Ausziehbarer Lattenrost oder Alternativen
wie ich in meinem Einstandspost hier: http://www.allrad-lkw-gemeinschaft.de/p ... 33&t=48444 schon angesprochen habe, möchte ich mir einen Allrad-LKW aufbauen, um damit in den nächsten Jahren in Island/ Nord-/ Osteuropa und evtl. in Südafrika herumzufahren (leider nie länger als 6 Wochen am Stück).
Der Ausbau und Aufbau soll dabei in Stufen erfolgen, d.h. zunächst ein leichter Minimalausbau und dann wenn uns das Fieber total gepackt hat, nachlegen.
Als Kabine steht im Moment der Zeppelin Shelter 2 ganz hoch im Kurs, was anderes kommt aus Kosten-/ Nutzengründen wohl nicht in Frage.
Nun hätten wir gerne aus verschiedenen Gründen 3 vollwertige Betten (d.h. min 90x200cm beim Einzelbett und 150x200m bei einem Doppelbett), die möglichst ohne Bettenbauen zu nutzen sind.
Randbedingung ist weiterhin, dass die Sitzgruppe erhalten bleiben muss, bis die Eltern im Bett sind ...
Blöderweise bekomme ich das für mich so nicht sinnvoll in 4,1m gepackt, so dass ich nach Lösungen suche.
Da ich keine fertigen Lösungen/ Beschläge für ein Hubbett gefunden habe und dies auch nicht selbst gebaut bekomme, habe ich mich bei meiner Lösungsfindung auf die Verwendung eines ausziehbaren Lattenrostes eingeschossen, den ich zufällig beim Suchen gefunden habe. Hersteller scheint hier im wesentlichen "Otten" zu sein und es gibt eine Variante in 195x90-180cm (Link habe ich mal gelassen, oder darf ich den hier einstellen?).
Damit hätte ich unter Verwendung von zwei Schwerlast-Teleskopauszügen (220kg pro Paar) und einem Hilfsrahmen aus 20x20mm Stahlprofil unter dem zu verschiebenden Lattenrost die im Anhang gezeigte Lösung erdacht.
Damit wäre das Bett immer minimal 120cm breit und könnte auf 160cm ausgezogen werden. Zum Umbau müsste nur ein 40cm breites Matratzenstück herausgenommen und auf der übrigen Liegefläche verstaut werden.
Die Kaltschaummatratze inkl. Bezug würde ich passend konfektioniert bestellen (dort habe ich bereits eine individuelle Matratze für unseren T5 California gekauft), so dass es keinen Unterschied zwischen den Teilen gibt.
Die Frage ist nun, was halten die Fachleute von meiner Idee?
Spinnerei? Machbar?
Ist der ausziehbare Lattenrost in der von mir geplanten Konfiguration überhaupt für häufigeres Ausziehen geeignet oder ist das nur für die einmalige Anpassung an nicht normgerechte Betten gedacht?
Wie schätzt Ihr den Komfort ein?
Alternativen sehe ich mir natürlich gerne an ...
Den fertigen Grundriss stelle ich dann natürlich selbstverständlich auch hier vor, wenn die Machbarkeitsstudien abgeschlossen sind
MUeCke
PS: Mir ist klar, dass ich dann doch etwas Betten bauen muss. Aber zumindest müsste ich so nicht ständig am Tisch und der Sitzgruppe herumtun (oder nur wenig).
Spinnerei? Machbar?
MUeCke
- Bad Metall
Re: Ausziehbarer Lattenrost oder Alternativen
Hallo MUeCke
Schon mal über eine Klappvariante nachgedacht.
Festes Teil 90 cm- Klappteil 50 cm . Matratze geteilt und der Bezug ist oben verbunden.
Ich hab mein Kinderhochbett so gebaut.
Funktioniert sehr gut und der Bezug bleibt einfach drauf.
das müsste auch der Länge nach funktionieren.
klapp
Gruß Bernd
klapp
Gruß Bernd
Hallo Bernd,
klappen hatte ich auch mal im Blick, aber nicht so wie du es umgesetzt hast.
