Aufbau Magirus 170D11 FA
gHoStRiDeR
Re: Aufbau Magirus 170D11 FA
#31 Beitrag von gHoStRiDeR » 2016-08-29 17:08:55
400kg Stahlrohr fürs Grundgerüst sind bestellt.
Glaub ich kann bald weng bruzzeln. ;)
gHoStRiDeR
#32 Beitrag von gHoStRiDeR » 2016-09-02 19:48:43
Es geht los.
rotertrecker
#33 Beitrag von rotertrecker » 2016-09-02 21:36:12
Gutes Gelingen!!
ja ja, so hats bei mir auch angefangen... seufz... :joke:
Gruß Sven
Iveco-Magirus 90-16
Eicher 2-Achser 5,4t "Klapp-WoWa"
MB 515 Minisattel
gHoStRiDeR
#34 Beitrag von gHoStRiDeR » 2016-09-15 17:53:00
So kleines Updates. Die BodenGruppe mit Radkasten. 2.4x3.4m:
Noch nicht fertig. Aber man sieht was es wird.
gHoStRiDeR
#35 Beitrag von gHoStRiDeR » 2016-09-24 20:15:01
Mal wieder was geschweißt. Glaub das wird stabil.
dream
#36 Beitrag von dream » 2016-09-24 20:22:42
gHoStRiDeR hat geschrieben:Glaub das wird stabil.
...und schwer... Wieso denn so viel von dem ganzen?
Das soll das Dach werden, oder?
Beni
One life, live it!
gHoStRiDeR
#37 Beitrag von gHoStRiDeR » 2016-09-25 22:58:30
Ja, das wird das Dach. Dachte alle 50cm ne strebe. Ging sich teilweise nicht ganz aus und die Dachfenster sind auch 40x40. Deshalb sind die Abstände manchmal auch nur 40cm.
gHoStRiDeR
#38 Beitrag von gHoStRiDeR » 2016-10-29 18:52:35
Mal ein kleines Update:
rotertrecker
#39 Beitrag von rotertrecker » 2016-10-30 1:24:47
Schick schick.
Weiter so!
Gruß Sven
Iveco-Magirus 90-16
MB 515 Minisattel
harobo
#40 Beitrag von harobo » 2016-10-30 18:41:56
Hallo aus Bonn
guck mal mein Auto an, hier kann ich dir Tipps geben auch für Tüv, Überhang, Gelbe Lampen.. :angel:
und Gewichte und wie lange man für das alles braucht... :smoking:
Herzlichst Hans
Es wird Allrad :-) ...Wagen geben, die von keinem Tier gezogen werden und mit unglaublicher Gewalt daherfahren.....
Leonardo da Vinci, (1452 - 1519), italienisches Universalgenie, Maler, Bildhauer, Baumeister, Zeichner und Naturforscher
gHoStRiDeR
#41 Beitrag von gHoStRiDeR » 2016-11-13 18:12:54
Das erste Material verraten.
Muss noch mal nachbestellen.
Mach ich gleich mit dem 1.5er Alu Blech.
gHoStRiDeR
#42 Beitrag von gHoStRiDeR » 2016-12-02 21:05:32
Update:
Gesamthöhe mit Serienfertigung 3.20m ;)
Commanderbenz
#43 Beitrag von Commanderbenz » 2016-12-02 23:58:18
Sehr schön, ich liebe solche Metallkonstruktionen. In meinem nächsten Leben werde ich wohl ne Ausbildung zum Metallbauer machen. :D Soll das Reserverad ans Heck oder kommt das oben drauf? So solide wie das aussieht, könnte man ja noch glatt einen kleinen Pick-Ip Kran aufs Dach setzen :angel:
[quote="peter"]
Wenn man die Verkehrsituation (im Iran) vor sich einschätzt und von der allerdümmsten Möglichkeit ausgeht, liegt man eigentlich immer richtig.[/quote]
meggmann
#44 Beitrag von meggmann » 2016-12-03 9:09:24
was ich mich die ganze Zeit frage ist, wie dämmt man das vernünftig? Wenn man nur zwischen den Stahlrohren dämmt hätte man dank der vielen Kältebrücken eine ordentliche Tropfsteinhöhle.
