Gasherd in Womo
- WomoJunkie
- LKW-Fotografierer
Gasherd in Womo
ist es zulassig einen normalen Gasherd in einem Womo zu installieren. ?
- Bahnhofs-Emma
Re: Gasherd in Womo
Hallo und willkommen,
wenn der Herd die Kriterien einer Gasprüfung erfüllt sehe ich da kein Problem der Nicht-Zulässigkeit. Nur die losen Teile an den Brennern sollte man bei der Fahrt vernünftig gesichert haben.
Bedenke aber, dass der Herd einen passenden Satz Düsen für Flaschengas benötigt, die sind aber für die meisten Herde verfügbar.
Nimmt ein kompletter Haushaltsherd im WoMo nicht ein bisschen viel Platz weg?
- WomoJunkie
- LKW-Fotografierer
Re: Gasherd in Womo
Ja ist ein wenig groß dafür aber mit ofen. Und bei 7,20 x 2.40 bekomme ich das schon unter im koffer
- Bahnhofs-Emma
Re: Gasherd in Womo
mir fällt gerade noch ein, dass es in den vergangenen Jahren eine Änderung des üblichen Drucks von 50 mBar auf 30 mBar gegeben hat. Das solltest Du auch nochmal prüfen, nicht dass Dir das die Gasprüfung verhagelt.
Wir haben für den GAZ gerade die kleine koreanische Lösung angeschafft (Einflammenbrenner mit Patrone). Die ist etwas handlicher und prüfungsfrei.
Re: Gasherd in Womo
Moins,
eine Gasabnahme wird negativ ausfallen, da dieser Herd keine Erlaubnis für Kraftfahrzeuge hat.
Weitere Infos siehe hier auf seite 10 unten und 11 oben.
http://reisemobilist.de/dow/Wissenswert ... obilen.pdf
EDIT: Kurzantwort NEIN
Nochmal edit: Willkommen im Forum Unbekannter--------- will hoffen bist kein Troll, fängt ja schon gut an mit so ner Frage
Re: Gasherd in Womo
Das stimmt so nicht.EDIT: Kurzantwort NEIN
Den TÜV interessiert ein Gasherd im Wohnmobil nur, wenn eine Verbindung zwischen Koffer und Fahrerhaus vorhanden ist.
Ist keine Verbindung zwischen Fahrerhaus und Koffer vorhanden, brauchst du auch keine Gasabnahme! 30 oder 50 mbar spielen dann auch keine Rolle. Ob der Gasherd eine Zulassung für Fahrzeuge hat, interessiert auch niemanden.
http://bluekatk.blogspot.de/
- WomoJunkie
- LKW-Fotografierer
Re: Gasherd in Womo
Wenn das stimmt wäre es ja toll, haben kein Durchgang zumKoffer.
Aber als Womo zulassen wollten wir es schon ..
Re: Gasherd in Womo
... die letzte HU beim TÜV wurde mir wegen Gasanlage im Koffer verweigert ... Koffer und Fahrerhaus sind komplett getrennt ...
- WomoJunkie
- LKW-Fotografierer
Re: Gasherd in Womo
Dann sind wir wohl bei 50% das es klappt
- WomoJunkie
- LKW-Fotografierer
Re: Gasherd in Womo
wie lange hält den da eine Patrone?Bahnhofs-Emma hat geschrieben:Hallo,
Wir haben für den GAZ gerade die kleine koreanische Lösung angeschafft (Einflammenbrenner mit Patrone). Die ist etwas handlicher und prüfungsfrei.![]()
Re: Gasherd in Womo
hmmm...bei meiner Abnahme zum SoKFZ Wohnmobil hat mir er TÜVler das so erklärt.Ulf H hat geschrieben:... die letzte HU beim TÜV wurde mir wegen Gasanlage im Koffer verweigert ... Koffer und Fahrerhaus sind komplett getrennt ...
Auch meine Gasabnahmebescheinigung hat ihn nicht interessiert....
- Bahnhofs-Emma
Re: Gasherd in Womo
Wir haben bei der Saverne-Nachtour 2 oder 3 Stück verbraucht, dabei aber auch mehrfach am Tag Kaffee gekocht. Die Leistung reicht auch für den Topf Spaghetti.
die sind klein, günstig und halten entsprechend nicht ewig, sie fressen Dir aber nicht die Haare vom Kopf.WomoJunkie hat geschrieben:wie lange hält den da eine Patrone?
Re: Gasherd in Womo
sodele, ich habs von den ex Kollegen aus einer Niederlassung der ansässigen Prüfstation.
Wohmobil bekommt keine HU ohne Gasprüfung, egal ob durchgang oder nicht.
Aber ........... meinen Prüfer intressiert es nicht die bohne, da ich keinen durchgang habe und Bautruppfahrzeug.
Zurück zur Frage:
WOMO und Gasherd aus dem Haus.
Stehe ich zu meiner Aussage: NEIN -- keine chance bei uns in RLP --------- aber macht was ihr wollt.
Zurück zur Frage:
- Reisender
Re: Gasherd in Womo
In meinen beiden Wohnmobilen steht:
Womo ohne Gasanlage.
Benutzen einen Kompressorkühlschrank, und einen GASSTANDHERD.
Bei der TÜVABNAHME hatte ich elektrische Koch-Platten verbaut, die dann wieder ausgebaut wurden.
Beide Fahrzeuge haben KEINEN Durchgang und bei keiner TÜV- Abnahme, bei MAN oder auch jetzt bei DB in der Werkstatt gemacht habe ich den Kofferschlüssel abgegeben.
Sie sollen den techn. zustand des Fahrzeugs und nicht unbedingt die "Ladung" inspizieren.
Nebenbei haben wir auch noch einen Holzofen verbaut, wo ich aber vor Abgabe bei der Werkstatt die äußeren Rohre entferne.
Ein wenig Selbstverantwortung kann nicht unbedingt schaden.
Ach, so ---Die Warmwasserbereitung erfolgt über GASDURCHLAUFERHITZER aus Marokko!!
Gruß aus der Eifel
Reisender
Gruß aus der Eifel
Reisender
