Gibt es 250 mm breite, vertikale Schiebefenster?
schweiger
#1 Beitrag von schweiger » 2016-03-02 23:13:25
Liebe Gemeinde,
ich würde gern rechts und links neben der Hecktür 2 senkrechte Schiebefenster (notfalls auch Ausstellfenster) für Küche und Bad einbauen. Da, wo die 3 Sicken sind.
Optimale Breite wäre 250 mm, notfalls (mit ein paar Schnitzarbeiten an den Heckstreben) auch 300 mm, Höhe ca. 600 mm (800 geht auch noch)
Gefunden habe ich nur horizontale Schiebefenster: 600 x 250 und 400 x 300. Sind aber beide nicht isoliert.
Was meint ihr: Halten die Scheiben beim senkrechten Einbau offen? Oder habt ihr bessere Ideen und Quellen?
frizzz
Re: Gibt es 250 mm breite, vertikale Schiebefenster?
#2 Beitrag von frizzz » 2016-03-03 9:19:22
Die Sicken haben eine sehr wichtige Aufgabe:
Das hab ich Dir auch schon beim Dach erklärt.
Wenn Du die rausschneidest hat deine Heckwand alle Stabilität verloren.
Ausserdem ist nach einer Fahrt auf staubigen Strassen die Rückwand derart eingesandet daß du froh sein wirst da nie etwas "eingebaut "zu haben...
Auch steigt die Rostgefahr bei diesen schneidarbeiten enorm.
Ich glaube du machst denFehler jedes Haus/ Womoneubesitzers:
Planen planen planen Fenster Fenster Fenster....die dann mühsam zugehängt werden um die viele Sonne abzuhalten.
Fahr erstmal 3 Monate weg, und schau was du brauchst und was sinnvoll ist.
Oder kauf Dir n Breitmaul Fensterbus........
tonnar
#3 Beitrag von tonnar » 2016-03-03 10:56:48
Hallo schweiger,
Licht in der Hütte dürfte wohl nicht das Problem sein, oder? Ich vermute daher, dass es dir eher um das Lüften von Bad und Küche geht. Wie frizzz richtig schrieb, haben die Sicken eine aussteifende Funktion. Ob diese notwendig ist, kann ich nicht sagen, zumal ich nicht weiß, ob/wo dort Verstrebungen unter dem Blech sind.
Wenn überhaupt, würde ich da einfach nur je ein Portlight zwischen die oberen beiden Sicken einbauen. Die öffnen nach innen, was für den Dunstabzug recht praktisch ist. Mit etwas Geduld findet man die günstig in der Bucht.
Size 0 von Lewmar könnte gerade so passen. Wenn nicht, musst du nach kleinen Bullaugen zum Öffnen Ausschau halten (der Lüftungseffekt ist bei der Größe allerdings begrenzt).
schweiger
#4 Beitrag von schweiger » 2016-03-03 11:02:07
tonnar hat geschrieben:Ich vermute daher, dass es dir eher um das Lüften von Bad und Küche geht.
Ganz genau das ist der Plan.
tonnar hat geschrieben:Wie frizzz richtig schrieb, haben die Sicken eine aussteifende Funktion. Ob diese notwendig ist, kann ich nicht sagen, zumal ich nicht weiß, ob/wo dort Verstrebungen unter dem Blech sind.
Zusätzlich zur Standard-Kastenwagen-Türaussteifung gibt es massive Verstrebungen hinter dem Blech. Die Krafteinleitung in das Blech und die Sicken dürfte minimal sein. Ich denke, die verwenden halt nur das Standardblech, auch wegen der Optik...
tonnar hat geschrieben:Wenn überhaupt, würde ich da einfach nur je ein Portlight zwischen die oberen beiden Sicken einbauen. Die öffnen nach innen, was für den Dunstabzug recht praktisch ist. Mit etwas Geduld findet man die günstig in der Bucht. Size 0 von Lewmar könnte gerade so passen.
Danke für den Tipp.
frizzz hat geschrieben:Fahr erstmal 3 Monate weg, und schau was du brauchst und was sinnvoll ist.
Schon erledigt, deswegen hätte ich gern (wieder) diese Schiebefenster...
Zuletzt geändert von schweiger am 2016-03-06 0:52:58, insgesamt 1-mal geändert.
frizzz
#5 Beitrag von frizzz » 2016-03-03 17:20:56
Ja dann schau Dir deine Rückwand an, und sag mir ob Du da WIRKLICh SCHIEBEfesnter drin haben willst????
martinsammler
#6 Beitrag von martinsammler » 2016-03-04 10:29:37
moin ! Für die Hecktüren gibt es beim Daimler original-Schiebefenster. Kosten neu so um die 300,-€, Dichtung kann weiterbenutzt werden. Die sind dreigeteilt, oberes Drittel feststehend, Unterteil senkrecht geteilt schiebbar. Bei Bedarf Foto und Teilenummer per PN.
Besser ein Fahrzeug zuviel als eins zu wenig
schweiger
#7 Beitrag von schweiger » 2016-03-04 22:39:35
martinsammler hat geschrieben:moin ! Für die Hecktüren gibt es beim Daimler original-Schiebefenster. Kosten neu so um die 300,-€, Dichtung kann weiterbenutzt werden. Die sind dreigeteilt, oberes Drittel feststehend, Unterteil senkrecht geteilt schiebbar. Bei Bedarf Foto und Teilenummer per PN.
Danke für den Tipp, ich glaube nur nicht recht dran: Originalfenster? Neben der hinteren Tür? Da wäre ich wirklich gespannt auf die Teile-Nr...
schweiger
#8 Beitrag von schweiger » 2016-03-12 22:43:48
So, es ist vollbracht: Mein erstes Fenster ist (fast) drin. :D
Danke nochmal für Eure Anregungen und Hinweise.
frizzz
#9 Beitrag von frizzz » 2016-03-13 11:19:46
Wie hast Du die Sicken abgedichtet?
PeterWEN
#10 Beitrag von PeterWEN » 2016-03-13 11:52:34
Habedere,
schau mal Frizzz, was er gaaaaanz unten geschrieben hat:
Sobald es etwas wärmer (und das linke Fenster auch noch montiert) ist, klebe ich dann das Fenster mit Sikaflex ein.
schweiger
#11 Beitrag von schweiger » 2016-03-13 12:07:55
So isses. Derzeit dichtet nur Folie und Panzerband.
schweiger
#12 Beitrag von schweiger » 2016-03-15 17:48:50
Hier ist die Antwort auf Frizzz'ens Frage. Ich hoffe, das geht so mit den Sicken. Das linke Fenster ist später dran.