Oder kommt innen noch eine Holzunterkonstruktion darunter? Wenn man dann auch noch das hier so beliebte Trocellen/Armaflex verwendet (mit mehr als bescheidener Dammfunktion WLG schlechter als 040) kämen zu den 4 cm in den Gefachungen sinnvoll noch mal 5-6 (besser mehr) cm innnen. Wird ganz schön teuer und sackschwer (ich würde eher PUR Hartschaum nehmen mit WLG 023 (also fast doppelt so gute Dämmung wie Armaflex bei viel geringerem Gewicht).
Du schreibst Du baust nur wenn Geld übrig ist (finde ich übrigens sehr vernünftig) willst aber die Außenbeplankung aus 1,5 mm Alublech machen - warum so dick und kostet ja auch richtig Geld - reicht 1 mm nicht auch?
Gruß, Marcel
- Punkt 1 erreicht, THW Iveco 90-16 ist zu Hause (07.11.2014)
- Punkt 2 erreicht, LAK 2 ist zu Hause (7.12.2014)
- Punkt 3 erreicht, geänderte Fahrzeugart begutachtet (19.01.2015)
- Punkt 4 erreicht, Eisenschwein ist zugelassen (17.03.2015)
- Punkt 5 erreicht, Umbauten am "Trägerfahrzeug" beendet (12.04.2015)
- Punkt 6 erreicht, H Gutachten erteilt (15.12.2015)
Weickenm
Wohnort: Irgendwo zwischen Gaggenau, Bodensee und München...
#45 Beitrag von Weickenm » 2016-12-03 19:58:27
Guten Abend,
was ich mich bei den ganzen Stahlkoffern frage ist die Sache der Korrosionsverschiebung. Wie wirst du die Stahlrohre von Innen behandeln? Von Außen kann man ja mit handelsüblichem Rostgrund grundieren und dann mit dem entsprechenden Lack überspritzen. Aber wenn der Stahl von Innen nicht bearbeitet wird kann doch das Kondenswasser wunderbar seine Arbeit verrichten?
Oder hab ich etwas entscheidendes Übersehen?
Ich hoffe ich bin dir nicht zu Nahe getreten.
gHoStRiDeR
#46 Beitrag von gHoStRiDeR » 2016-12-17 16:44:03
Das mit der Dämmung über den Stegen. Da bin ich mir noch nicht schlüssig.
Die Rohre werde ich von innen nicht behandeln. Sind rund rum zugeschweißt. Müsste ich ja alle anbohren und HohlraumVersiegelung reinsprühen.
Bin ziemlich fertig jetzt. Werde außen mal Grundierung aufbringen. Dann muss er mal Probeweise auf den Laster um die Verbindung zum Rahmen anzupassen. Also vorne Federlagerung und hinten Festlager.
Scratchy
#47 Beitrag von Scratchy » 2017-02-27 22:35:31
WeSt1222 hat geschrieben:Hallo,
hab meinen Koffer selbst umgebaut und 80 cm erhöht. Gesamthöhe 3,8m. Stahlspannten mit 2mmAlu, 30mm Isolierung und 12 mm OSB im Innenraum.
Lässt sich alleine bauen.
Hier mal paar Bilder...
Bei Fragen helfe ich gerne weiter!
Gruß Stephan
Hallo Stephan,
magst du mir mal die genauen Maße deines Koffers nennen? Innen und außen BHT, nur wenn es keine Umstände? Welche Stehhöhe hast du jetzt in der Box?
Danke und Gruß--- Stephan
Scratchy
#48 Beitrag von Scratchy » 2017-02-27 22:38:01
gHoStRiDeR hat geschrieben:Das mit der Dämmung über den Stegen. Da bin ich mir noch nicht schlüssig.
sehr coole Konstruktion, hast ne Idee was die wiegt?
Wie wirst du die verkleiden und was ist in den letzten 3 Monaten alles passiert?
Nun mach es doch net so spannend.... :blume:
Gruß Stephan
gHoStRiDeR
#49 Beitrag von gHoStRiDeR » 2017-03-01 10:50:57
Momentan ist Baustopp.
Bin in der Freizeit im Wald um meinen Holzvorrat aufzufüllen.
