was sind so ca. die Maße von einem DAF T244 wenn er fertig ausgebaut mit einem Shelter FM2 ist?
Die Breite und Höhe wären interessant zwecks Unterstellmöglichkeit.
Maße eines DAF T244 im ausgebauten Zustand ?
Re: Maße eines DAF T244 im ausgebauten Zustand ?
Ob der Shelter ausgebaut ist oder nicht, spielt keine Rolle. Die Länge des Shelters ändert sich ja dadurch nicht (das Gewicht dagegen schon).
Die Maße des T244 gibt es hier: http://www.allrad-lkw-gemeinschaft.de/p ... 35&t=52939 Da brauchst dann nur noch den Shelter draufzurechnen, dann hast das Gesamtmaß.
Clemens
Clemens
Das hängt entscheidend vom Zwischenrahmen ab. Unser DAF ist 3,50m hoch und 2,47 breit. Da sind die Dachfenster natürlich mit drin...
Leyland DAF T244
