Zeppelin Shelter FM2 und Warmwasserheizung
- BaldAmReisen
Liebe Mitinsassen,
ich bin gerade am Ausbau eines Zeppelin FM2 und habe den Grundriss vom Uli Dolde übernommen.
Bei der Warmwasser und Heizungslösung bin ich aber auf eine Warmwasserheizung (Webasto 90ST) und Boiler 40 Liter Isothemp gegangen.
Jetzt beschäftige ich mich damit, wie ich die Wärme in den Shelter bekomme.
Eine Fußbodenheizung ist für mich wegen der Höhe und der fehlenden Höhe nicht so interessant...
Bleiben für mich eigentlich nur 3 Varianten übrig:
1. Stangenkonvektoren seitlich an den Wänden, ähnlich wie Alde nur als Drucksystem.
2. Helios Gebläse/Heizungskühler Kombination im Innenraum verteilen.
3. Eine Kombination aus Version aus 1. und 2.
Die Suchfunktion hatte ich schon benutzt, aber nur die Wandheizung gefunden. Ist für meinen Geschmack ein wenig aufwendig...
Liegen den schon Erfahrungen und Empfehlungen für die Kombination Shelter und Warmwasserheizung vor?
Lieben Dank für euren Input - André
Re: Zeppelin Shelter FM2 und Warmwasserheizung
... Ja ... Es sifft immer irgendwo ... Wenns aber mal läuft ists superkomfortabel ... Am besten ist die Wandheizung rund ums Bett ...
- BaldAmReisen
Hallo Ulf, genau die Ausbaubeschreibung von deinem Vorbesitzer meinte ich... :-) LG André
- Bahnhofs-Emma
Nein,
Ulf ist unverkäuflich!
SCNR
Edit: Rechtschreibung
das war nicht der Besitzer vom Ulf, Cookie war nur der Besitzer vom Laster.BaldAmReisen hat geschrieben:Hallo Ulf, genau die Ausbaubeschreibung von deinem Vorbesitzer meinte ich... :-) LG André
SCNR
Zuletzt geändert von Bahnhofs-Emma am 2016-02-22 15:20:30, insgesamt 1-mal geändert.
Es "sifft" nur immer "irgendwo", wenn man das ulfig zusammenbastelt.
Ach Markus, Danke ... Ich hätte über die sprachliche Ungenauigkeit hinweggesehen ...
- BaldAmReisen
Ich merke schon, wir kommen im Thema weiter :-)
- BaldAmReisen
Guten Morgen,
liegen wirklich keine Erfahrungen vor?
Könnten vielleicht ein paar Bilder helfen?
LG André
LG André
Hi spontan würde ich einen Gebläselüfter/Wärmetauscher in der Stufe unterm Tisch unterbringen mit Auströmrichtung Durchstieg, und ein C-Stahl Rohr in (keineAhnung) 15mm rund ums Bett gelegt.
Vielleicht bekommste im "Bad" auch noch so nen kleinen Handtuchwärmer hin. Bobei wenn die Tür zum Innenraum aufsteht soll es wohl auch ohne reichen.
Gratulation für die Luigi Lösung---- Hatten wir beim ersten mal auch genommen.
Erfahrung leider noch nicht.. aber sobald meine dann läuft... dann ja.
Hab mit Webasto Thermo Top im Unterflurkasten eingebaut. Im Sitzkasten oberhalb den Isotemp WW-Speicher geparkt und zur Gangseite hin einen Gebläsewärmetauscher mit 2 Luftrohranschlüssen. Von da aus kann ich dann noch weiter Luft überall hin schicken wo ich keine Heizleitung lang legen will oder kann.
Irgendwo dazwischen hängt dann noch ein Ausgleichsgefäß von VW am höchsten Punkt in der Kiste.
Damit kann ich dann hoffentlich das System befüllen/entlüften und hab trotzedem ein abgeschlossenens System.
Wie die Ausbeute ist wird sich dann zeigen.
... immer mit der Ruhe...
.. und dann mit nem Ruck.
- BaldAmReisen
Guten Morgen Mario1, guten Morgen Fire Fox, lieben Dank für die Anregungen! Bin noch am Knobeln... Werde berichten. LG André
