Wie bohrt man ein 20 mm Loch in einen isolierten GfK Koffer?
möglicherweise (mal wieder) eine dumme Frage - aber ich habs noch nie gemacht:
Ich möchte diese zusätzlichen Heo Safe 1958 Schlösser an meine Kofferklappen anbringen und muß dazu ein 20 mm Loch in den isolierten GfK Koffer bohren. Bei 12 mm Stahlbohrer hört meine Heimwerkererfahrung auf.
Das ist die Montageanleitung und es geht um das zentrale 20 mm Loch:
http://www.heosolution.de/index.php?tip ... 1&prod=671
Wie und womit bohre ich das? (Das Bohrfutter meiner Bohrmaschine kann maximal 13 mm aufnehmen.)
Ohne Eure Hilfe hätte ich mit 12 mm aufgebohrt und dann mit der Rundfeile erweitert.
Ist bei 4 Schlössern aber recht mühsam.
Danke für alle Tips
Rolf
Danke für alle Tips
Rolf
Zuletzt geändert von mangusta am 2016-12-05 1:25:46, insgesamt 1-mal geändert.
- nichts steht geschrieben -
Re: Wie bohrt man ein 20 mm Loch in einen isolierten GfK Kof
... Lochsäge ...
... Im Prinzip ja, ich hab den Russenkoffer mit der einfachen Vollstahlvariante gelöchert ...
Lieber mit so einer:
http://m.ebay.de/itm/BOSCH-Lochsaege-Bi ... nav=SEARCH
Da hält der Bohrer den Topf schön zentral, sonst kanns ein Disaster werden.
Wenn es sehr präzise 20mm sein soll dann lieber eine 18mm Lochsäge nehmen und dann ggf. noch mit der Feile etwas nacharbeiten (geht ja bei GFK ganz gut). Die Lochsägen machen das Loch normalerweise immer 1-2mm grösser als die Grösse die drauf genannt wird.
Beni
One life, live it!
Beni
One life, live it!
- Bahnhofs-Emma
das obere Teil ist eher für Löcher in Stein gedacht, in der Großen Variante z.B. zum Bohren der Löcher für Steckdosen und Schalter in der Wand. Der zweite Typ bohrt bzw. sägt dann eher in Holz, Kunststoff oder dünnen Blechen und ist besser geeignet.
Diesen zweiten Typ gibt es auch für relativ kleines Geld als kompletten Satz mit unterschiedlichen Größen, das sollte passen.
Beispielbild vom großen Fluss.
Es gibt sie auch in relativ kleinen Größen, das gezeigte Exemplar fängt leider erst bei 25 mm an.
ich kann nur die geschlossene Variante empfehlen! Wem das Sägeblatt bei der offenen Variante schon mal aus der Halterung gesprungen ist und es sich um die Finger gewickelt hat, der nimmt solchen Schrott nie wieder her.
Halleluia, da ist im günstigsten Fall der Bastelnachmittag mit blutigen Fingern vorbei.
Die geschlossenen Varianten sind gut, auch wenn sie mehr kosten.
Ciao, Norbert
Ciao, Norbert
- Bahnhofs-Emma
guter Hinweis, die offene Variante sollte man in einer Geschwindigkeit betreiben, die einer Säge entspricht, nicht mit der typischen Geschwindigkeit eines Bohrers. Dann geht's mit etwas Vorsicht aber auch mit der offenen Version.
- franz_appa
Hirenncamel hat geschrieben:Servus,
Ciao, Norbert
Dem schließe ich mich an!
Kauf die geschlossene Variante - ich habe die andere auch weggeschmissen... Und am Ende kannst du die öfters brauchen als du denkst
Und die 1-2 mm Abweichung kommen eigentlich nur von der unruhigen Handbohrmaschine, wenn man durch 3, 4 cm dickes Material durch muss, macht kleines Wackeln schon viel aus. Aber für den Hausgebrauch reicht es doch meistens.
Die offenen Varianten haben auch gerne mal die Eigenschaft, nicht exakt zylindrisch zu bohren, sondern einen minimalen Kegelstumpf. Dadurch nämlich, dass auf der Sägeseite der gebogene Blechkreis sich minimal aufweitet (während er auf der Bohrfutterseite ja fest eingespannt ist).