Fürs Kinderbett könnte ich mir das vorstellen, aber beim großen Bett sehe ich Schwierigkeiten:
a) Klapplösung geht nicht mit Lattenrost.
b) Bei uns soll direkt neben das Bett die Sitzecke, wenn ich hier 40-50cm hochklappe, dann sitzt man direkt neben einer "Wand". Das ist - glaube ich - für's Raumgefühl nicht so toll, oder?
Gut, a) könnte man bei Verwendung von Froli Teilen ggf. etwas abmildern, wenn das mit dem Abstand und Hochklappen hinhaut ...
Eine Alternative wäre mir selbst noch eingefallen (ohne Zeichnung).
- Verwendung von zwei 80cm Lattenrosten.
- Montage von Springaufbeschlägen (z.B. wie bei einem Polsterbett) am hinteren Lattenrost.
- Montage des vorderen Lattenrostes an Teleskopschienen.
Zum Umbau müsste man dann "nur" den hinteren Rost mit Matratze hochklappen und die andere Matratze hinterschieben.
Blöd bei dieser Variante wäre halt, dass man auch hier beim Sitzen auf das hochgeklappte Teil guckt und das man die hochgeklappte Matratze zum Fahren sichern muss bzw. vor jedem Losfahren die Matratze wieder herunterklappen muss.
Aber vielleicht habt Ihr ja auch hierzu eine Einschätzung ...
VG
Heiko
VG
Heiko
- Rumpelstielzchen
Klapp-Lattenrost kannste fertig bei IKEA kaufen, gibts als Klappsofa "Beddinge".
Gruß Alex!
Danke für den Tipp mit IKEA.
Das Beddinge werden wir uns mal angucken und probeliegen. Da müssten wir halt vermutlich die Matratze mitnutzen, oder?
Aber gibt's denn gar keine Meinungen zu meiner Idee mit dem ausziehbaren Lattenrost?
VG
MUeCke
VG
MUeCke
- Donnerlaster
Diesen Gedanken hatte ich auch mal gehabt, aber dann irgendwie verworfen.
Bimobil baut das auch z.T., fand ich schon eine interessante Lösung.
frag mal Willi, "wischulte", hier aus dem Forum.
Der hat sowas gebaut.
Thomas
Thomas
Hallo Muecke,
schicke Dir im Läufe des Tages Bilder zu. Vielleicht hilft Dir das.
Willy
Willy
Es sieht nur so aus, als würde ich nicht arbeiten. In Wirklichkeit bin ich so schnell, daß ich immer fertig bin.
Super, Danke!
MUeCke
MUeCke
Ahoi,
die Skizze oben ähnelt sehr meinem 2. Entwurf von vor 2 Jahren. Im ersten Ansatz hatten wir einen Lattenrostausschnitt von 1X1,4 ausziehbar unter dem 1x2 Bett. Die ganzen Rahmen auf Dachlattenkonstruktionen. Das hielt im Offroadeinsatz nicht. 5 Spax scherten gleichzeitig ab !.
2 Variante: Kämmende Latten zum ausziehen (wie oben) auf Winkeleisenkonstruktion. - Die Klappvariante verworfen, da der Platz nach oben fehlt - Das hielt hatte aber noch einen kleinen nachteil: Beim ausziehen fällt der "lose" rahmen ein paar mm nach unten ... beim Einschieben muß man ihn dann hinten etwas anheben, damit er wieder auf der hinteren Leiste zum liegen kommt.
3. Variante: An den festen Rahmenteilen unten kleine leisten als Führungen angeschraubt. Jetzt läuft es wie 'ne Schublade.
Als Latten/Rahmen haben wir Teile von Ikea benutzt.
Gruß, Christof
Gruß, Christof
- Ghostrider_FB
Bei Bocklet habe ich eine solche Konstruktion gesehen, konnte man aus einer Liegefläche zwei machen. Anstelle der Abstützung haben die dort links und rechts zwei Leisten an der Wand auf denen die den Lattenrost beim Ausziehen auflegen.
