Standheizungen von Autoterm
- Roudenleiw
Re: Standheizungen von Autoterm
es war eine Eberspaecher montiert original in der Doka mit 6,5Kw und darum hab ich die 8D bestellt wird aber nachher abgezweigt um auch den FMII zu heizen,also Doka und Shelter. Danke aber für eure hinweise,dachte mir lieber zu stark als nicht genug
Mit freundlichen Grüßen Marc
Nonne militia est vita hominis super terram.
Die Heizungen kommen aus Rusland und sehen (zumindest die 44er) aus wie die Eberspächer.
Die Elektronik ist auf dem Stand der Zeit aber "einfach" gehalten was kein Nachteil ist.
Die Verarbeitung sieht gut aus und ich gehe davon aus daß es in vielen Teilen baugleich mit den hier bekannten Markenprodukten ist. Mindestens eine der Pumpen war von Thomas. Ich nehme an die hiesigen Firmen lassen da auch einiges bauen.
Bei der 14TS ist der Elektronikblock vergossen, es schauen oben aber einige Bauteile (Kondensatoren, Transistor) und die wechselbare Sicherung heraus.
Es sind keine Regelungen die nur Ein und Aus und evtl. noch eine Zwischenstufe kennen so wie die alten Dinger.
Ciao
Veit
Ciao
Veit
Servus Ulf,Ulf H hat geschrieben:... auch Webasto und Eberspächer heizen bis zu einer bestimmten Temperatur auf und schalten dann zurück oder ganz ab ...
... Achtung "westliche" Standheizungen sind nicht für Dauerbetrieb ausgelegt ... meine Eberspächer von 2008 kann zwischen 10 und 120 Minuten Laufzeit eingestellt werden, Laufzeit unendlich geht auch, ist manchmal lästig, da ein Programm über mehrere Stunden schön wäre ... das neuere Modell eines Kollegen kann zwar bis zu 720 Minuten laufen, hat aber keine Laufzeitoption unendlich mehr !!! ... alle 12 Stunden die Standheizung neu starten müssen ist doch kompletrter Müll !!! ... die Dinger sind eben nur zum zeitlich begrenzten Vorwärmen gedacht ... wenn man damit einen Wohnraum dauerhaft beheizen will, muss man sich was einfallen lassen ...
ein guter Fachbetrieb kann dir die Zeitschaltuhr auf längere Zeiten "umprogrammieren" und einen Dauerbetriebsschalter einbauen.
Gruß Peter
Die Preise sehen gut aus und robust ist die Technik vermutlich auch,
aber wer hat eine CZ Heizung im Zuhause Haus?
Ich bin auch nicht begeistert von der teilweisen recht empfindlichen Webasto und Eberspächer Technik, aber es gibt eben an jeder Ecke eine Servicestation.
Wenn man´s selber kann bestimmt eine gute Sache
Veit: bei deiner Isolierung ist die 14KW HZ doch garnicht schlecht
Gruß Peter
Gruß Peter
Bei mir ist eine Eberspächer drin mit 4KW, bin ich vor ein paar Jahren mal "relativ" günstig rangekommen.peter hat geschrieben: Veit: bei deiner Isolierung ist die 14KW HZ doch garnicht schlecht
Gruß Peter
Die 14KW könnte ich gar nicht nutzen (Wasser) und bei Temperaturen um die 0°C reicht auch ca. 1KW um drin übernachten zu können (innen dann ca. 15°C). Für windiges Wetter oder kältere Temperaturen ist also noch etwas Luft und es bringt eine Menge die Fenster mit den Heizkörperfolien zuzumachen (Saugnapfhalterung). Spart man sich auch danach mit dem Hut rumzugehen.
Ciao
Veit
- Cpt_Murdock
- LKW-Fotografierer
seit heute/kurzem haben die die Preise nochmal reduziert ... Ich bin echt kurz davor so eine Planar 44d Luftheizung zu ordern. Das Einzige was mich noch zögern lässt, ist die etwas unklare Ersatzteillage (e.g. Brennervlies...) und dass ich noch keine Werkstatthandbücher (in Deutsch oder Englisch) finden konnte ...
Die Ersatzteile, wenn bestellbar, sind ja relativ günstig.
