Erfahrung mit Wasserfiltern
gerne wuerde ich Eure Erfahrungen mit Wasserfiltern kennenlernen.
Wir bauen ja gerade einen MAN TGA 6x6 mit Actionmobilkabine um und moechten auch einen
Wasserfilter einbauen.
Bei 5 Personen waren wir sowohl bei der Menge des warmen Wassers als auch haeufig mit der
Wassermenge, die aus dem Hahn kommt unzufrieden.
Unsere Wasseranlage sieht derzeit wie folgt aus:
800 Ltr. Frischwassertank mit Whisper King Pumpe
30 Ltr. Warmwasserbereiter (elektrisch und Motorwaermetauscher MAN und Generator)
Wir ueberlegen derzeit entweder den Lilie Wasserfilter oder ein Seagull 8000 System einzubauen.
Meine Sorge ist, dass die Durchflussmenge des Filters den Gesamtwasserdurchsatz zu sehr verringert.
Bei SVB wird eine Art Hauswasserwerk angeboten, das fast den gleichen Komfort wie zu Hause bieten soll,
die Frage ist nur kann der Filter dass ueberhaupt vertragen oder sollten wir evtl einen Bypass fuer die Toilette und Dusche legen?
Dusche kommt mir nicht sinnvoll vor wegen Legionellen und so. Ist ja sau heiss hier im Sommer.
1. ist das alles tatsaechlich so?
2. gibt es Alternativen?
3. wie sind Eure Erfahrungen?
Vielen lieben Dank fuer Eure Unterstuetzung im Voraus!
Liebe Gruesse
Andreas
Liebe Gruesse
Andreas
Es könnte schlimmer kommen, sprach´s und es kam schlimmer!
- adventurer
- LKW-Fotografierer
Re: Erfahrung mit Wasserfiltern
Hallo Andreas,
mit welchem Wasserdurchsatz, täglich, wöchentlich rechnest Du?
Mit der Info lassen sich gezieltere Antworten finden.
Grüße Horst
Grüße Horst
Mehr zum Siebdruckkoffer und zum Ausbau unter: http://www.adventuremedia4u.de/wohnmobi ... ufbau.php4
Renault TRM 2000, er will doch nur spielen!
das kann ich leider nur umschreiben.
Meine Frau würde gerne genügend Wasser aus dem Duschkopf bekommen um bequem die Haare zu waschen.
Also ohne die Wasserspritzer suchen zu müssen - eher so wie daheim.
Es geht mir vor allem um die Wassermenge, die aus dem Hahn / Duschkopf kommt.
Wir haben auch eine Waschmaschine geplant, die wird mit separater Wasserpumpe betrieben.
Aus der Erfahrung kann ich nur sagen, dass wir mit unserem Phoenix (480 Ltr FW) am Strand (d.h. täglich Sand und Salz abspülen)
nie mehr als 3 Tage ausgehalten haben. Sind aber auch 5 Personen und nen grosser Hund. Wenn wir normal Reisen verbrauchen wir
natuerlich viel weniger.
Lg
Andreas
Lg
Andreas
Hallo Andreas,
versuche lieber, die Durchflussmenge möglichst klein zu halten, sonst ist der Wassertank ruck zuck leer und das Abwasser muss ja auch irgendwo hin.
4 Liter/Minute sind ein guter Wert.
Um dennoch einen guten Komfort beim Duschen und an der Waschbeckenarmatur zu haben, kannst du eine Sparbrause und an jedem Wasserhahn einen Sparperlator verwenden.
Ich habe sehr gute Erfahrungen mit der AquaClic Clima Sparbrause mit der 5 Liter/Minute Reglerscheibe gemacht.
Ansonsten haben wir das Thema Wasserfilter, Pumpe und Durchflussmenge in diesem und in diesem Beitrag schon ausführlich diskutiert.
In deinem Fall, bei 5 Personen, würde ich vor jeder Wasserentnahmestelle eine separate Flojet Triplex High Pressure Pumpe, Pentek Filtergehäuse und Doulton Sterasyl Keramikfilter und Aktivkohlefilter verwenden.