Actionmobil hat eine Lösung in Bad Kissingen vorgestellt, da schieben die den Lattenrost leicht schräg nach oben und gewinnen dadurch 60cm, Schau doch mal auf der Seite im Newsletter.
"Es ist schwieriger, eine vorgefertigte Meinung zu zertrümmern als ein Atom."
Albert Einstein
Albert Einstein
Moin!
Ich habe beim Shelter 1 das Bett Brimmnes?von Ikea und den Tisch zum Ausklappen benutzt.Sitzfläche 65X200cm,ausgezogen so 135X200.Matrazen 15cm hoch.Dann könnte man dort mit 4 Personen sitzen.vom Tisch nur eine Klappseite benutzt.unter dem Bett passen die Batterien und Elektrik.2 Schubladen sind auch schon drin.Alles etwas verstärken.
Der Tisch
- franz_appa
Ich wollte sowas auch bei uns einbauen - aber jetzt nach dem Urlaub wollen wir gar kein Hochbett mehr reinbauen (wegen dem Raumgefühl).
Ich hätte es aber eigentlich gerne gebaut, so zum experimentieren. Konstruktion auch schon fast zu Ende gedacht.
ich wollte (zumindest zum Treil) diese Alu Vierkant Profile (Bosch oder anderer Name fällt mir grad nicht ein...) benutzen.
Das blöde am Ausziehen ist halt: wo ist im zusammengeschobenem Zustand die 2. Matratze?
Wenn man nach oben genug Platz hat ist auch die Idee vom Klapp-Dachzelt in Betracht zu ziehen...
Viel Spaß noch beim Grübeln
Jetzt kommt die Rechenaufgabe:Gesamtfläche 80X200 nicht ausgezogen;Matraze 65X200X15=2X eine dient dann als Rückenlehne.Wer braucht mehr als 65cm Sitztiefe?Reicht auch so zum Schlafen für 1Person.Habe auch lange gebraucht um das hinzubekommen.
wir haben das Bettenthema so gelöst und haben 170x200 cm in dem der Fußteil tagsüber Rückenlehnen der Sitzgruppe sind,
und Nachts die Fußteile, da hochgeklappt. Unten einfach 2 x Vierkantrohr in sich, die ausgezogen werden, Spannbetttücher halten das teil fest.
Ein Teil der Sitzgruppe ist dann 73x195 und ist der dritte Schlafplatz. Zur Not Tisch tiefer und alles wird Liegefläche.
Mike
Mike
Träume nicht, lebe deinen Traum
wollte das Thema hier nun noch einmal kurz mit meinen Erfahrungen zu meiner Lösung abschließen.
Ich habe mich nach einigem Planen entschieden für den Ausziehmechanismus die C-Schienen des Shelters zu verwenden.
Darin laufen jetzt auf jeder Seite drei passende Kugellager, die mit individuell gedrehten Bolzen (ehem. Sechskantschrauben) einen 6mm starken Alu-Winkel halten, der 90cm lang ist.
Die Verbindung der Winkel passiert über gekürzte C-Schienen auf die dann der Lattenrost geschraubt wurde.
Zusätzlich habe ich zur Verstärkung noch ein Stahlseil mit Wantenspanner an der Vorderseite gespannt.
Damit kann ich jetzt (sobald die Matratze aufliegt) locker 40cm ausziehen und benötige vorne keinen Stützfuß.
Die Konstruktion hat sich zumindest in 10 Tagen Italien und 5 Wochen Island bisher bewährt.
Anbei noch ein Bild aus der Bauphase.
- franz_appa
Hi Mucke
Ich find's cool das du die angesprochenen Themen letztlich mit deiner "Lösung" präsentierst.
Da kann man sich auch nochmal viel abschauen - sollte öfters so sein
Finde ich auch sehr gut.
Vielen Dank
Vielen Dank
- pari
Wenn du nur das Fussteil klappst, braucht das nicht zwingend ein Lattenrost.
Da tuts dann auch ein Brett.
So geplant bei uns, Umsetzung Anfang nächstes Jahr, hoffentlich
vg
pari
pari
