Desertikon 4x4 on Iveco Eurocargo 95e21WS
Enrytre
Re: Desertikon 4x4 on Iveco Eurocargo 95e21WS
#31 Beitrag von Enrytre » 2014-03-22 17:58:26
eh eh glaube ich auch überdimensioniert .... :D
Bye Enrico
landwerk
#32 Beitrag von landwerk » 2014-03-22 18:36:37
Moin ...
Aaaber ....
.... Nur zwischen den Mittellagern hätte ich noch eine Zugstrebe gesetzt, damit der Rahmen nicht aussenrotiert und irgendwann reißt ...
Enrytre
#33 Beitrag von Enrytre » 2014-03-22 18:59:44
Google Übersetzer kommt mit einer Übersetzung absurd Ich kann nicht verstehen, was du meinst
Sorry .... :wack:
unihell
#34 Beitrag von unihell » 2014-03-24 13:21:21
Hallo Enrico
der Fahrzeugherstelle gibt die Lage der neutralen Achse bei Verwindungen in seinen Aufbaurichtlinien genau an. Liegt die neutrale Verdrehachse ( X-Achse Aufbau) deiner Aufbaulagerung genau in der Verwindungsachse deines Fahrzeugrahmens (X-Achse Rahmen). Ansonsten müssen zwischen den Lagern Pendelstützen angeordnet werden, um die Querbewegung auszugleichen.
Weiterhin sind deine Traversen sehr massiv. Wegen den Rahmenverwindungen sind ide Quertraversen elastisch verdrehdehbar. Dien Traversen sind aber so stabil, dass dort keine Verwindung möglich ist. Das führt an den Schrauben zu einer Überlasung, emtweder brechen die Schrauben oder der Rahmen wird rund um die Schrauben ausreißen.
Die originalen Rahmenquertraversen haben deshalb ein kompliziertes Profil, um diese Verwindungen elastisch zu ermöglichen, ohne dass die Materialspannungen in den kritischen Bereich kommen.
pairospam
#35 Beitrag von pairospam » 2014-03-26 0:12:30
Salve Enrico:
Penso di poter fare una suscinta traduzione di quello che alcuni dei foristi tentano de dirti. Loro credono, e devo dire che lo penso anch’Io, che le placche suportanti i pivoti, siano le longitudinali che le trasversali, siano troppo massiccie e/o lunghe e non permettano le distorsioni elastiche che senz’altro verrano subiti dal chassis nel uso fuoristrada, e dunque le forze torsionali, frenate dalle placche, passino direttamente ai pivoti e finalmente al sub-chassis della cabina col rischio di fratturarlo.
D’altrocanto, il lavoro sui ferri è alquanto notevole.
I miei migliori auguri e buon proseguimento.
Se hai bisogno puoi scrivermi per PM.
Pairoa
Enrytre
#36 Beitrag von Enrytre » 2014-03-28 23:37:14
Thanks Pairoa Google Translate English well enough but from German to Italian is very bad ... I sensed but not fully understood thanks again.
I do not know how it will behave in off-road but in trying to twist behaved very well no twisting of the subframe ...
Here are photos of one of the most critical phases ...... the cross-lifting wheel.
Raised up to remove from the ground to the opposite wheels do not lift ..
The subframe has behaved properly! No twisting, perfectly aligned with 40mm twist of the original chassis Iveco.
I will not conceal that both me and the engineer that the workers this morning we were very happy with the result ...
To you the judgment and any findings of a technical nature ... for me as my first project I am proud then at least as a static test for the dynamic test using the means I have to wait but the premises of a good job are all there.
Bye Enrico
http://i58.tinypic.com/qxnhh4.jpg
http://i57.tinypic.com/2z70cus.jpg
http://i58.tinypic.com/2mflojc.jpg
Bye Enrico
pairospam
#38 Beitrag von pairospam » 2014-03-29 4:47:45
Enrico:
Excuse me but I have taken your pictures and checked what I thought at first sight was wrong with them, and it is clear with the guide lines that you have lateral bending of the longitudinal beam towards the right when twisting the frame the way you did.
This is not good. You have to compensate this effect or something will brake. Maybe allowing the central pivots glide a few millimeters side to side will help.
Cheers and keep the good work.
Pairoa
Enrytre
#39 Beitrag von Enrytre » 2014-04-02 0:11:33
thanks for your observation Pairoa but ...... the subframe is not complete with all its structure ..... now in these photos below is complete and a lot more solid ....
What do you think ....guys ??
Bye Enrico
landwerk
#40 Beitrag von landwerk » 2014-04-02 5:50:37
it looks good.
The Truck seems to become wery flat but with much space.
i like this idea.
Enrytre
#41 Beitrag von Enrytre » 2014-04-02 7:19:59
thank you, looks like to me, and the height should be under 3.6 meters and this 'positive, I worry about the rear overhang and that' sa bit too pronounced, unfortunately....
Bye Enrico
Enrytre
#42 Beitrag von Enrytre » 2014-04-02 22:57:59
Now ..
Tomorrow ..
Bye Enrico
Enrytre
#43 Beitrag von Enrytre » 2014-04-04 20:59:35
Today very important day! we weighed the truck load and I was impressed .... just 6600 kg despite all the iron we've added !!!! great result ....
Yesterday I bought the first of the 2 bikes that I'll have to upload on Desertikon 4x4 a Hyosung Karion 125 for my sixteen year old son ... but I think I will enjoy my wife Patrizia to drive it ...
Then we put him back in torsion but with the load cell of the excellent result the subframe able to compensate without the slightest crunch of fiberglass ... we are all very happy! a great team my ideas correct from the technical expertise and project holders (2 engineers) and the enormous experience of the workers have produced an excellent result even though it was the first subframe 4 points!
