Möbelschlösser? Was taugt?
Re: Möbelschlösser? Was taugt?
Warum muss es eigentlich immer eine Verriegelung sein? Es sollten doch auch ausreichend starke Türhalter geeignet sein, oder?
Die angesprochene Magnet-Variante finde ich zwar nicht optimal (hab noch keine ausreichend starken Magnete gefunden) aber ich habe mal verschiedene "Klemmhalter" aus Kunststoff von einem Tischler bekommen, die deutlich mehr können als der Müll aus dem Baumarkt. Da muss man schon kräftig dran ziehen um die zu öffnen.
Wie die Dinger genau heißen, weiß ich leider nicht.
Na klar,
ich (und Frau) will bestimmt jedesmal, wenn ich an einen Schrank will, 10 kg stemmen ...
- matthiasbut
@Peter
Meine Kompaktverriegelungen brauchen fast kein Strom, zudem sind die stromlos offen.
Somit ist es auch bei Stromausfall problemlos. Beim Fahren ist der Stromverbrauch eh nebensächlich.
Bei der WC Türe ist stromlos geschlossen, dort hätte ich bei Stromausfall ein Problem.
Das schöne an meiner Lösung ist, dass die Schubladen ohne Kraftaufwand auf gehen.
Matthias
Matthias
Servus Matthias,matthiasbut hat geschrieben:@Peter
Matthias
danke für die Info. So gehts natürlich auch. Und wenn die Fuhre fährt ist Strom ja kein Problem.....
Aber um eine zusätzliche mech. Verriegelung kommst du wohl nicht umhin, oder?
Was kostet denn So ein Teilchen?
Gruß Peter
- matthiasbut
Eine mechanische Verriegelung habe ich nicht, mit 1000N Haltkraft sollte es keine Probleme geben.
Kann dir nach dem Islandurlaub 2014 berichten ob es immer noch hält.
Der Preis etwa 75.00 Euro pro Stück.
Matthias
Matthias
Hej,
Habe bei mir so 'Hasenstall-Riegel' verbaut. Ähnlich wie von STO vorgeschlagen in die Türen eingelassen.
Sieht zwar nicht schlecht aus, aber wenns mal ein bisschen gerappelt hat sind die aufgegangen.
Gruss Manu
Gruss Manu
Wie wärs mit einer Kombination mit
"normalen" Magnetverschlüssen während dem "täglichen" Gebrauch,
plus versenkten Riegel oder durchgehende Stange/Klappe als Fahrverriegelung?
fuxel
Allefänzig isch, wenn oner it so welle hot, wie en andre gmonnd hot daß er hett wellen sotten« (Paul Fischer, Narrenmutter von Überlingen 1966-83, +)
[b]Zugegeben, ich bin schon etwas verrückt .
Aber ich bin nicht immer so!
Es gibt auch Zeiten da dreh ich völlig durch...... :D
[/b]
[/b]
Push-Lock BMB Mini-Moby ist heute angekommen und durchgefallen ...
Moin Pirx.
Was hälst Du denn von Ganter GN 932 (www.ganter-Griff.de).
Die erfüllen vielleicht nicht alle Deine Anforderungen, sind aber mit knapp 9 Euro günstig.
Ich habe sie noch nicht in der Hand gehabt, aber bei Ganter noch nie was Windiges bekommen.
Ich persönlich denke eher an GN 115.7. Die haben zwar den Nachteil, dass sie recht weit vorstehen. Aber sie sind super simpel und damit hoffentlich auch sicher. Und man sieht sofort, wenn was nicht richtig verriegelt ist. Aber Deine Forderung nach einem runden Loch zur Montage ist evtl. nicht erfüllt?
Gruss, Ulf
Gruss, Ulf
Oh Lord
please help me
to keep my big mouth shut
till I know
what I am talking about
please help me
till I know
Hallo Ulf!
Danke für den Tip mit Ganter! Ist schon lange her, daß ich einen Ganter-Katalog in der Hand hatte ...