Burkhard
Burkhard
- tauchteddy
DIN 1988 gibt als Berechnungsdurchfluss für Waschtische 0,07l/s an, das sind 4,2l/min. Nur mal so zur Orientierung. Ich habe vor dem Bau meiner Wasserranlage einfach mal zuhause mit der Brause einen 5l-Eimer mit Wasser gefüllt und die Zeit genommen. Die meisten Menschen überschätzen die Menge, die da rauskommt.
Zuckerbrot ist aus.
klasse vielen Dank fuer die Tips!
Ich werde jetzt mal schau'n wo ich die Sachen bestellen kann.
Ich werde mir die Sache mit dem Pumpen noch einmal ueberlegen, zwei machen ja irgendwie Sinn falls
mal eine defekt ist.
lg
Andreas
lg
Andreas
Hallo Andreas,
schau mal bei "Rheinstrom-Pumpen" rein.
Die Jungs dort sind ziemlich fit!!!
Rainer
Rainer
http://bluekatk.blogspot.de/
Wir haben je eine Pumpe für Kalt- und Warmwasser und betreiben damit einen ganz großen Duschkopf. Pro Duschvorgang und Person brauchen wir etwa 10-15 l. Allerdings sitzt bei uns kein Filter an dieser Stelle.
Wir haben zwei 250 l große Rohwassertanks die abwechselnd von außen befüllt werden. Aus einem dieser Tanks wird dann das Wasser mit geringem Druck und gleichmäßig durch einen Biolit Filter von Lilie in einen 150 l großen Trinkwassertank gepumpt. Dieser Tank wird durch UV Licht vor Wiederverkeimung geschützt. Alles Wasser wird aus dem Trinkwassertank entnommen.
Gruß Emil
warum nicht bei den Dimensionen ein 12V/24V Hauswasserwerk verwenden;
http://www.solartechnik-shop.de/Solarst ... A-12-V-JET
http://www.solartechnik-shop.de/Solarst ... A-24-V-JET
Gruß Tomsn
Gruß Tomsn
Amamos la vida
Eine Seagull Filteranlage würde ich kein zweites mal verbauen. Der Verschleiss von Filterpratonen ( nicht zu reinigen) und der absurde Preis dafür sind einfach nicht tollerierbar. Ich habe einmal unabsichtlich Brackwasser getankt. Der Filter war SOFORT hin. Es gibt sicherlich ähnlich Effektive aber günstigere Varianten.
- wolferl69
haben nun seit vielen Jahren den großen Biolit Von Lilie drinnen und sind bis heut sehr zufrieden damit. Es geht auch genug Wasser durch, dass man beim Duschen schön nass wird.
LG WOlfi
LG WOlfi
die einzigste Technologie, die ohne großen Widerstand und mit einem höheren Wirkungsgrad als Filter arbeitet, ist ein UV-Anlagen.
Literatur:http://www.ifkp.tu-berlin.de/fileadmin/ ... LED_KS.pdf
Hersteller: http://www.purion.de/de/wasser-information.php
Diese Firma liefert auch Anlagen mit 12/24 Volt DC.
carpe Diem
carpe Diem
Hallo aus Dubai,
noch einmal herzlichen Dank fuer die Infos und Ratschlaege.
Mir hat die Variante mit dem Haupt- und Reinwassertank sehr gut gefallen.
So werden wir das auch angehen, mit dem Liliefilter und im Reinwassertank mit UV Lampe.
Bin nur nicht so ganz sicher ob ich das dann richtig verstanden habe, deshalb noch mal bitte fuer
mein Verstaendnis:
Haupttank - mit Pumpe durch den Filter pumpen - Reinwassertank - eine Pumpe fuer WW eine fuer KW - richtig?
Liebe Gruesse
Andreas
mein Verstaendnis:
Liebe Gruesse
Andreas
Ja!
Zusätzlich ist noch eine Verbindung mit einem Hahn zwischen den Ausgängen der Kalt- und Warmwasserpumpen vorhanden. Wenn eine Pumpe ausfällt gibt es dann trotzdem noch Wasser, nur mit der halben Wassermenge.
Das Schema ist zwar die erste Planung und stimmt nicht mehr ganz mit dem aktuellen Stand überein, zeigt aber das Prinzip:
Gruß Emil