Matthias
Matthias
ich habe grad kontakt mit dem hersteller aus rußland für diese heizungen.
hier die website:
http://autoterm.ru/engineheater.html
die planar 44d gibts jetzt auch mit handy app.
http://autoterm.pro/ru/shop/gsm-controllers/gsm-termo/
und jetzt rechnet mal selbst was die umgerechnet kostet.
rubel aktuell ca. 1:100
hier die website:
IFA W50 Breslauedition - MAN D0826 220ps Euro 2 Eingetragen- Vmax 140kmh zugelassen
MB 1222 AF, 14.00R20, LAK2
- LKW-Fotografierer
da ich leider kein Russisch kann
hier das ganze mal in Englisch
http://autoterm.pro/en/shop/gsm-controllers/gsm-termo/
die Preise liegen nach dem aktuellen Rubelkurs bei 50% des CZ Angebotes.
Bleibt die Frage offen, wer kennt eine vertrauenswürdige Person in Kalingrad -Königsber-.?
carpe Diem
carpe Diem
- Bahnhofs-Emma
... und wer kennt einen vernünftigen Transportweg aus Russland nach Deutschland. Das war - neben dem aktuellen Unwillen einiger russischer Firmen, in den Westen zu verkaufen - das größte Problem bei meiner Reifenbeschaffung.Geishardt hat geschrieben:Bleibt die Frage offen, wer kennt eine vertrauenswürdige Person in Kalingrad -Königsber-.?
Hallo Marcus,
Deshalb meine Frage nach einer vertrauenswürdigen Person in Königsberg.
Von Königsberg fahren Kleinbusse -Personentransport- in fast alle Städite in Deutschland und die nehmen Einzelstücke mit -praktische Erfahrung mit einem Titanfahrradrahmen-.
carpe Diem
carpe Diem
Also sollte jemand von Euch bestellen und sich die Heizung direkt liefern lassen, wäre ich mit 2 Geräten dabei. Würde mich auch gerne selbst darum kümmern..... aber dazu fehlen mir die leider die Sprachkentisse...
Gruß aus den Lipperland
14 Jahre mit dem Defender unterwegs..... aber jetzt werde ich erwachsen
..... hat eigentlich schon mal jemand darüber nachgedacht, die Wasserstandheizung ausschließlich für die Warmwasserversorgung im Aufbau zu nutzen? Die Kombination aus Luftstandheizung in Verbindung mit der Wasserstandheizung ist ja immer noch wesentlich günstiger als diese teuren Kombiheizungen.....
Ich bereite mein Heisswasser über den Kreislauf der normalen Heizung. Einfach an die Schläuche vorm Heizkasten einen Wärmetauscher dranklemmen-
Ich stelle Heizung auf warm, schalte eine kliene Zusatzpumpe ein und wups- habe ich in 10 min 26 Liter 80 Grad Wasser das dann in der Mischbatterie gemischt wird.
Hier eine Wasserstandheizung wäre natürlich möglich- da würde die kleinste wohl reichen.
ich halte es aber für unnötig da mir 10 Min Motor laufen lasen genug warmes Wasser machen....
Bei Direktimporten ergibt sich noch ein kleines Problem:
"Attention for customers ! We and our dealers didn’t cover warranty cases for devises from e-bay, amazon etc. Devices purchased in Russia can have service in Russia only. All warranty cases for devices officially purchased in EU can have service at any EU country. Ask dealers certificate from seller." (unter News auf http://autoterm.pro/en/)
Ansonsten natürlich sehr interessant...
Gruß Jörg
Gruß Jörg
Et es wie et es. Et kütt wie et kütt. Et hät noch immer joot jejange.
vielleicht ist diese Seite ja auch für den einen oder anderen interessant
http://www.autoterm.cz/de/2-produkte
Viele Grüsse
Jo
Viele Grüsse
Jo
- AlfredG
Wurde der Beitrag nicht mit diesem Link angefangen???????????????roter stern hat geschrieben:Ich bin gerade über diesen tschechischen Hersteller gestolpert, der wohl Ural, Kamaz etc. als Erstausrüster beliefert.
Die Preise klingen schon gut, insbesondere bei der 14 KW Wasserstandheizung für 600 Euro, aber natürlich nur wenn der Krempel funktioniert.
Vielleicht ist das ja für den einen oder anderen interessant.
Noch interessanter: Hat wer Erfahrung mit den Teilen?
Link: http://www.autoterm.cz/de/2-produkte
Gruß, Sven
170D11 ex RW2
- roter stern
- LKW-Fotografierer
Ja, wurde er!
Aber wenn ein Thread mal so lang wird, dass man den Anfang aus dem Auge verliert, hat er zumindest Interesse geweckt. Is ja auch schön.
Gruß, Sven
Gruß, Sven
Ja ich, nicht nur drüber nachgedacht, sondern auch gemacht.Rhino hat geschrieben:..... hat eigentlich schon mal jemand darüber nachgedacht, die Wasserstandheizung ausschließlich für die Warmwasserversorgung im Aufbau zu nutzen? Die Kombination aus Luftstandheizung in Verbindung mit der Wasserstandheizung ist ja immer noch wesentlich günstiger als diese teuren Kombiheizungen.....
