Seite 4 von 4
Re: Umbau TLF zum WOMO 150D10
Verfasst: 2016-07-17 7:22:55
von Andy
Moins,
Umbau 3 . 0 hat begonnen
Nachdem der GFK Tank rausgeflext wurde, waren gestern mal die hinteren Bremsen dran
Beläge wie neu, Radbremszylindet beide im Eimer und fest, beide gewechselt.
Seilwinde bekam ne neue Abschersichering und funktioniert nun auch wieder.
So denn
Verfasst: 2016-09-07 21:09:31
von Andy
Moins,
Seit Juli ist wieder was passiert.
Der Koffer ist leer, bis auf verschiedene Gestänge. Pumpe und Kardanwelle, Tanks, div. Regale, alles raus.
Die vorderen Bremszylinder sind gewechselt, Probefahrt erfolgreich, guggst du hier: http://www.allrad-lkw-gemeinschaft.de/p ... 32&t=70114
Der Auspuff wurde anders verlegt, geht nicht mehr bis ganz nach hinten und über die HA, sonderen seitlich vor dem Hinterrad raus.
Motoröl und Hautgetriebe mit Nebenantriebsgetriebe für Seilwinde und VTG Öl gewechselt, insgesamt 8,5 Liter Getriebeöl.
Bilder:
Verfasst: 2016-09-07 21:18:56
von Andy
Ah so,
War Einkaufen :angel: :D
Andere Achsen kommen nu auch noch drunter---------- details später.
Ein "Häubchen" gibt es auch noch, mir gefällts. Ist ja bekanntlich geschmachssache :D
Ist noch nicht fest, deswegen das Hölzchen :D
Es wird
Andy :rock:
Verfasst: 2016-10-11 10:42:06
von Andy
Moins,
wieder ein Stückchen weiter.
Fahrzeug ist fertig für den TÜV. Karre bremst wie neu.
Auf der Waage war ich gestern auch. So wie er steht: Leergewicht: 5810 kg :D :rock:
Un die Seilwinde bleibt ersteinmal dran :rock:
Wenn alles klappt hat er am Donnerstag TÜV und Ablastung auf 7490kg :happy:
Verfasst: 2016-10-11 19:05:24
von Garfield
Na dann daumen drück das Donnerstag alles glatt läuft :unwuerdig:
Garfield
Verfasst: 2016-10-12 16:49:19
von HANOMAG 601 AS
Fleissig fleissig!!! :spiel: :spiel:
Verfasst: 2016-10-12 17:12:27
von Krinara
Respekt! Bei dem Fleiß kommt am Ende sicherlich was richtig schönes dabei heraus! Ich freue mich schon auf das fertige Projekt! Ich wünsche viel Erfolg beim TüV!
Verfasst: 2018-12-21 16:09:10
von Andy
Moin, nu fast 2 Jahre her :eek:
passiert ist nicht viel außer Fahrtest, was geht wann wo kaputt.
Bevor es auf die Reise geht.
Nu ist wieder eine Dieselleitung undicht.
Aber es wird...................irgendwann..............
TÜV hat er auch noch nicht :wack:
ich werde berichten
erst einmal Frohes Fest
Verfasst: 2018-12-21 17:48:35
von Garfield
Hi Andy , ich zieh meinen Hut vor Dir das Du nicht die Motivation verlierst . Beim Fahren sagt man häufig der Weg ist das Ziel , das trifft wohl bei Dir zur Fertigstellung zu .
Dir auch ruhige erholsame Feiertage
Garfield
Verfasst: 2018-12-21 23:04:49
von Joerg404114
Hallo Andy,
das kommt mir sehr bekannt vor. Das wichtigste ist Durchhaltevermögen auch wenn es am Projekt zwischen drinnen Zwangspausen gibt.
Kenn ich auch gerade. Habe jetzt über ein halbes Jahr am Mercur nicht machen können. Aber es wird besser.
Wünsche ein Frohes Fest!
Jörg
Verfasst: 2018-12-21 23:58:54
von Apfeltom
Dir auch Andy
Gesegnete Weihnacht
Auf das uns die Hoffnung wieder erreicht, mit der im nächsten Jahr alles besser und fertig wird :mellow:
Thomas
Verfasst: 2018-12-22 6:18:19
von HANOMAG 601 AS
Hey Andi,du musst deinen Urlaub zu Hause in der Garage verbringen..... :spiel: :p
Verfasst: 2018-12-22 12:41:06
... nicht jeder mag Urlaub im Saustall ...