Die GN932 sehen interessant aus, wenn man ein aufgebautes (statt eingelassenes) Schloß akzeptiert. Relativ simpler Aufbau, einfach zu montieren. Allerdings sind die aus Kunststoff (will ich eigentlich nicht) und die Mechanik des Schnappschlosses ist auf der Seite nicht erkennbar und auch nicht weiter beschrieben. Ich fürchte fast, da greift nur ein Kunststoff-Schnäpper in einen Kunststoff-Riegel.
GN115.7 ist ein simpler Vorreiber mit einem zugegeben ganz nett gestalteten Griff. Ein Vorreiber-Schloß kommt aber prinzipiell nicht in Frage.
Ich warte jetzt mal noch auf das bestellte Muster eines Kompressionsschlosses aus USA ...
Hallo Pirx,
welchen Southco Verschluss hast Du als Muster bestellt? Wir haben diese im Mog: http://www.ebay.com/itm/AISI-316-Stainl ... 1354066327
Die Teile sind für uns wirklich optimal, da sich der Anpressdruck einstellen lässt, der Verschluß auch gleichzeitig der Griff ist und im geschlossenen Zustand steht nix über - auch wichtig: eine nicht richtig verschlossene Schublade ist sofort als solche erkennbar.
Bei uns sind beide Varianten verbaut: lift&turn mit Anpressdruck und nur Schnapper. Beide Systeme halten zuverlässig und sind auch optisch hübsch.
Olli
Olli
Hallo Olli!
Danke, das sind wertvolle Informationen. Mein Favorit ist im Moment ein solcher Verschluß, wie Du ihn auch benutzt. Allerdings schreckt mich im Moment noch der Preis ab (der deutsche Vertrieb will je nach Variante ab 80,- EUR aufwärts pro Verschluß). Da muß man wohl nach einer günstigeren Quelle in USA suchen.
Bestellt habe ich jetzt aber mal einen Southco-Kompressionsverschluß aus der E3-Reihe, der wohl gerne in amerikanischen Wohnmobilen verbaut wird.
Hallo Pirx,
versuchs mal über Ingenieurbüro Zimmermann und frage einfach als "Firma Pirx" an. Ein Anruf lohnt sich, da die Spezialisten für Southco sind und Dich zielsicher durch den Dschungel zum richtigen Produkt führen…es gibt von allem eine totale Variantenflut.
Ich habe dort ca. 25€ netto pro Stück bezahlt (bei ca. 12 Stück)
http://www.ing-buero-zimmermann.de/southco.php
Olli
Olli
Das Southco E3-Kompressionsschloß ist angekommen und probeweise verbaut. Ganzmetall-Ausführung, macht einen sehr robusten Eindruck. Die Kompressions-Funktion ist schon toll. Einbau mit einem einzigen Loch Durchmesser 24,5 - sehr einfach. Einziger Nachteil: der Drehknopf ist nicht versenkbar, dürfte aber auch nicht allzusehr stören. Außerdem ist das Schloß auch preislich interessant - unter 10,- EUR.
Und dann habe ich als Alternative zu den Southco M1-Schlössern (als Schnappschloß oder Kompressionsschloß lieferbar) noch die Konkurrenzprodukte von GEM Products entdeckt. Optisch fast identische, runde Edelstahlschlösser, ebenfalls lieferbar als Schnapp- oder Kompressionsschloß. Preislich etwas günstiger als Southco, liegt so bei 20 - 25,- EUR pro Schloß je nach Ausführung. Die schaue ich mir noch etwas genauer an.
habe die alten Beiträge noch mal her geholt, da sich bei mir schön langsam die push locks verklemmen, wollte ich fragen was es bei Dir geworden ist und wie Du damit zufrieden bist.
LG Stefan
LG Stefan
Hallo Stefan,
ich habe mich gedanklich für Edelstahl-Kompressionsschlösser entschieden, entweder von Southco oder Gem Products. Allerdings habe ich die Schlösser noch nicht gekauft, da im Moment der Möbelbau vom Familienrat nach hinten verschoben wurde und zuerst (solange die Temperaturen noch passen) die Kofferlackierung stattfinden soll.
Aber auch wenn ich im Herbst mit dem Möbelbau starte, wird es noch einige Zeit dauern, bis echte Erfahrungen mit den Schlössern vorliegen.
