Wasserkanister.....
yoeddy2
Wasserkanister.....
#1 Beitrag von yoeddy2 » 2016-10-26 11:18:42
Hi Zusammen,
Brauch mal Tips zu Wasserkanistern von Euch Bitte ?
Im Zuge meiner Schubladen Bau Aktion, und dem Umbau der Bettkiste/Unterbau möchte ich nun auch den in die Jahre gekommenen Frischwasser Tank entfernen der bis dato in der einen Bettkiste beheimatet wahr, möchte an seiner Stelle dort gerne einzelne Kanister Deponieren. Diese sind einfach in vieler Hinsicht Besser als ein Großer Tank.
Nun habe ich aber in der Höhe der Bettkisten die ich eh neu anpasse nicht so viel Spielraum, und suche daher Kanister so um die 20 Liter pro Kanister die eben möglichst Flach aufbauen, und eine Weithalsöffnung haben wo ich dann den passenden Deckel mit der Durchführung für die Tauchpumpe, Kabel ect. aufschrauben kann......
Habe schon paar gefunden ...aber richtig dann zu Hoch ! Habt Ihr sowas event. in Peto und Erfahrungen - Tips/bezugsquellen for me ?
LG und Dank Ralf :smoking:
Wilhelm Busch (1832-1908)
Filzi
Re: Wasserkanister.....
#2 Beitrag von Filzi » 2016-10-26 11:44:44
Hallo Ralf,
beim Campingbedarf gibt es Kunststoffkanister mit 16 und19 lt., allerdings meisten nur mit dem normalen Deckel, dafür aber mit einem Bodenauslass. Daran einen Hahn und eine außenliegende Pumpe, mit Schnellverschluß wäre doch auch eine Möglichkeit. Und man kann mehrere davon mit führen und sobald einer alle ist, einfach umstöpseln.
Gruß Hagen
Was lange hält rettet die Welt.
outsch
#3 Beitrag von outsch » 2016-10-26 11:50:43
LT-Harry
#4 Beitrag von LT-Harry » 2016-10-26 11:55:18
Servus allerseits
20 ltr. Volumen,Maße H 34 x B 40 x T 19 cm
http://www.freizeitwelt.de/Wasserkanister,060319.html
Evtl wäre ja das auch was
Gruß @Harry
yoeddy2
#5 Beitrag von yoeddy2 » 2016-10-26 12:18:15
Filzi hat geschrieben:Hallo Ralf,
Gruß Hagen
Hi Hagen,
Ja so ist es auch angedacht, aber eben mit der Vorhandenen Wasser Instalation a la Tauchpumpe. Das jetzt auch noch umzubauen mit der externen Pumpe ect. ist nicht drinn ....Zeitlich ...die To Do Liste wird immer länger anstatt kürzer ...und die zeit läuft ....lach
Danke Ralf
yoeddy2
#6 Beitrag von yoeddy2 » 2016-10-26 12:22:38
outsch hat geschrieben:Wie wäre es hiermit: http://up.picr.de/2980696.jpg
oder: http://medien.markt.de/bilder/2013/02/0 ... r_20_l.jpg
Ja Danke Marcus,
Aber so wie die aussehen sind die doch wohl zu Hoch stehend. und liegend ist nicht wegen dem Deckel der dann drauf soll mit den Durchführungen des Kabels/Schlauchs der tauchpumpe .....
LG Ralf
yoeddy2
#7 Beitrag von yoeddy2 » 2016-10-26 12:25:10
LT-Harry hat geschrieben:Servus allerseits
Gruß @Harry
He @ Harry,
Der ist mal gar nicht so schlecht....Stabil und 20 Liter mit gerade mal ner Höhe von 34 cm ...!!
Klasse Danke Dir werd mal einen zur Anprobe Bestellen, schaut ja auch so aus als ob da der deckel drauf passt so vom Durchmesser und gewinde ....klasse
Merci Ralf
yoeddy2
#8 Beitrag von yoeddy2 » 2016-10-27 11:28:25
Alter Schwede......
Das mal ein Schneller Laden !! :eek: :eek:
Gestern Nachmittag nach dem Lesen hier ja mal Bestellt die Kanister 2 an der Zahl zum Testen bei der Freizeitwelt .....
Und heute Morgen schon da ..... lmaa das ist Logistik vom aller feinsten .... da könnt sich manch anderer Laden ne scheibe von abschneiden !!
Und machen einen guten sehr Stabilen Eindruck .... Danke @Harry nochmal für diesen Tip !! :smoking:
Respekt :rock:
LG Ralf
