Windschutz, was habt Ihr gebastelt
Ein Tag wie viele. Die Sonne scheint, aber ein eiskalter Wind weht. Wenn man es schafft einen windstillen Platz zu finden wird es warm.
Der Versuch sich hinter dem Rad und dem Aufbau scheitert, weil der kluge Wind Dein Spiel durchschaut und einfach ein bisschen mehr bläst, seine kühlen Böen ums Fahrzeuge wehen lässt. Sich ins Fäustchen lacht bei Deinem lächerlichen Versuch vor einem Lkw Windschutz zu suchen, wo Du doch unterm Auto einen halben Meter Platz gelassen hast:)
Was bastelt man am besten? Nicht immer steht man tagelang an einem Platz und hat Lust mit vielen Heringen, Stangen, Planen und mehr was zu bauen.
Hast Du das Problem gelöst oder juckts es Dich einfach nicht....
Hier am Atlantik müsste eigentlich schon warm sein. Eigentlich sagte der Wind und schickte seine kühlenden Kinder über den Platz....
Re: Windschutz, was habt Ihr gebastelt
a) Djellabah beim Wollhändler kaufen
b) Beim nächsten Urlaub einen kleinen Kastenwagen ohne Allrad mitnehmen, un den Konstruktionsnachteil "4x4-Spielzeug für teuer Geld aber ohne Windschutz" auszugleichen
c) So wie die meisten: einfach immer im Wagen bleiben und Fernseh guggen oder Smartphondaddeln. Nach 4 Wochen willst da nie mehr raus!
- Bruno1017A
mit mehreren Fahrzeugen eine Wagenburg errichten und in der Mitte im Windschutz ein Feuer entfachen
Ja genau.... dann ziehts unter 10 Autos unten durch....Bruno1017A hat geschrieben:mit mehreren Fahrzeugen eine Wagenburg errichten und in der Mitte im Windschutz ein Feuer entfachen
Und- nicht vergessen- Türen nach innen, 30 Kötis frei rumlaufen lassen um die Einheimischen oder andere Erholungssuchende abzuhalten und immer die Aggregate laufen lassen, damit alles was davon haben!
Internet befragen und ertsmal Zeit verdaddeln
oder 4 Löcher ausheben und reinfahren
oder Plane an Aufbau einhaken und unten mit Steinen und Sand befestigen.
Das Leben ist ein Abenteuer.
Grüße, Ingolf
Grüße, Ingolf
Flocken statt Feinstaub !
- pari
Rollos an die Unterseite des Koffers getackert,
Schnell aus- und eingepackt
eigentlich ist die Idee gar nicht schlecht
vg
pari
pari
Uff habe jetzt länger versucht Löcher zu buddeln, total steinig hier, was soll ich jetzt machen??ingolf hat geschrieben:Internet befragen und ertsmal Zeit verdaddeln
Mitnahmebagger?
- Bruno1017A
Geht nicht, müsste vorher Löcher für die Wagenheber buddeln, Bagger fehlt!!Bruno1017A hat geschrieben:Räder demontieren
- Bruno1017A
Bagger kann man immer gebrauchen
so jetzt aber nochmal kurz ernsthaft
mit Planen etc. hab ich bis jetzt keine guten Erfahrungen gemacht, bei etwas mehr Wind ist das auch alles Murks nimmt Platz weg und man braucht es ja doch selten, dann lieber einen Stellplatz suchen der an sich schon etwas geschützter durch Vegetation oder geografische Lage ist ...
Auto auf die Seite legen, auf einigermaßen ebenem Boden kommen die meisten Aufbauen formschlüssig zum Liegen.
Konstruktiv: Deckel an Staukisten bauen, die sich um 180 Grad nach unten öffnen lassen und ggf. Auszüge zum Abschluss bieten. Oder Kurbelmarkiese zweckentfremdet an der Unterseite des Koffers montieren?
MlG,
Gesendet von meinem Redmi 3 mit Tapatalk
MlG,
ich führe im Unimog immer ein Tarp und 2 Alu Zeltstangen (2,00m hoch), 4 Heringe + Abspannleinen. Das ganze nimmt nicht allzuviel platz weg, ist nicht sonderlich schwer und lässt sich aber in den verschiedensten Formen nutzen. Sei es als Schattenspender, als Windschutz, Abdeckplane oder Nässeschutz...