Hallo Pirx,
alles klar, werde noch etwas überlegen und suchen.
LG Stefan
LG Stefan
- Lassie
Hallo Pirx,
ich kann die Southco-Kompressionsverschlüsse nur empfehlen.
wie wär's denn ganz einfach mit kleinen "Riegeln"? Kosten pro Stück ca. 2 Euro. Von der Schublade oder Schranktür sieht man von aussen nur das Eingriffsloch.
Innen liegt der Riegel und sorgt für den Verschluss. Man greift mit einem Finger durch das Loch, betätigt den Riegel und die Tür, Klappe, Schublade wird geöffnet oder verschlossen. So hab ich das bei mir gelöst und bin damit zufrieden. Auch im Gelände hat sich dies bewährt.
Hier die Bilder:
Wilhelm
Hier die Bilder:
Wilhelm
Es sieht nur so aus, als würde ich nicht arbeiten. In Wirklichkeit bin ich so schnell, daß ich immer fertig bin.
- windfriend
Nur kurz zur Info: habe mich schon vor einiger Zeit für die Southco M1-63-8 Kompressionsverschlüsse entschieden. Allerdings wollte ich nicht die hier aufgerufenen Preise bezahlen, die bei ca. 40 Euro das Stück angefangen haben. Durch einen Hinweis weiter oben habe ich dann bei "Great Lake Skipper" diese Verschlüsse für 18$ das Stück bekommen (nach einem Telefonat). Letztendlich habe ich mit Versand und Zoll am Ende 21 Euro für einen Verschluss bezahlt!
Das ganze ging aber nicht wirklich "geschmeidig" über die Bühne:
weil der Zoll die MWSt. sowie Zoll ja auch auf die Versandkosten erhebt, dachte ich, ich lasse das Paket zu Bekannten in Kalifornien schicken. Dieser Versand hatte lediglich 23$ gekostet. Von dort wurde dann das Paket (versichert, Priority Mail) am 7. Oktober weggeschickt. Nach ca. 7 Wochen, als immer noch kein Paket bei mir angekommen ist, wurde ein Nachforschungsantrag gestellt. Nur drei Tage später war das Paket dann wieder beim Absender gelandet, weil der Adressaufkleber irgendwie abhanden gekommen ist. Also das Paket erneut weggeschickt (das war dann Anfang Dezember, keine neue Versandkosten). Am 9.1. kam dann endlich die Info von DHL, dass das Paket am Zoll abzuholen ist. Ich hatte also "nur" drei Monate auf dieses Paket warten dürfen
Der Aufschlag beim Zoll auf diese Teile betrug 2,7% (ich hatte "Möbelverschlüsse" angegeben). Dazu kommen dann noch die MWSt.. Und wie gesagt: der Zollaufschlag wurde aus der Summe der Teilekosten sowie der Vesandkosten innerhalb der USA ermittelt! Die Versandkosten von den Bekannten zu mir waren für den Zoll nicht relevant.
Ach ja: die Ware ist einwandfrei, allerdings auch "Made in China"
Letztendlich war zwar die Wartezeit etwas lang, aber die Ersparnis doch deutlich. Beim nächsten Mal würde ich aber die Teile direkt zu mir schicken lassen, weil der Aufwand und die etwas geringeren Kosten in keinem vernünftigen Verhältnis liegen.
Soweit meine Erfahrung.
Thomas
Thomas
Ich finde die hier im Video bei 2:15 erste Klasse.
https://www.youtube.com/watch?feature=p ... Io7G4o4kjU
Ich habe den Typ angesprochen und er sagte mir das er sie hier bei cquip uk gekauft hat.
Ich habe bei denen schon geguckt aber geanu diese Edelstahl Pushlock Möbelschlösser nicht gefunden.
Zitat: "...anyway, the catches and lots of other quality hardware is available from cquip in the UK. The catches are awkward to install as an error of more than 1mm prevents then working, but they work great when fitted correctly. It is rare to find this type of catch in stainless steel."
Bei 5:35 sieht man noch ein anderes Modell, und bei 6:15 sieht man wie er die Schubladen gesichert hat. Auch ganz nette Lösung...
