ich habe unter den Solarzellen ein Loch im Dach an dass ich leider sehr schlecht ran komme.
Habt ihr einen Tipp wie ich das gegen Schwallwasser (..notdürftig..) abdichten kann? Von oben kommt kein Wasser rein es geht nur um das Wasser was auf dem Dach hin und her läuft.
Mit einer Kartusche + Aufsatz würde ich einigermaßen dran kommen um eine Raupe herum zu ziehen.
Aber gut wäre irgend etwas war danach noch ein bisschen auf schäumt um eine gewisse Höhe zu erhalten. Der "Schaum" sollte natürlich selbst nicht unbedingt Wasser ziehen..
Hat da jemand eine Idee was dazu taugen könnte?
unzugängliches Loch im Dach abdichten - Bauschaum o.Ä.??
- Sternwanderer
Re: unzugängliches Loch im Dach abdichten - Bauschaum o.Ä.??
Wenn Du mit der Kartusche und der Spitze drunter kommst, dann kannst du auch noch eine Folie (Teichfolie?) aufbringen. Die zugeschnittene Folie leicht mit Klebefilm an einem Besenstiel befestigt und dann aufgerollt, unter das Solarpanel geschoben und mit leichtem Druck auf der Sika Wulst abgerollt. Sollte halten, wenn wir keine Minusgrade mehr haben.
Beste Grüße, Maik
Nur wer seine Träume lebt,
kann seine Sehnsucht stillen.
(Sergio Bambaren)
Beste Grüße, Maik
(Sergio Bambaren)
ich würde es mal mit Brunnenschaum probieren das könnte für den Moment halten....
Das Zeugse verbindet sich mit fast allem ist nicht aggressiv und geschlossen-porig
Grüße vom Andreas
Grüße vom Andreas
Solange Kakaobohnen an Bäumen Wachsen ist Schokolade Obst......
Wie groß ist denn das Loch? Bei meinem 508 gibt's eine ehem. Kabeldurchführung auf dem Dach, die ich provisorisch mit einem Sektkorken (aus Kunststoff) verschlossen habe. Nun ja, ihr wisst ja wie das mit Provisorien ist - sie halten ewig (bei mir schon 6 Jahre).
kannst du mit Sica ein Blech drauf kleben?
wie ist das Solarmodul befestigt, dass es nicht abnehmbar ist?
Eine provisorische Lösung wäre Aluklebeband ringsum das Solarmodul zwischen Dach und Modul. Aluklebeband gibts im Lüftungs-/Sanitär-Zubehör und hat gegenüber Plastikklebebändern den Vorteil, dass es vom UV-Licht nicht "zerschossen" wird und sehr lange hält (meine Spiegelheizung an der Sat-Schüssel am Haus ist damit seit 9 Jahren festgeklebt und der Witterung voll ausgesetzt).
Danke für die vielen Tipps!
Das Loch ist im Blech des Kastenwagens und es gehen die Kabel des Panels (was ich nicht runter nehmen kann/will) durch - das hätte ich wohl noch dazu sagen sollen. Auf die Sikaflexwurst noch ein Stück Folie wird wegen der Kabel glaube ich nicht halten.
Ich stolper mal mit Aluklebeband und Brunnenschaum im Kopf in den Baumarkt. Beides zusammen überlebt wahrscheinlich sogar noch mein Auto.
