Isolierglasfenster gesucht
Hallo Ausbauer
Da ich demnächst unseren Container fertig habe, wird es Zeit mich mit dem Thema Fenster und Türen zu beschäftigen.
Grundsätzlich möchte ich keine Kunsstoffscheiben, da diese halt sehr schnell verkratzen und unschön werden. Isoliert und thermisch getrennt ist natürlich auch Pflicht.
Die Campingfenster mit meinen Anforderungen sind ja schon ziemlich teuer. Also habe ich mir gedacht, man könnte ja auch "normale" Kunststoffenster aus dem Hausbau verwenden. Habe mich da mal schlau gemacht und folgendes gefunden: http://www.pvc-kellerfenster.de/konfigurator/konfi1.php sowas kostet um die 270 Euro in Grösse 50×80 3-Fach verglast.
Nun ist die Frage ob man
A: diese Fenster verkehrt rum einbauen kann, und zwar vertikal und horizontal. So quasi als Ausstellfenster.
B: den Griff auf der anderen Seite, also eigentlich auf der Innenseite montieren kann.
Hat Jemand von Euch Erfahrungen mit solchen alternativen Fensterlösungen?
Gruss gregor
Gruss gregor
Wer die Freiheit aufgibt nur um Sicherheit zu gewinnen, wird am Ende beides verlieren...
Re: Isolierglasfenster gesucht
... ein Hausfenster mit der Innenseite nach aussen verbaut, wird nicht wirklich dicht sein ... 3-fach-Verglasung ist für ein Womo Schwachsinn, zu schwer, zu dick, und die isolierwerte liegen über denen der Wand, sind also auch völlig überdimensioniert ...
... da gibts ja in der Schweiz einige Hersteller, die auch ganz gute Infos im Internet haben ... EgoKiefer oder swissWindows fallen mir da spontan ein ... guck Dir dort mal nen Querschnitt der Fensterprofile an, dann wird bald klar, dass die andersrum nicht gut funktionieren ...
... Griff auf beiden Seiten gibt es bei Balkontüren, die ja auch nur grosse Fenster sind ...
... insgesamt halte ich es für einen ziemlichen Aufwand ein handelsübliches Kunststoff-Fenster womotauglich umzustricken ...
... ein weiteres Problem sind die Scheiben, im Fahrzeug brauchts oft Sicherheitsglas mit der berühmten Wellenlinienkennzeichnung ... das bringt normales Fensterglas auch nicht hin ...
hallo Ulf,
ich habe genau diese Fenster auch schon auf dem Plan gehabt und wieder verworfen.
Das lohnt den Auffwand nicht. Hinzu kommt die Sache mit der Zulassung/Stempel.
Wenn du ein Fenster mit Isoglas möchtest was nicht von Mekuva o.Ä. ist . dann lasse dir ein Scandinavisches Fenster auf Maß bauen. Im Norden macht das jede bessere Fensterfirma. Den Stempel/wenn VSG bekommmst du dann schon noch irgendwie.
Gru0 Ch.
Gru0 Ch.
- el Capitán
Hallo Gregor,
http://www.glaserei-kater.de/
Viele Grüße,
el Capitán
ich habe mir im nächsten Baumarkt ein Holzfenster besorgt und dann Isolierglas als Fahrzeug-Sicherheitsglas (mit dem richtigen Stempel drauf) eingesetzt. Die Iso-Fahrzeugglas-Scheibe zu bekommen war nicht einfach. Ich habe ziemlich lange nach einer Glaserei gesucht, die mir das herstellt. Die hier hat das dann getan:discotek hat geschrieben: Hat Jemand von Euch Erfahrungen mit solchen alternativen Fensterlösungen?
Viele Grüße,
el Capitán
Letzte Ausfahrt: von 10/2016 bis 06/2018 unterwegs in Europa und Asien.
PVC für den Rahmen ist GANZ schlechtes Material-
nicht abgasresistent,
UV Beständigkeit eher eingeschränkt- je nach Qualität,
es härtet aus und ist dann sehr brüchig (besonders die Scharnierschrauben brechen aus) Stichwort Erschütterungen
Irreperabel- da kann man nichts "abschleifen" wenns mal "zwickt"
Kenn das aus meiner Mietswohnung- Stolz haben die die 90 Jahre !!! alten Holzfenster rausgerissen, und durch PVC ersetzt.
Ich wohnte am mittleren Ring- bereits nach 4 JAhren haben die Abgase tiefe Riefen in den RAhmen gefressen, und sie waren unputzbar- also schwarz.
Nach 10 Jahren wurden die fenster WIEDER rausgerissen
Die Abgase gingen eine "Verbindung " mit dem PVC ein
PlastikSCHEIBEN haben EINEN Vorteil- sie fühlen sich immer warm an.
