Bin neu hier im Forum, jedoch schon seit längerem passiv am mitlesen und konnte schon manche nützliche Ideen und Tipps mitnehmen. Jetzt habe ich jedoch eine eigene Frage die mich beschäftigt und bei der ich eure Hilfe brauche.
Bin dabei einen Kabinenaufbau auf Basis eines Pinzgauer zu erstellen.
Die Kabinenkonstruktion soll aus einem Stahlrahmen bestehen auf welchen ich die Aussenhaut (Blech) aufkleben will (ohne Nieten). Innen soll das ganze mit Schaumplatten isoliert werden.
Ursprünglich wollte ich das Ganze aus Rostfreiem Stahl (V2A) erstellen. Doch nachdem ich mich konkreter mit dem Stahl und dem Schweissen auseinandergesetzt habe, bin ich mir nicht mehr sicher ob dies tatsächlich die Beste Lösung ist (Teuer, schwerer zu bearbeiten, Verfügbarkeit, ...).
Jetzt habe ich folgende Frage bzw. Ideen:
- - Was sind eure Erfahrungen bei der Verarbeitung von Rostfreiem Stahl.
- Als Alternative könnte ich mir vorstellen den Stahlrahmen aus normalem Stahl herzustellen und anschliessend Feuerverzinken bzw. Lackieren. Die Aussenhaut soll nach wie vor aus aus Rostfreiem Stahl realisiert werden. Hierbei bin ich mir aber nicht sicher inwieweit ich Feuerverzinkten Stahl kleben kann.
P.S: An dieser Stelle muss ich gestehen, dass ich bis jetzt keine grossen Erfahrungen mit Stahl und schweissen habe.
Pin
