Hallo Martin!MartinK hat geschrieben: ↑2022-08-23 16:49:54Hallo, ich bin dabei, auch diesen Kaltwasser und Heisswasserschlauch von Lilie zu verbauen, bzw zunächst zu kaufen. Hat die jemand verbaut und kann mir dazu Erfahrungen geben, wie sich der Schlauch im Langzeitbetrieb verhält, oder ob ich das in ein paar Jahren wieder ausbaue und es dann vorher klar war, dass das nichts taugt?
https://prevent-germany.com/lilie-trink ... pensysteme
diese hier etwa, oder sollte man 10mm nehmen?
Gruß, Martin
Diese Schläuche habe ich im aktuellen LKW auch im Einsatz. Im vorherigen LKW hatte ich PVC-Gewebeschläuche, mit denen ich sehr zufrieden war. Aber in den vielen Jahren zwischen den beiden Ausbauten sind einige Regelungen zu Trinkwassergeeigneten Schläuchen in Kraft getreten. Daher die Wahl dieser Schläuche von Lilie.
Was mir auffällt: diese Schläuche sind sehr "weich" und können, wenn man bei der Verlegung nicht gut aufpaßt, sehr leicht abgeknickt werden. Das stört mich, da waren die alten gewebeverstärkten PVC-Schläuche viel stabiler und damit problemloser. Ansonsten kann ich nichts negatives über diese Lilie-Schläuche sagen. Bisher (das heißt, seit 2016) sind alle Anschlüsse (mit hochwertigen Schlauchschellen) noch dicht.