Beni
One life, live it!
Beni
One life, live it!
- CharlieOnTour
Ich habe in meinem G Ausbau Flightcase Beschläge von Adam Hall verwendet.
Das Zeug ist ultrarobust.
Kurzer Zwischenstand:
Ich habe mich für runde Edelstahlschlösser von Gem Products (Gemlux) entschieden. Die Schranktüren bekommen Kompressionsschlösser, Schubladen und kleine Klappen bekommen Schnappschlösser.
Gekauft habe ich direkt in USA, was zwar mit Versand und Zoll teuer, aber trotzdem noch deutlich günstiger als der Kauf in Deutschland war. Die Abwicklung war völlig problemlos.
Bisher habe ich zwei Kompressionsschlösser eingebaut, kann aber noch nicht mit Erfahrungen dienen.
So, mittlerweile kann ich mit ersten Erfahrungen zu den Gemlux-Schlössern dienen.
Einbau:
Die in den Datenblättern der Schlösser angegebenen Lochdurchmesser für die Türen sind viel zu groß. Ich habe natürlich streng nach Datenblatt die passenden Lochsägen für die 2,5"- und 3"-Schlösser gekauft und erst beim Einbau bemerkt, daß 2-3 mm weniger im Durchmesser der Sache sehr gut tun würden. Wenn die Schlösser festgeschraubt sind, sitzen sie zwar fest in der Tür, aber natürlich ist die Auflage dann schon sehr schmal.
Ich baue meine Möbeltüren aus 12 mm dicken Platten. Die Gemlux-Schlösser werden in Ausführungen bis 12 mm Plattenstärke und über 12 mm Plattenstärke angeboten. Der einzige Unterschied ist, daß bei der Ausführung für kleine Wandstärken noch ein Distanzring beiliegt, um für genug Anpreßdruck der Montageplatte zu sorgen. Leider funktioniert bei 12-mm-Platten weder das Eine noch das Andere so richtig problemlos. Letzendlich habe ich den Distanzring weggelassen, die Montageplatte etwas aufgebogen und kürzere Schrauben besorgt (die mitgelieferten Schrauben stehen sonst im Sackloch an, bevor sie festgezogen sind).
Benutzung:
An meinem "Technikschrank" habe ich 2 Stück 3"-Kompressionsschlösser verbaut. Das funktioniert bisher sehr gut. Allerdings wird der Schrank auch nur sehr selten geöffnet.
Am Küchenblock habe ich 3 Stück 2,5"-Schnappschlösser verbaut. Auch das funktioniert bisher völlig problemlos.
Am Schrank hatte ich 2 Stück 3"-Kompressionsschlösser verbaut, die selben wie am Technikschrank. Von der Schließfunktion her problemlos. Allerdings hat sich im Urlaub herausgestellt, daß man an den weit in den Schrank hineinragenden Schlössern im geöffneten Zustand sehr leicht hängenbleibt oder sich gar verletzt. Daher habe ich nun diese Kompressionsschlösser durch Schnappschlösser ersetzt, die selben wie an den Schubladen. Wie sich das bewährt (ohne Kompressionsfunktion) wird sich noch zeigen. Für den Tausch der Schlösser mußte ich wegen dem unterschiedlichen Durchmesser und der anderen Position zum Anschlag natürlich neue Schranktüren anfertigen ...
Fazit:
Insgesamt bin ich bisher sehr zufrieden mit den Gemlux-Edelstahl-Schlössern. Einfacher Einbau mit Lochsäge, robuste und hoffentlich langlebige Bauweise - und sie sehen auch noch gut aus. Man sollte sich halt vorher sehr genau überlegen, wo man die Kompressionsschlösser mit ihrer großen Tiefe verwenden kann und wo besser nicht.
Einbau:
Benutzung:
Fazit:
- mdoerr
guggst du hier. http://www.cquip.com/shopsect_MF.php&su ... %20Latchesdream hat geschrieben: Ich habe bei denen schon geguckt aber geanu diese Edelstahl Pushlock Möbelschlösser nicht gefunden.
Latches heissen die