In meinen Augen ist das einfach ein sehr vielseitiges, einfaches stück Ausrüstung, mit dem man durch einfachste Mittel sehr viel mehr Komfort haben kann.
Gruß Clemens
Gruß Clemens
Ich hab mir ne lkw Plane machen lassen, mit senkrechtem Taschen. In denen stecken Stangen welche ich mit dem oberen Ende an der Pritsche einhängen.
Unten sind seitlich Hülsen für Erdnägel zum Einschlagen dran.
Das War günstig und stabil.
1,6 m mal 5 m , ne dicke Rolle und auch nicht sooo leicht, dafür aber schon bei 7 bft auf Röm am Strand gesessen, während rundherum der Sand stürmte.....
Kommt in ein Tasche / Köcher auch aus plane, und hängt unter der Pritsche.
10.AllradBlütenspannerTreffen im Alten Land: 3.5. bis 5.5.24
habe den Lösungsvorschlag zwar noch nicht selbst ausprobiert, würde es aber folgendermaßen angehen.
Kederleiste an der Kofferunterkante und die Plane einziehen. Von der Länge her so lange wie der Aufbau und Tiefe in etwa Aufbauhöhe plus "Terassenlänge". An den Enden mit Steinen beschweren. Für den Restkomfort einfach 'ne funktionale Softshell mit Windbreaker. Die ganz verfrorenen nehmen sich noch 'ne Decke mit um die Beine abzudecken
So lässt es sich gemütlich im Freien sitzen und die Sonnenstrahlen genießen/Buch lesen/über den Sinn des Lebens sinnieren/Hirn ausschalten/Seele baumeln lassen/was auch immer...
PS:
Die Lösung Softshell mit Windbreaker hab ich im südlichen Afrika bisher oft und gerne ausprobiert. Hat super geklappt
PPS: ich habe gerade gelesen, dass du ohne großes Aufbautheater das Ganze lösen wolltest. Bin ein wenig an der Frage vorbei, entschuldige bitte.
Gesendet von meinem C6603 mit Tapatalk
PS:
Ich schätze mal, Du wirst nicht um so was Ähnliches drum herum kommen:
http://www.allrad-lkw-gemeinschaft.de/p ... 11#p690411
- Fuchs
Funktionierte auch im StarkWind am Atlantik
Kederschiene Unterkante Koffer. Und Sonja hat aus Persenning die passende Plane zum Einziehen genäht.
Die Plane hat eine Menge Ösen und ist unten verstärkt zum Steine-Sand usw aufzulegen.
... Plane mit Ösen ausm Baumarkt ubd die genialen Strapshaken vom Fritz Berger ... das sind Gummiseilschlingen mit einem Haken dran, damit wird bei mir alles gesichert was nicht klappern oder flattern soll ... als Röckchen hatte ich die Plane bisher noch nicht verbaut, sollte aber auch klappen ... ist bei mir als Universalgrossflächenabdichtung an Bord ...
Wir haben dafür seit ein paar Jahren für den Geländewagen ein Stück Plane in ca. 60x300cm. Die hat rundherum Ösen zum einhängen und alle 75cm einen eingenähten senkrechten "Tunnel", in den man eine Zeltstange einschieben kann.
Kann ich nun also mit Schnur entweder am Fahrzeug (Leiterrahmen/Reifen) verspannen und unten mit Steinen beschweren. Oder - was bei uns wegen Strandstehens deutlich häufiger vorkommt - 4 Holz-Zeltstangen einschieben die nach unten etwa 20cm raus stehen und das ganze senkrecht (ggf. mit Hammer) in den Sand klopfen. Ist schnell auf- und abgebaut und hat sich bewährt.
Freundliche Grüße
Kilian
Kilian
Ked erschienen hatte ich auch im Kopf. Wobei die nerven, wenn sie sich zusetzen.zb mit Sand oder Schlamm.
Danke Euch!
Persenning hört sich gut an, ist wahrscheinlich leichter als Lkw Plane.
Dazu ganz viel Ösen, Strapshaken hört sich auch gut an.
