ich mache mir gerade Gedanken, wie ich meine Gasflasche im Innenraum am besten verstaue. Das Gas wird nur zum Kochen benutzt deshalb hatte ich an eine 2,8Kg Campingaz Flasche gedacht. Das der Gasflaschenkasten zum Innenraum hin dicht sein muss ist klar. Ablauf nach außen auch.
Vom Prinzip her gefällt mir diese Lösung sehr gut:
http://www.ebay.de/itm/Gasflaschenbehae ... 1628275008
Der Preis ist aber schon heftig...
Wie habt ihr eure Flaschen im Innenraum verstaut?
Markus
Gasflasche im Innenraum: Gasflaschenkasten
- rotertrecker
Re: Gasflasche im Innenraum: Gasflaschenkasten
Moin Markus,
ich habe zwar noch nicht fertig, aber schon fertig geplant...
Kasten aus Siebdruckplatte in 9 mm, Fugen werden mit Dichtmittel verfugt, die Tür bekommt eben auch ne Dichtleiste.
Öffnung nach unten in 10 x 10 cm, vergittert.
Sollen aber zwei 5 kg-Flaschen rein.
Reicht denn für die deutschen Vorschriften dieser kleine Stutzen nach unten wirklich?
Ich meine etwas von mind. 10 x 10 cm gehört / gelesen zu haben, so hatte es mein Knaus-WoWa auch...
Gruß Sven
Gruß Sven
Iveco-Magirus 90-16
MB 515 Minisattel
Iveco-Magirus 90-16
MB 515 Minisattel
Hallo Sven,
Reimo schreibt dazu:
"-Eine Entlüftung (effektiv 100cm2) nach außen muss an der tiefsten Stelle des Gaskastens vorhanden sein.
- Eine abgedichtete Tür oder Klappe zum Innenraum ist zulässig.
- Ein Gasflachenkasten (Reimo Art.Nr. 75160) für eine blaue Campingazflasche mit einer Öffnung von 2cm nach unten ist erlaubt, da die 3 kg Flasche nur nach oben entnommen werden kann."
Der Trick scheint wohl zu sein, dass der Kasten sich nur nach oben öffnen lässt...
Die 2cm im Durchmesser sind mir auch deutlich sympatischer als ein 10x10cm großes Loch im Boden...
Markus
Markus
- rotertrecker
Hallo Markus,
danke für die Aufklärung.
Was das Loch betrifft, so wie Du habe ich anfangs auch gedacht, aber
a kann man das ja feines Drahtgitter einsetzen, und
b geht es ja in den Flaschenkasten und von da nicht weiter.
Ungebetene Gäste gleich welcher art, die durch das Loch passen, sind so wirkungsvoll ausgesperrt.
Öffnung nur nach oben wäre bei mir nix, und meine Kiste wird sicher nur die Hälfte kosten, wenn überhaupt.
Die Bauzeit verbuche ich natürlich unter Hobby.
Ich brauche allerdings auch deutlich mehr Gas, da kommen so kleine Flaschen nicht in Frage.
Gruß Sven
Gruß Sven
Iveco-Magirus 90-16
MB 515 Minisattel
Iveco-Magirus 90-16
MB 515 Minisattel
Wenns nur ums Kochen geht...
Wir hatten einst, wo wir Gas nur zum Kochen brauchten, eine Gasflasche einfach direkt unter der Spülen-Kocher- Kombi stehen. Diese wurde immer zu gedreht wenn wir kein Gas mehr brauchten. Ohne irgeneine Entlüftung.
In dieser Hinsicht hatten wir auch keine grossartigen Bedenken. Gas riecht man ja.
Soll aber jetzt nicht unbedingt heissen das du das auch so machen sollst...
Bei Gasgebrauch für mehrere Verbraucher bestehe ich auf jeden Fall auf eine vorschriftsmässige Installation!
Beni
One life, live it!
Beni
One life, live it!
effektiv 100 cm² - Vergittert wegen Nagerschutz..also Gitter und Drahtgaze.
10*10cm sind dann bei Gitter oder Lamellen aber nicht 100cm² effektiv ... aslso lieber 12*10cm oder ähnlich.
Im 608er hatte ich auch Tür nach innen. Unten ein Rand von ca. 15cm und abgedichtete Tür mit Riegeln, die die Tür in die Dichtung ziehen.
Das fand der Prüfer dann ok. Kiste war aus Gabun-Multiplet, wie der Rest der Möbel. Stöße und Fugen mit Karosseriedichtung versiegelt. Ebenso die Leitungsdurchführung.
Belüftung ging seitlich raus, wobei dann darauf zu achten ist, dass der Boden der Kiste direkt ohne Rand in die Belüftung übergeht.
UND...
Gaskasten-Belüftung anch unten bedeutet auch .. keine Abgasführung nach unten in näster nähe.
Daher hatte ich die in der Außenwand.
Gruß Oli
UND...
Gruß Oli
... immer mit der Ruhe...
.. und dann mit nem Ruck.
