Möbel / Wand Befestigung
gunther11
#1 Beitrag von gunther11 » 2017-02-10 18:30:04
Derzeit mache ich einige "Trocken" Übungen um zu schauen welche Ideen ich verwirklichen kann.
Wand ist aus GFK
Möbelstück soll aus Holz sein.
Montageort ist über der Küchenzeile.
Da ich die Möbel verschrauben möchte (ich ändere sicherlich später noch mal was) denke ich an Winkel über Neopreneinnietmuttern.
Nu finde ich Metallwinkel a. schwer, b. als Kondensationspunkt unschön
Gibt es mittlerweile gute und langlebige Kunststoffwinkel für entsprechende Belastungen?
dream
Re: Möbel / Wand Befestigung
#2 Beitrag von dream » 2017-02-10 19:00:29
Metallwinkel kann auch aus Alu sein, dann ist es nicht sonderlich schwerer als Plastik (ob überhaupt...), dafür aber sicher für immer.
In meinem Vorgänger Ausbau habe ich nur Aluwinkel verbaut. Ich habe daran noch nie Kondesat gesehen, wobei wir schon acht Jahre in der Kiste wohnen...
Wenn du sie geschickt im Inneren der Möbel platzierst fallen die auch nicht auf. Und sind dann auch nicht unschön... :ninja:
Beni
One life, live it!
visual
#3 Beitrag von visual » 2017-02-11 11:52:18
Willst du die Winkel in das GFK schrauben?
MatzeD
#4 Beitrag von MatzeD » 2017-02-11 12:10:11
Kannst dir nicht an strategisch günstigen Stellen gleich etwas mit Gewinden einlaminieren lassen?
Matze
MatzeD
Doppelpost
#5 Beitrag von MatzeD » 2017-02-11 12:10:28
sorry
dicke Finger auf Telefon
Zuletzt geändert von MatzeD am 2017-02-11 16:38:09, insgesamt 1-mal geändert.
gunther11
#6 Beitrag von gunther11 » 2017-02-11 14:47:10
Neopreneinnietmuttern sollen angeblich für GFK geeignet sein.
Irgendwie muss ich die Möbel ja an der Wand befestigen. Ich möchte die so tun, dass ich im Zweifel nochmal ausbauen kann (Umbauten, Wasserschäden, oder was auch immer)
visual
#7 Beitrag von visual » 2017-02-11 15:31:25
Schrauben ohne Versteifungen sind im GFK-Sandwich ziemlich doof!
Großflächig kleben, sollte hier mittel der Wahl sein.
gruß
Daniel
gunther11
#8 Beitrag von gunther11 » 2017-04-10 19:01:31
Frage zur Wandseite die nicht befestigt wird.
Die Rückwand des Schrankes (2000 mm hoch) wird an 4 Punkten mit der Wand verschraubt.
Das Möbel ist 800 mm tief.
An der rechten Seite steht der Schrank direkt an der Wand (Befindet sich also in der Ecke).
Frage: die Fläche 2000x800 wo Schrankseite an Wand aufliegt, ich möchte um Geräusche zu vermeiden diese mit einer Neopren Folie versehen.
Wie löst ihr das Problem, oder ist es gar keins? Festschrauben will es dort nicht, um evt Verwindungen der Kabine nicht zweidimensional in den Schrank zu bekommen, das würden wohl auf Dauer die Befestigungen nachgeben.
Schönen Abend noch
Gunther
DoktoreHH83
#9 Beitrag von DoktoreHH83 » 2017-04-15 11:04:08
Ich habe das auch grade durchexerziert. Ich habe die Seitenwand des Schranks oben seitlich mit der Wand verschraubt. Unten jedoch nur aus GFK Winkeln eine Führung zur Seitenbegrenzung gebaut, so dass sich der Schrank ggf. leicht nach oben und unten bewegen kann.
Bei einem GfK Koffer sollte die thermische Ausdehnung jedoch so gering sein, dass es auf die 200x80cm keine nennenswerten Abweichungen gibt (max ~1-2mm). Die Kofferlagerung sorgt ja dafür dass keine Verwindungen des Fahrwerks eingeleitet werden.
Vg, Arnim
gunther11
#10 Beitrag von gunther11 » 2017-04-16 16:01:34
Ich werde die Wand wohl punktuell mit Sikaflex 252 verkleben.
Dauerelastisch und gute Haftkraft. Sollte alles klappern verhindern und trotzdem genügend elastisch sein.
Flammkuchenklaus
#11 Beitrag von Flammkuchenklaus » 2017-04-16 16:43:44
unterschätzt mal die Wärmedehnung nicht,als Anhaltspunkt die Berechnungsgrundlagen für Styrodur
Linearer Wärmeausdehnungskoeffizient
Längsrichtung mm/(m·K)
Querrichtung
– 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 DIN Längs
– 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 53752 Quer
gunther11
#12 Beitrag von gunther11 » 2017-04-19 8:21:53
Flammkuchenklaus hat geschrieben:unterschätzt mal die Wärmedehnung nicht,als Anhaltspunkt die Berechnungsgrundlagen für Styrodur
Querrichtung
die Frage wäre nun, wie viel mm ergibt das bei einer Platte 2000x600 mm die auf GFK kleben soll.
Von Wikipedia geliehen:
Wärmeausdehnungskoeffizienten GFK
α ∥ 7·10−6 1/K
α ⊥ 27·10−6 1/K
Temperaturen von -20 bis +60 C dürften wohl der Rahmen sein
Lieder bin ich was diese Physik betrifft ein wenig unterbelichtet...
Sollte Sikaflex 252 die Unterschiede nicht ausgleichen können? Es härtet ja zu einem Elastomer aus, welches dauerelastisch bleiben sollte.
gunther11
#13 Beitrag von gunther11 » 2017-04-19 9:11:19
Hier mal die Lösung von Sikaflex - techn. Beratung
Sikaflex 252
vorab reinigen und primen
In 10 cm Abständen eine Raupe aufbringen (geschlossene Kreise sind nicht so gut wegen ab lüften).
Spalt Maß von ca. 2mm reicht bei dieser Fläche aus um die unterschiedlichen Ausdehnungen zu kompensieren.
Damit sollte auch eine Rest Verwindung (trotz Hilfsrahmen bleibt wohl immer was übrig) abgefangen werden.
GS-Overlander
#14 Beitrag von GS-Overlander » 2017-05-10 18:17:34
Ich will nochmal zurück kommen auf die Neopren Spreizniete.
ist sowas hier gemeint? https://www.heyman.de/spreizniete-mit-n ... -tite.html
Wie dick ist denn die GFK Deckschicht (1.5-2mm)?
MB 1120AF Bj 1991, Manschaftskabine gekürzt, 13R22.5 einzelbereift, 4,5m Alukabine, Innenausbau in Arbeit