Mein Isolierglas hab ich dadurch hergestelölt, daß ich einfach auf der Inneseite (den Dichtgummi) eine Plexischeibe aufklebt hab mit Sika.
Vorher die eingebaute Scheibe anwärmen, dann Plexi oben ansetzen und langsam nach innen drücken um die Luftmenge zu vermindern (wegen der Aufblähungen in Afrika..) und festkleben.
DAS ist mir noch NIE angelaufen und es bildet sich weniger bis kein Kondensat- im Gegensatz zu den Glasscheiben bei meinem Bekannten.
Danke für all Eure Antworten. Perfekt el Capitan. Hab ich es mir doch gedacht, dass bereits Jemand diese Idee hatte und auch umgesetzt hat.el Capitán hat geschrieben:Hallo Gregor,
Viele Grüße,
el Capitán
Dann fehlt mir ja nur noch das Fenster mit dem schmalen Rahmen. Das wird sich wohl auch noch finden. Habe bereits einen Fensterbauer angeschrieben. Weisst Du zufälligerweise wie dich diese Iso-Fahrzeugglasscheiben sind?
Mir sind einfach die ganzen KTC usw. viel zu teuer. Da sind dann ja dann auch die Ersatzteile teuer wenn mal was kaputtgeht. Schön sind die auf jeden Fall, im der Herbstausgabe vom Explorer Magazin war ja gerade einen Artikel über diverse Fenster. Super, aber wenn man bedenkt das ein KCT Fenster ab 1300.- Euro kostet, dann kann man sich auch noch ein bisschen Zeit lassen und eine günstigere Lösung suchen.
Gruss Gregor
Hallo ,
wenn Du nicht auf gängige Womo Fenster zurückgreifen willst, fallen mir nur Hochwasserschutz Fenster ein. Die gehen nach außen auf um dem Wasserdruck stand zu halten. Habe keine Preise im Kopf aber da wirst Du wahrscheinlich auch gleich KTC kaufen können.
Was das Sicherheitsglas betrifft, kommt es ein wenig auf die Einbauhöhe an. Bei 2m Einbauhöhe sagt mein TÜV: Ist mich Latte
Ob das Sinnvoll ist steht auf einem anderen Blatt.
Gruß Jens
Gruß Jens
- el Capitán
Hallo Gregor,
Zahlen kann ich Dir dazu nicht nennen, da musst Du die Glaserei fragen.
Meine Erfahrung mit den Fenstern ist so, dass ich im Lauf von neun Jahren keinen Luftaustausch vom Scheibeninneren nach aussen bemerkt habe. Es hat sich im Fenster kein Kondenswasser gebildet oder ähnliches.
Viele Grüße,
el Capitán
ich bin mir nicht ganz sicher, was Du meinst. Meinst Du die Abdichtung des Hohlraumes im Iso-Fenster zur Aussenluft?discotek hat geschrieben:Weisst Du zufälligerweise wie dich diese Iso-Fahrzeugglasscheiben sind?
Viele Grüße,
el Capitán
Sorry, ich meinte die Dicke, nicht die Dichtheit....el Capitán hat geschrieben:Hallo Gregor,
Viele Grüße,
el Capitán
Die müsste dann ja auch noch stimmen ansonsten diese nicht in den Kunststoffrahmen passt ;-)
Gruss gregor
- el Capitán
Hallo Gregor,
Es gibt natürlich minimal- und maximal-Stärken, aber die habe ich nicht mehr im Kopf.
Du kannst denen auch den Kunststoffrahmen in die Hand drücken und sagen: „Mach hier Scheibe rein.“
Viele Grüße,
el Capitán
die Dicke bzw. Stärke kann man sich (bei der Glaserei Kater) aussuchen, wenn man die Scheiben anfertigen lässt. Die nehmen unterschiedliche dicke Zwischenrahmen für die beiden Scheiben (oder evtl. auch unterschiedlich dicke Scheiben – das weiß ich nicht mehr) und können so verschieden starke Iso-Scheiben anfertigen.discotek hat geschrieben: Sorry, ich meinte die Dicke, nicht die Dichtheit....
Viele Grüße,
el Capitán
Habe nächsten Donnerstag einen Termin mit einem Aussendienstler von Finstral Austria. Falls sich was Gescheites ergibt werde ich berichten. Ich denke das ist ein Thema wo sich viele von uns den Kopf zerbrechen. Wer möchte schon den gleichen Betrag für Fenster ausgeben wie er bereits für de LKW bezahlt hat....
Gruss gregor
Gruss gregor
Guude,
bei vielen Fensterbauern lassen sich nach außen öffnende Fenster bestellen, egal aus welchem üblichen Material.
Isoglas aus VSG oder ESG mit Stempel ist auch kein Prob.
Hier gings auch schon über Alufenster:
http://www.allrad-lkw-gemeinschaft.de/p ... o&start=30
Grüße Berti
Grüße Berti
