Wohin mit der Abschleppstange
Frage in die Runde, wo habt ihr (wenn vorhanden) eure Abschleppstange am KFZ montiert?
Bin noch recht unschlüssig wohin damit bzw. wo es am praktischsten ist.
Ich habe eine NATO Stange 3,2m und KFZ ist ein Steyr 12m18
Vielen dank für eure Ideen und Vorschläge,
Robert
Robert
Re: Wohin mit der Abschleppstange
Ich hab meine einfach hinten dran gemacht, quer, die ist aber auch nur 2,20m...
Hat den Vorteil, dass sie wie ne Stoßstange (zusätzlich) fungiert...
Hab auch nur die 2.2m Version. Die ist bei mir links am Dachträger verstaut.
"Wer nicht so weit geht, wie sein Gefühl ihn treibt und sein Verstand ihm erlaubt, ist eine Memme, wer weiter geht, ist ein Dummkopf."
-Heinrich Heine
-Heinrich Heine
Moin!
Beim Unimog 1300L in der BW-Ausführung steckt die Abschleppstange längs im "Zentrahlrohr" des Pritschenrahmens. Gibt es keine Möglichkeit. sie irgendwo längs am Kofferboden zu befestigen? Ansonsten würde ich sie, speziell, wenn das Fahrzeug ohnehin einen hinteren UFS braucht, dort einbauen, siehe Emil - dann erfüllt sie wenigstens in 99% der Zeit auch einen Zweck. Aufs Dach packen würde ich sie zuletzt, das Ding wiegt ja auch ganz ordentlich was.
- Romenthaler
- Kampfschrauber
Bei mir fungiert die als hinterer Unterfahrschutz
Vielen Dank erst mal für eure Ideen und Vorschläge.
Ich würde ungern die Stange kürzen und werde diese vermutlich im Zwischenrahmen der Länge nach "einschieben"
Am besten in einem geschützten Rohr mit entsprechender Sicherung gegen verrutschen bei einer Vollbremsung.
@Tomduly: Kannst du mir mehr zu der Sache (Halterung, Sicherung...) mit den BW Unimogs sagen, bzw. hast du (oder jemand anderer) ein Bild?
Danke,
Robert
Danke,
Robert
Zwei u eisen, klappe davor, fertig.....
10.AllradBlütenspannerTreffen im Alten Land: 3.5. bis 5.5.24
Moin!
Auf diesem Bild hier sieht man über der Anhängekupplung unter der Pritsche ein ovales Rohr mit einem Verschlussbügel quer drüber. Da drin steckt die Abschleppstange.baurob hat geschrieben: @Tomduly: Kannst du mir mehr zu der Sache (Halterung, Sicherung...) mit den BW Unimogs sagen, bzw. hast du (oder jemand anderer) ein Bild?
Danke Tom und pshtw für die Bilder!
Hier im Zwischenrahmen rechts, habe ich die Unterbringung geplant. Bis es soweit ist, stehen noch andere Dinge auf meiner ToDo-Liste, ich werde aber über die Lösung berichten.
Danke inzwischen,
Robert
Danke inzwischen,
Robert
wir haben eine gebrauchte Bw Stange mit ca. 3m.
Beim MAN TGM auf der Fahrerseite längs zwischen Zwischenrahmen und LKW Rahmen befestigt.
Bei Bedarf kann ich Bilder schicken
Grüße aus Südamerika
Hallo Schrambo,
Ja bitte, gerade die Fixierung der Stange würde mich interessieren.
Danke im voraus,
Robert
Danke im voraus,
Robert
Bei meinem Auto gibt es vorne eine "Tasche" und hinten ein Rohr auf das das Auge aufgesteckt wird - Sicherungs-Bolzen, bzw. großen Federsplint durch und gut.
Auch längs des Rahmens.
Leider hab ich dafür noch keine Abschleppstange
Kommt aber noch alles
Es ist immer wieder schön, zuzusehen wenn brachiale Motorgewalten auf modrigen Untergrund einwirken.
Luftgekühlte Grüße von Magirus und Gilera, sowie wassergekühlte vom Rekord C und von der CX500
bei unseren Hano zwischen Fahrerkabine und Koffer.
Raum für Notizen:
Hallo Robert,
ich habe meine Schlepp-Stange (2,30m) vorne zu meiner Stoßstange montiert.
Sie könnte bei bedarf noch etwas näher zur Stoßstange montiert werden.
ich krieg das Foto nicht angehängt
