Seite 2 von 2
Re: Gaz 66 Koffer
Verfasst: 2014-07-25 18:20:35
FM2T hat geschrieben:Wer im Umkreis von Neu-Ulm (<200Km) hat einen GAZ-66 Koffer, den wir mal besichtigen und vermessen könnten? Passt der überhaupt auf meine Rahmenbreite?
Komm halt mal vorbei, unser Koffer steht in der Nähe von Stuttgart. Aber vor dem Saverne-Treffen (29. - 31.08.) wird's nichts mehr, da habe ich keine Zeit. Und nach Saverne mußt Du Dich beeilen, sonst ist der Koffer vorbereitet und abgeklebt zum lackieren ...
Das Beste wäre, Du kommst nach Saverne (ist längst ausgebucht, daher höchstens als Tagesgast möglich nach vorheriger Absprache mit den Organisatoren) und schaust Dir dort unseren GAZ-66-Koffer aus allen Richtungen an.
Edit: Saverne-Datum korrigiert!
Re: Gaz 66 Koffer
Verfasst: 2014-07-25 19:50:11
von Kuriert
Moin, wenn ich mich recht erinnere, war der Koffer mit der Seitentür ein Funkkoffer und hatte keine Stehhöhe. So wie dieser. http://suchen.mobile.de/lkw-inserat/and ... rigin=PARK. Auch war der Innenraum durch eine Wand zweigeteilt. Bild vier blickt in die Seitentür, Bild fünf hinten rein.
Gruß Norbert
Re: Gaz 66 Koffer
Verfasst: 2014-07-25 20:12:23
von Sharleena
Hallo Norbert,
das ist ein K66N.
Der Kung K66, den Klaus sucht, ist ca. 30cm länger und 25cm höher als die N Version und gab es in zig verschiedenen Ausführungen.
Mit und ohne Seitentür, mit 2,4,6 (aber auch ohne) Oberlichter, mit 2,4,6 (aber auch ohne) Fenster, mit und ohne Fenster in der Tür…
Es gibt auch Varianten mit Fenster nach vorne (…).
Abmaße, Wand- und Bodenaufbau (Alu/Schaum/Holz), Dachform und Umrandung an der Unterseite des Koffers sind bei allen Kung K66 gleich.
Hendrik