Ciak .... good first !!!!
some picture :
Bye Enrico
Enrytre
#45 Beitrag von Enrytre » 2014-04-30 20:01:56
Frame and subframe finished and painted
Bye Enrico
Enrytre
#46 Beitrag von Enrytre » 2014-04-30 20:07:54
Cut or not cut ?? cut ... but where? Okay YESSSS .... 1, 2, 3 Cutttttttttt !!!
I had a nice job of accurately and easily with the grinding disc :spiel: :spiel:
Now rollbar to protect passengers who also gets support from the back door and the new fiberglass panels that stretch the trailer to the cab of the truck.
Bye Enrico
Enrytre
#47 Beitrag von Enrytre » 2014-05-01 21:47:18
Hello Guys,
Today I bought my second bike that will serve as a "tender" for my project.
It is a 2001 Honda XR650 kept very well over time.
The Enduro wheels are practically new, the bike has dual approval but was only used in configuration motard.
Here are photos and video
The video of the sound ...... http://youtu.be/5bP_OsYaUfc
Bye Enrico
Enrytre
#48 Beitrag von Enrytre » 2014-05-17 17:52:45
Another Friday of work .... :p :p
Dimensional tests with 1 of the 2 seats "FASP 501" ...
and .... another cut ...... is now the turn of the Eurocargo ..... here I am ... you can see that I like to cut .... :D :D :lol:
Next week we install the cell in the truck and begin to build the rollover protection for rear passengers and to support the fiberglass paneling.
Bye Enrico
Freerider
#49 Beitrag von Freerider » 2014-05-18 10:32:27
Hey Enrico,
....your 4x4 looks so cool....yes....top job.
ps.
Enrytre
#50 Beitrag von Enrytre » 2014-05-24 13:39:31
Final installation of the cell .... maybe .. :spiel: :spiel:
http://youtu.be/OtLVEpG_n58
Detail of the anti-vibration bushing greased
I'm a Crazy people ..... drive in the second row .... :joke: :joke: :joke:
Bye Enrico
Enrytre
#51 Beitrag von Enrytre » 2014-05-31 12:51:23
Unfortunately I can not finish my camper Desertikon in time for the upcoming holidays so I decided to separate me from my beloved BMW 325 i :unwuerdig: ...... ... :wack: :wack: :wack: :motz: :motz:
I decided that I will replace with a Nissan Patrol GR Y61 Wagon already well prepared for the adventure ... :eek: :eek: :eek: and for towing my MacGregor 26X :idee: :idee: :spiel: :spiel: :p :p
my little women ..... close to the monster ..... Patrol
Enrytre
#52 Beitrag von Enrytre » 2014-05-31 12:53:57
Finally fixed the cell's start with the construction of the rollbar for the second row of seats ..
Bye Enrico
Enrytre
#53 Beitrag von Enrytre » 2014-06-12 0:03:04
Today I visited Desertikon to check work progress and we are well under way with the link cell cabin.
the frame to the floor where then attach the 2 benches FASP is finished, the door has now been defined to study the slider on 2 wheels and crane with winch.
Bye Enrico
Enrytre
#54 Beitrag von Enrytre » 2014-06-23 18:33:57
Second row of seats finished .... now you just have to buy the sheets of fiberglass and set to work to end .... we will get back to September
Bye Enrico
Harthmann
#55 Beitrag von Harthmann » 2014-06-25 17:14:01
Ciao Enrico,
auguri e complimenti per il tuo lavoro, come vedi ci sono più "soci" nel forum che parlano anche l'italiano e che ti seguono.
Saluti dal Nord - o meglio dal Alto Adige.
Harthmann
Südtriol = der deutsche Süden
Enrytre
#56 Beitrag von Enrytre » 2014-09-20 19:08:47
Ohh grazie Hartmann scusa se non ti ho risposto subito ma era da un pò che non entravo a causa delle vacanze.
Io adoro l'Alto Adige sono 6 anni che lavoro in Trentino Alto Adige , ho anche comprato un appartamento al Lago di Caldonazzo per essere più vicino ai miei clienti quindi dal martedì al venerdì vivo nella tua meravigliosa regione e mai più cambierò zona di lavoro si sta troppo bene.
Grazie e chissà mai che fra un anno non mi vedi girovagare in Alto Adige magari per andare a Livigno dove farò più volentieri i 1000 litri di gasolio del Desertikon !!! :eek:
A presto.
Bye Enrico
Enrytre
#57 Beitrag von Enrytre » 2014-09-20 19:13:13
Hello guys,
finished our holidays I started to work on Desertikon
So here we are in the design and construction of the bike rack:
This will create a support between the wheels of the bikes for a 2-stroke 15HP and space for the bag of inflatable rubber boat (RIB).
The structure will have the strength necessary to allow in the future the ability to upload a Smart cabrio Ist series (as an alternative to two bikes).
Bye Enrico
Enrytre
#58 Beitrag von Enrytre » 2014-09-27 18:07:10
hello guys,
Another update will start the construction of the bike rack ....
http://youtu.be/bUYbsD5B8DQh
Bye Enrico
Enrytre
#59 Beitrag von Enrytre » 2014-10-19 15:26:29
Continue the construction of the bike rack and the positioning twin spare wheels ...
The motorcycle-rack is inclined not to interfere with the already compromised exit angle
The limits are aligned bottom corner Iveco chassis, knee joint of the rear bumper and bike rack once retracted, of course the two plates that fall between frame and rear bumper bike rack and serve for the tow ball from 35Q.li should be removed completely when you think to make travel offroad.
Bye Enrico
Enrytre
#60 Beitrag von Enrytre » 2014-11-17 23:39:41
More pic's ;)
Bye Enrico
