Whale Heizung gibt's da Erfahrungen ?
franz_appa
#1 Beitrag von franz_appa » 2013-03-15 19:50:51
Hallo Leutens
Ich habe vorhin (mal wieder) die möglichen Heizungsvarianten durchgespielt und dabei folgendes im Netz gefunden:
http://www.reimo.com/de/73341-webasto_e ... 2v_2kw_in/
whalepumps.com/rv/siteFiles/resources/d ... ochure.PDF
Die haben da Heizungen drin für Unterboden-Montage und drinnen am Boden-Montage.
Kennt die jemand hier??
Erfahrungen damit??
Bisher kannte ich quasi nur die 3 Platzhirsche webasto - truma - alde
Von whale habe ich nie was gehört/gelesen
Scheint ja für Womos konzipiert zu sein - wieso findet man nichts über die?
Und bei Reimo scheinen die ja auch erst neu im Programm zu sein - und sind mit webasto betitelt :dry:
Oder ist das billig-Schrott...
Bluekat
Re: Whale Heizung gibt's da Erfahrungen ?
#2 Beitrag von Bluekat » 2013-03-15 20:25:02
Die Heizung kenne ich nicht.
Scheint aber von dem Pumpenhersteller Whale zu sein, zumindest nach dem Label zu urteilen.
Und "Whale" ist im Bereich Pumpen spitze!
Wieder einmal eine super tolle Produktbeschreibung bei dem Händler...wobei garnichts schreiben noch besser ist wie irgendetwas zu schreiben...momentan erlebe ich gerade eine Odysee durch die Kataloge der Yachtausrüster. 1 Identisches WC, Bei drei Lieferanten unterschiedliche Angaben über Zu- und Abflussflansch... :wack: :wack: :wack:
http://bluekatk.blogspot.de/
Tomsn
#3 Beitrag von Tomsn » 2013-03-16 22:00:25
Whale? Nie was von gehört, Produktpalette ist schon interessant;
http://www.whalepumps.com/rv/siteFiles/ ... ochure.PDF
Gruß Tomsn
Amamos la vida
#4 Beitrag von sico » 2013-03-16 23:16:59
hallo,
wenn du ne gute pumpe suchst, gehe zu Whale.
wenn du ne gute Gasheizungssuchst, gehe zu Truma.
sowohl für Wahle als auch für Webasto ist so eine Gasheizung meines Erachtens ein Randprodukt.
Wie weit hier Webasto überhaupt bei dieser Heizung mit im Boot ist, ist eine weitere Frage.
Ich glaube, Webasto hat mit Whale nichts zu tun.
franz_appa
#5 Beitrag von franz_appa » 2013-10-07 17:00:00
Hallo Leuts
ich hhole das hier nochmal hoch - der Winter kommt und eine Heizung soll her...
aber welche bloß???
Vielleicht hat ja irgendjemand hier inzwischen Erfahrungen oder infos zu diesen Whale-Heizungen die über (so scheint's) webasto verrieben werden???
Von den Werten her finde ich die interressant (also gas und Elektro... und Unterflur-Montage möglich)
kawahans
#6 Beitrag von kawahans » 2013-10-07 20:00:30
Hier gäbe es vielleicht eine Erklärung:
http://www.auto.de/magazin/showArticle/ ... Warmwasser
Ist aber eine kombinierte Heizung: Wasser mit Gas, Webasto Diesel zu Heizen
Liebe Grüße aus Graz!
kawahans
#7 Beitrag von Pirx » 2013-10-07 20:17:49
kawahans hat geschrieben:Hier gäbe es vielleicht eine Erklärung:
Du meine Güte! Den Journalisten sollte man nochmal zur Schule schicken:
Artikel auf http://www.auto.de hat geschrieben: Webasto und Wahle bieten gemeinsame Lösung für Heizung und Warmwasser
Webasto und der nordirische Hersteller Whale [so ist's richtig!] haben sich zusammengetan, ...
Die Hybridlösung kombiniert eine dieselbetriebene Webasto-Luftheizung Air Top Evo Luftheizung mit einem Whal- Gasboiler für Warmwasser.
Die Webastzo Air Top Evo nutzt den Kraftstoff aus dem Fahrzeugtank.
Kopfschüttelnd,
Bluekat
#8 Beitrag von Bluekat » 2013-10-07 21:32:37
...besser entlassen...
franz_appa
#9 Beitrag von franz_appa » 2013-10-07 21:39:44
Diese Kombi-Sachen - nun ja.
Mich interressiert eher dieses teil hier:
Ich finde die Kombi Gas mit 220 V ganz nett...
Dazu noch ne kleine Dieselstandheizung - dann kann nix mehr passieren... :D
#10 Beitrag von sico » 2013-10-08 12:45:24
da gibt es hier im Forum einen sehr langen Beitrag zur Websto-Dual-Top-Heizung.
Jagger
#11 Beitrag von Jagger » 2016-02-22 21:51:19
habe das hier mal ausgegraben, es muss ja net immer was neues sein. :angel:
Hat mittlerweile jemand Erfahrungen mit den Whale Heizungen gemacht?
Finde das Prinzip und auch das Preis/ Leistungsverhältnis echt gut, leider findet man sehr wenig darüber im Netz.