Wenn es keine Steine hat, die Zimmermänner haben wohl ganz lange Schrauben mit Sechskant. Die kann man mit dem Akkuschrauber in den Boden schrauben.
Eigentlich fehlt mir jetzt noch ne geniale Idee zum Festmachen von Windschutz an die Markise
Danke Euch!
Servus,advi hat geschrieben: Wenn es keine Steine hat, die Zimmermänner haben wohl ganz lange Schrauben mit Sechskant. Die kann man mit dem Akkuschrauber in den Boden schrauben.
Sechskant nicht, aber Torx. Tellerkopfschrauben eignen sich ideal für die meisten Böden, ausser feinen Sand oder Stein. Wir haben zum Zelt immer 8x300mm Tellerkopf dabei. Hat sich sehr bewährt und die Blicke der Aussentehenden sind auch sehr schön wenn man mim Akkuschrauber das Zelt aufbaut.
Gruß Clemens
- verzahnerchris
Ich habe eine kederschiene unten am Koffer montiert
Verhältnismäßig günstig und leicht ist ein Sonnenschutzsegel für einen Wohnwagen
Sehr lang !! Und die Breite variabel einrollen o.ä.
Ein Bekannter hat das auch und über eck top.
Wenn ich Du wäre....
Wäre ich doch lieber ich!
Alle sagten das geht nicht -
hat es einfach gemacht.
- mastersork
Moin.
Zum befestigen der Plane am Boden eignen sich Schrauben aus dem Betonbau mit Tellerkopf-Sechskant (z.B. Multi Monti o.Ä.). Die halten auch in nem gebohrten Loch ohne Dübel in Beton. Mit der richtigen Länge auch im Boden. Das wäre meine Wahl.
Am Fahrzeug würde ich die Plane mit Ösen und Haltern (mal im Bootszubehör schauen) befestigen.
Gruß Simon
Gruß Simon
- Fuchs
Hoi.
solche Heringe Alu mit HM Kern
funktionieren auch steinigen wie weichen Untergrund.
Mit Schrauben usw haben wir keine guten Erfahrungen gemacht...
Servus
Servus
- CharlieOnTour
in Agadir am Strand kommen geschäftstüchtige Marokkaner vorbei.
Die bauen dir den Windschutz nach deinen Wünschen für kleines Geld.
Ist eine Plane mit Taschen für die mitgelieferten Stahlstangen. Kannst du dann so lange bauen lassen, wie du möchtest.
Ansonsten kauf einfach sowas und tausche die Holsstangen gegen ordentliche Moniereisen aus, dann bekommst du die Stangen auch in nahezu jeden Boden gehauen.
http://www.ebay.de/itm/BO-CAMP-Windschu ... 1786621641
Hallo Frank,
Ich bevorzuge als Windschutz das Sandblech Modell "München"
Bei meinem Feuerwehrkoffer habe ich, wo die Saugschläche verstaut waren 2 Biergarnituren untergebracht.
Die Tische eignen sich von der Höhe perfekt als Windschutz, und haben mich, zusammen mit einem Hebekissen, auch immer aus dem Sand gebracht.
Hilft dir vielleicht nicht weiter, weil kein Feuerwehrkoffer und München ist weit, aber vielleicht findet jemand anders im Forum gefallen an der Idee.
Und zu den schmissigen Ideen am Anfang noch eine:
Die Wohnmobilfraktion in Dakhla füllt übrigens einfach 5 Liter Wasserkanister mit Sand und stapelt die dann, kostet nix und hält fit, wenn man öfter den Stellplatz wechselt.
Ich würde aber auch lieber über dein Problem grübeln, als über versulzte Dieselfilter, wäre jetz lieber da unten und würde dir die 4 Bänke von meiner Garnitur leihen.
Gute Reise.
LG der rote Hai
Gute Reise.
LG der rote Hai
Fülle Dein Leben nicht mit Tagen, sondern die Tage mit Leben.
Lebe Dein Leben nicht nach dem Alter, sondern so wie Du Dich fühlst.
Oder man Stellt das Gentletent Sofa vor den Laster. Ich hab zwei davon dabei.
--max
--max
coole Sachen und wie lange brauchen das Sofa oder der Schlauch zum Aufblasen?
Sofa mache ich über die Kessel vom Laster. 5 Minuten oder so.