Ich weiss nicht, ob die untere Variante für GFK geeignet ist. Könnte mir vorstellen, dass das Glas darin die Schneiden relativ schnell stumpf macht. Das würde für Diamant-Bohrer sprechen. Ansonsten ginge bei 20mm evtl. auch ein ganz normaler Holz-Schlangenbohrer - die sind zumindest recht exakt.
Freundliche Grüße
Kilian
Kilian
- Crossi
wie wärs mit einem ganz normalen 20 mm Bohrer
http://www.ebay.de/itm/HSS-Bohrersatz-1 ... SwARZXk0Tp
v. Crossi
v. Crossi
Hallo Rolf,
weil der Schaum keine wirkliche Führung für den Zentrierbohrer der Lochkreissäge bietet würde ich vorher ein Loch in ein Stück Sperrholz bohren damit (hier zeigt sich der wirkliche Durchmesser der Bohrung) und dann das Stück Brett auf dem Sandwichmaterial festklemmen und das Loch bohren. So verläuft die Bohrung nicht trotz instabilen Materials.
Grüße, Ingolf
Grüße, Ingolf
Flocken statt Feinstaub !
- DoktoreHH83
Je nach Dicke der Wand kann die Lochsäge an ihre Grenzen kommen. Dann wäre ein klassischer Bohrer mit reduziertem Schaft meine Wahl.
Wenn es halbwegs rund werden soll und nicht so zeitkritisch ist (Versand dauert lange) habe ich mir solche hartmetallbestückten Chinakracher gekauft. Halten erstaunlich gut. Da bei einem LAK das GFK (oder was es auch immer ist) recht dick ist >10 mm sind die Blech-Einstecklochsägen extrem schnell verglüht. Glasfaser ist ganz schön abrasiv.
http://www.ebay.de/itm/12x-Set-Hartmeta ... SwOyJX37mP
Die gibt es auch einzeln
Mit Ständerbohrmaschine und viel Schneidöl gab es auch recht ordentliche Löcher in 10 mm Stahlblech.
Gruß, Marcel
Gruß, Marcel
- Willi Jung
Ich würde es auch wie Lutz machen.
20mm Stufenbohrer - geht am schnellsten und ergibt glaube ich auch das sauberste Loch.
Willi
Willi
Wir reden hier von einer Wandstärke um 50 mm. Da ist ein Stufenbohrer ungeeignet.
Ich habe etliche Löcher in Sandwichwände (Alu-Schaum-Sperrholz) mit Forstnerbohrern und Lochfräsen gemacht und das funktioniert sehr gut.
Forstnerbohrer
Lochfräse
Für Löcher größer als ca. 30 mm nehme ich dann eine Lochsäge.
Forstnerbohrer
Lochfräse
zunächst einmal ganz herzlichen Dank für Eure schnelle Hilfe. Ich habe mich - wie beschrieben ja ohne Vorkenntnisse - rein instinktiv für die Lochsäge entschieden: http://www.ebay.de/itm/151508119828 . Von der erhoffe ich mir, daß sie vielleicht doch am besten in dem weichen Kofferdämmmaterial führt. Mit einer entsprechend größeren habe ich mal das Loch für den zusätzlichen Querriegel in unsere Haustür gebohrt - aber für das 20 mm Loch hatte ich die gar nicht auf dem Plan. Doch immer gut, wenn man vorher fragen kann.
(Danke Beni - Du hast sogar den mit Abstand incl. Versand besten Preis herausgesucht.)
Danke an Alle
Rolf
Danke an Alle
Rolf
kleiner tipp, wenn man das führungsloch vorbohrt und anschließend den führungsbohrer durch einen bolzen ersetzt wandert die lochsäge weniger und es wird genauer
Stufenbohrer. Klein vorbohren und dann erst von der einen dann von der anderen seite.
Das ergibt das perfekte Loch.
Der Schaum im inneren ist dabei völlig irrelevant. Kannste notfalls wenns von der Tiefe nicht reicht mitm Messer oder dergleichen raauspopeln.
