Eintragung Sitze im Aufbau nur bei WoMo?
Willi Jung
#1 Beitrag von Willi Jung » 2016-08-22 21:14:37
Hallo liebe Forengemeinde,
ist die Eintragung zusätzlicher Sitze im Koffer an die Zulassungsart WoMo gebunden (wenn alle anderen Voraussetzungen, die mir bekannt sind erfüllt sind), oder geht das auch ohne Probleme bei der Zulassungsart Sonder Kfz Bautrupp?
Grüße Willi
Re: Eintragung Sitze im Aufbau nur bei WoMo?
#2 Beitrag von Mark86 » 2016-08-22 22:56:08
Ich wüsste keinen Grund, weshalb sitze an die Zulassungsart gebunden sein sollten.
Sollte also klappen, in so fern sie die Beuartvorschriften bei EZ erfüllen.
FamilieJacobs
#3 Beitrag von FamilieJacobs » 2016-08-23 8:38:44
Hallo. Bei bautrupp und werkstattwagen geht es auf jeden fall. Denke kommt auch auf den eintragenden drauf an.
Gruß christian
Catnova
#4 Beitrag von Catnova » 2016-08-23 9:00:18
Mal so zur Info...
Bei Pferdetransportern, die aufgrund des Sonntagsfahrverbotes, meist eine Wohnmobilzulassung haben sind oft in den Wohnabteilen gar keine Sitzplätze eingetragen. Trotzdem dürfen hier Personen befördert werden, da man sich auf §21 StVO (2) beruft.
" Die Mitnahme von Personen auf der Ladefläche oder in Laderäumen von Kraftfahrzeugen ist verboten. Dies gilt nicht, soweit auf der Ladefläche oder in Laderäumen mitgenommene Personen dort notwendige Arbeiten auszuführen haben...."
Es gibt immer vom Wohnabteil einen Zugang zu den Pferden, allerdings will sich wohl keiner ein Pferd in das Wohnmobil stellen. :eek: :eek: :eek: :eek: :eek:
Hier macht man sich das Leben recht einfach, da es anscheinend an der ein oder anderen Stelle immer ein Schlupfloch gibt.
grijo
#5 Beitrag von grijo » 2016-08-23 9:30:06
Bei meinem Landrover Defender habe ich im Ladeflächenbereich einen Sitz "zur Sicherung der Ladung während der Fahrt" eingetragen bekommen.
Der Begriff Ladungs ist dabei recht schwämmig .... die Klappbox die im hinteren Bereich steht ?
Ob das heute noch geht ... keine Ahnung.
Willi Jung
#6 Beitrag von Willi Jung » 2016-08-23 10:40:29
Danke für die Antworten! Das hört sich ja gut an.
Also ein kleines Zwerg-Pony anschaffen, auf Pferdetransporter umschreiben und gar nichts weiter eintragen :idee:
Willi
#7 Beitrag von Bahnhofs-Emma » 2016-08-23 11:53:29
Willi Jung hat geschrieben:Danke für die Antworten! Das hört sich ja gut an.
Willi
@Willi: Da steht dann demnächst wohl ein Pferd auf dem Flur? (Trotz rheinländischer Abstammung fehlen mir eigentlich die Karnevalistengene, irgendwie klang das aber sehr danach...)
Grüße und viel Erfolg!
harobo
#8 Beitrag von harobo » 2016-08-23 15:53:36
Willi Jung hat geschrieben:Hallo liebe Forengemeinde,
Grüße Willi
Hallo aus Bonn
..meiner seiner ist als Bautrupp zugelassen.
..2. Ausgang wird gefordert, der kann hier ein Fenster in vorschriftsmäßiger Größe sein..
..Sitze mit Gurten halte ich für selbstverständlich..
..habe vorne 3 Sitze und hinten 6 Sitze.. alle mit Gurt...wobei hinten gepolsterte Sitzbänke reichen.. und eingetragen.
..herzlichst Hans
Es wird Allrad :-) ...Wagen geben, die von keinem Tier gezogen werden und mit unglaublicher Gewalt daherfahren.....
Leonardo da Vinci, (1452 - 1519), italienisches Universalgenie, Maler, Bildhauer, Baumeister, Zeichner und Naturforscher
Willi Jung
#9 Beitrag von Willi Jung » 2016-08-24 10:49:08
Hallo Hans,
danke für die Info!
Willi
