut versenken.
Kosten?? max 100 € und viel gebastel. (und nicht 100 % dicht... was egal ist)
ch.
ch.