Reichte aber selbst bei unserem FM2
wie funktioniert denn ein Stufenbohrer - hatte ich noch nie in der Hand - und wie geht man damit vor?
Rolf
(etwas dazuzulernen kann ja nicht schaden)
Rolf
..ich hätt zwei 10er bohrer genommen..
Vorteil..man braucht ned umspannen..
Hallo wie wärst damit HSS-Stufenbohrer im 3er-Set: 4-12mm/ 4-20mm/ 4-32 mm
"Wenn du schnell ans Ziel willst, gehe langsam."
- Der Bootsbauer
Lochsäge ist das richtige Werkzeug. Hab damit schon zig Löcher in Kühlzellen gebohrt. Wenn die Lochsäge zu kurz ist, bohrt man zentral mit einem langen Bohrer vor. Durchmesser kleiner oder gleich dem Zentrierbohrer, oder wenn nur wenig fehlt, und der Zentrierbohrer durchkommt, aber die Bohrkrone nicht (war bei meinen Kühlzellen immer so), kann man den Schaum auch rausschneiden -kratzen.
Aber nicht in GFK. Da halte ich beide Werkzeuge für völlig ungeeignet.Pirx hat geschrieben:Ich habe etliche Löcher in Sandwichwände (Alu-Schaum-Sperrholz) mit Forstnerbohrern und Lochfräsen gemacht und das funktioniert sehr gut.
Wie der Name schon sagt. Der Bohrer bohrt stufenweise das Bohrloch auf. Mit leichtem Druck auf die Bohrmaschine arbeitest Du Dich Stück für Stück bis zum gewünschten Durchmesser durch.mangusta hat geschrieben:wie funktioniert denn ein Stufenbohrer - hatte ich noch nie in der Hand - und wie geht man damit vor?
Eine Lochsäge (Topfsäge) würde ich auch verwenden.
Allerdings kann man beim GFK zusehen wie diese von Loch zu Loch stumpfer wird. Glas hat leider ; auch mit Hartmetallbestückung, diese Eigenschaft.
Gruß Hartmut
Ein Stufenbohrer ist ähnlich einem Antennenlochfräßer ein von 0mm bis "je nach Bohrer " 30mm konisch zulaufender Bohrer.
Gibt es stufenloß , dann Antennlochfräßer, oder halt mit einzelnen Stufen alle ca 3mm.
Das ist so ziemlich die einzige Möglichkeit in Blech ein wirklich rundes Loch zu Bohren, und da außen fast völlig Gratfrei.
Würde wegen einem Loch jedoch zu ner Schrauberbude fahren, die Dinger sind sauteuer.
... die werden sch freuen wenn man in GFK bohren will - der ist hinterher Schrott.
GFK ist extrem abrassiv - da verwendet man entweder Wegwerfwerkzeug (die o.a. Lochsägen, HM Bohrkronen [die für kleines Geld]) und entsorgt die hinterher oder man verwendet richtig teures Werkzeug - aber in der Qualität weit über dem zur Metallbearbeitung....
Gruss, Marcel
Gruss, Marcel
Gestern zufällig beobachtet wie ein Hiwi mit ńer Hilti Löcher ins Wegepflaster bohrte, vermutlich für Geländerstützen.
Durchmesser der Löcher war ca. 20 - 25mm.
Das war ein Rohr, wohl mit Diamantkragen. https://www.hilti.de/werkzeuge/diamantb ... bohrkronen
Tiefbauer fragen...
Tiefbauer fragen...
Statt "Hier könnte ihre Werbung stehen",
können Sie hier ihren 叩头 / 磕头 verrichten ..
hat mit der Bosch Lochsäge perfekt geklappt - wunderschönes total sauberes Loch.
Die gleichschliessend lieferbaren HEO-SAFE 1958 Zusatzriegel lassen sich sehr schön und einfach montieren, wenn man irgendwo in der Kofferwand eigentlich keine ausreichende Verstärkung hat und etwas zusätzliches gegen schnelles Aufbrechen von Türen oder Klappen unternehmen möchte.
Rolf
Rolf