Ist aber eher Spielerei oder Machbarkeitsstudie.
Ich habe einen 3l VA Boiler gebaut und eine Webasto Thermo Top dran angeschlossen.
Die macht in 6 Minuten 3l 80° heißes Wasser.
Funktioniert gut, kann auch als Durchlauferhitzer genutzt werden, ist aber ein ziemlicher Aufwand für den Nutzen.
Gruß Oliver
Clyde- hast Du meinen obigen Beitrag gelesen?clyde hat geschrieben:Ja ich, nicht nur drüber nachgedacht, sondern auch gemacht.Rhino hat geschrieben:..... hat eigentlich schon mal jemand darüber nachgedacht, die Wasserstandheizung ausschließlich für die Warmwasserversorgung im Aufbau zu nutzen? Die Kombination aus Luftstandheizung in Verbindung mit der Wasserstandheizung ist ja immer noch wesentlich günstiger als diese teuren Kombiheizungen.....
Gruß Oliver
Wenn Dus übers Kühlwasser (das gerne mit der Thermotop aufgeheizt werden kann), kleine Zusatzpumpe und einen Wärmetauscher am 20 Liter Tank machst, hasst Du fliessend warmes Wasser das mit dem kalten über die Mischbatterie gemischt werden kann.
(Fliessend solange dein Frischwassertank noch voll ist- denn von dem kommt das Wasser das im 20 l Tank aufgeheizt wird.)
Aufwand? 20 ltr Tank, Umwälz- Pumpe, Wärmetauscher, Schlauch, fertig
- Speed5
Oliver fährt Deutz
Oder absolut desaströs.
Bräuchte man für diese Geräte nicht eine E-Zulassung????
oder ABE?
http://de.wikipedia.org/wiki/ECE-Pr%C3%BCfzeichen
oder ABE?
- danimilkasahne
dann schauste einfach mal hier
http://www.autoterm.cz/de/73-planar-2d.html
findest dort
http://www.autoterm.cz/de/attachment.ph ... achment=43
findest dort
danimilkasahne hat geschrieben: dann schauste einfach mal hier
findest dort
Asche auf mein Haupt, sorry, habe ich nicht gesehen
- danimilkasahne
- Roudenleiw
hab meine 8D am montag bekommen,super verpackt und wirklich alles dabei sogar mehrere schlauchklemmen und schlauchverbindungen,schrauben,muttern usw usw. Alles gut verkabelt und die montage anleitung auf englisch.Hab Die heizung hab ich am Dienstag eingebaut und angeschlossen.Gestern hab ich Sie zum ersten mal gestartet,brauchte 3 startversuche bis die kraftstoffleitung entlüftet war,danach heizte Sie richtig warm ein. Am Anfang rauchte Sie viel,hab aber gemerkt das es vom abgas schlauch kam der ist mit irgend etwas eingefettet.Nach 15 min läuft Sie aber ruhig und ohne zu rauchen ;-) . Bin jetzt mal gespannt wenn es richtig mal kalt wird wie die dann heizt.
Werd jetzt noch eine 2 bestellen für meinen 110 Defender aber eine kleinere,weis nur noch nicht op eine luft oder wasserheizung.
Mfg Marc.
Mfg Marc.
... wenns kalt ist, geht jede Heizung ... schwieriger ist es, wenns warm ist ... jede meiner Standheizungen hat bei grimmiger Kälte gut funktioniert, hat aber in der Uebergangszeit (Aussentemperatur zwischen 8 und 12 °C) jeweils die Bude überheizt ...
Hier kann ich nicht mehr gut folgen.
Es sind normalerweise doch Technische Museumstucken.
So eine alter Rus von 8000 Watt das ist doch Laut, Groß, Störung anfällig und unbequem ?
Und wieso du eine 8000 Watt Luftheizung verwendest von 2 x die normale Heizleistung und damit zufrieden bist ?
Kannst du mahl Vor und Nachteile einigermaßen umschreiben.
Bis jetzt lese ich nur das es billig war oder haben die sich verbessert ?
Grüße Campo
Grüße Campo
Ich schenke dir demnächst mal eine Trittleiter, damit auch du mal über deinen belgischen Tellerrand schauen kannst ...........campo hat geschrieben:Hier kann ich nicht mehr gut folgen.
Grüße Campo
Hallo Zusammen,
hat da zufällig einer eine Wasserheizung in 24V Benzin ! entdeckt ?
Uli
Uli
Laß mich, ich kann das..... Oh kaputt