Außerdem warte ich noch auf Geld von einer Versicherung, dann gehts weiter. ;)
Ich werde das Fahrgestell mal leer wiegen und dann mit dem leerem Koffer.
gHoStRiDeR
#50 Beitrag von gHoStRiDeR » 2017-03-13 18:46:43
Update:
Heute mal die Konstruktion aus der Garage gezogen. War sehr knapp. ;)
Dann entfettet und mal mit anpinseln begonnen.
visual
#51 Beitrag von visual » 2017-03-13 19:51:37
Ich glaub damit kannst auch eine Düne runterrollen ohne das auch nur eine Beule reinkommt :D
Daniel
franz_appa
#52 Beitrag von franz_appa » 2017-03-13 22:41:46
Bin Holzwurm...
Brauch man beim Stahl wirklich keinerlei Dreiecke??
Klar , wenn die Verbindungen zugeschweißt sind, sind das ja quasi kleine Dreiecke, aber...
natte - stahl-dummy :angel:
04.04. 2020 Battersea Power Station - Pink Floyd Tribute, Neuwied Bootshaus .... abgesagt !
09.05. 2020 Dead Baron - Sinziger Kulturnacht - Jazzy Funky Trippy Hippie Yippie .... abgesagt !!
20.05. 2020 Battersea Power Station - Pink Floyd Tribute, Hachenburg Pit's Kneipe ... gecancelt !!!
26.09. 2020 Battersea Power Station - Pink Floyd Tribute, Osterspai Burggarten ???
gHoStRiDeR
#53 Beitrag von gHoStRiDeR » 2017-03-14 7:28:27
Da sind eigentlich zu viel Zwischenstreben drinn.
Auf dem Dach sind es teilweise unter 40cm Abstand der Streben.
Habe das Gestell mit dem Frpntlader raus aus der Garage, da verwindet sich nix. ;)
Bekommt ja noch 1,5mm Alu Außenhaut, verklebt und genietet, das gibt noch mehr Stabilität.
Der vorteil ohne Dreiecke ist halt, dass ich evrl. auch nachträglich noch Klappen oder Fenster einbauen kann.
Es fehlen jetzt noch ein paar Streben im Boden und die Halterungen für die Montage am Rahmen.
Das Ding muss ja auch Stabil sein, da es keinen weiteren Hilfsrahmen hat.
gHoStRiDeR
#54 Beitrag von gHoStRiDeR » 2017-05-11 14:19:15
Es gibt mal wieder ein kleines Update.
So weit ziemlich fertig mit schweißen und aufs Fahrzeug angepasst.
Muss nur noch bisserl Schleifen, Entrosten und Grundieren.
rotertrecker
#55 Beitrag von rotertrecker » 2017-05-11 15:01:21
Sieht gut aus!
Und wirklich sehr massiv... :ohmy:
Nur weiter so!
Gruß Sven
Iveco-Magirus 90-16
MB 515 Minisattel
valeri
#56 Beitrag von valeri » 2017-05-11 15:29:30
Moin sehr gute Arbeit,
eine frage, hast du hintere Befestigung mit dem tüver abgesprochen ?
kann Mann so machen
ich frage nur weil ich Rahmen baue für original Koffer und mit der Befestigung mir noch nicht sicher bin.
Mfg Valeri
"Wenn du schnell ans Ziel willst, gehe langsam."
gHoStRiDeR
#57 Beitrag von gHoStRiDeR » 2017-05-11 21:48:15
Sind 8mm Platten hinten mit 8x M16 Schrauben.
Der Orginale Aufbau war da nur mit 2 x M16 Schrauben befestigt.
Reicht meinem Tüv so.
Radkästen schauen zwar weng Überdimensioniert aus, aber so reichen sie auch für 14.00 R20. ;)
valeri
#58 Beitrag von valeri » 2017-05-13 13:17:47
Hallo und vielen dank
das macht vieles leichter
Mfg Valeri :positiv:
Trucker89
#59 Beitrag von Trucker89 » 2017-05-20 20:17:23
Sieht ja massiv aus, wird aber richtig geil :)
Gesendet von meinem VKY-L09 mit Tapatalk
gHoStRiDeR
#60 Beitrag von gHoStRiDeR » 2017-06-09 15:04:25
Heute mal wieder etwas gearbeitet. Erstes Blech fürs Dach angepasst. Vorgebohrt und dann als Bohrschablone für das Gerüst benutzt. Jetzt muss es noch mal runter. Kleber drauf und dann wird es vernietet.
