Zeppelin Radkästen ausschneiden
Weil mir diese Bilder schon laenger im kopf rumschwirren, aber ich mir nicht sicher bin, ob der Zeppelin das von der Konzeption her abkann, daher die Frage an Euch.
Ist es ohne strukturelle Probleme zu bekommen moeglich wie auf den verlinkten Bildern den Zeppelin an den Aussenkanten einzuschneiden?
Leider ist an den Schnittkanten nicht sichtbar, ob durch die Einschnitte ein eventuell umlaufender Rahmen der die Locks miteinander verbindet durchtrennt wurde.
Ziel ist es wenn moeglich unter den magischen 3.20 Metern zu bleiben.
Kennt jemand zufaellig den Besitzer dieses Gefaehrts? ist ein Rundhauber aus der Schweiz.
T.
T.
Zuletzt geändert von iamlegend am 2013-11-25 23:37:59, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Zeppelin Radkästen ausschneiden
... konnte das Bild nicht ansehen aber nach der Beschreibung kommt eingetlich nur einer in Frage ... der Erbauer und Besitzer des Koffers ist als Phoenix hier im Forum aktiv ...
- holger.ihle
Hallo T.
also ein Shelter ist SEHR stabil - solange man seine Struktur nicht verletzt. Ich halte den FM2 für so stabil, das man für ihn keinen kompletten Rahmen braucht - nur eine feste Traverse und eine frei gelagerte Traverse. Wenn Du solche Radausschnitte reinsägst, verliert er diese Stabilität. Du brauchst also wieder einen kompletten stabilen Rahmen als Lagerung - das widerspricht aber wieder Deiner niedrigen Bauhöhe. Oder aber Du musst die Radausschnitte wieder verstärken mit entsprechenden Rahmen, die mit den tragenden Profilen verbunden werden.
Ist aber nur meine persönliche Meinung ...
LG, Holger
LG, Holger
... der Koffer hat mit den Radausschnitten einen schweren Unfall unbeschadet überlebt ... wie er allerdings montiert ist, als nur Traversen oder kompletter Rahmen vermag ich nicht zu sagen ...
- holger.ihle
... das "Album" ist auf einmal leer - die Bilder sind weg
Auf einem der Bilder sah das so aus, als ob der Erbauer einen massiven Alubogen als Radlauf eingebaut hätte. Sowas ordentlich mit den Rahmen verbunden bringt natürlich auch viel Stabilität.
LG, Holger
LG, Holger
... der Umbau wurde hier im Forum beschrieben ... zunächst der Zwischenrahmen ...http://www.allrad-lkw-gemeinschaft.de/p ... r&start=30
hab die bilder wieder rausgenommen, da es ja eigentlich nicht meine, sondern die von manu waren und nun weiss ich ja dank ulf, an wen ich mich wenden muss. hab manu bereits ne mail geschrieben.
danke für den link Ulf!
eine idee wäre es evtl den radlauf nicht rund sondern abgewinkelt zu gestalten und alubleche mit winkelleisten und sika zu verkleben/vernieten. sollte doch ähnlich stabil sein. es ist bislang nur eine idee ,weil ich die hoffnung mit den 3.20 noch nicht gänzlich aufgegeben habe.
ohne die radkästen im shelter sehe ich da allerdings relativ wenig hoffnung und mit den ausschnitten im koffer könnte ich zugunsten der geringeren höhe leben.
hier sieht man den ausschnitt der radkästen im zeppelin
http://www.allrad-lkw-gemeinschaft.de/p ... &mode=view
T.
T.
@iamlegend
... welche Reifen sollen bei Dir drauf ... bei mir sind 18 cm Luft zwischen Reifen und Kofferboden ...
Der Phoenix hat das gemacht,
siehe hier…
Ich fand das sah sehr gelungen aus u. er war mit dem 1113 (nicht auf dem abgebildeten) damit auf ca. 3m Gesamthöhe !
Tobias
siehe hier…
Tobias
