Koffer Tür gesucht - aber welche?
- franz_appa
Hallo Hallo
Ich suche dringend eine seitliche Einstiegs-Tür von einem 404 Funkkoffer oder ähnlichem Koffer
Wichtig: Tür muss in der senkrechten gerade sein - unser Koffer verjüngt sich nicht ab der unteren Fensterkante (wie zb Einheitskoffer).
Welche Türen von welchen Aufbauten könnten da noch passen?
Hintergrund ist der "zeitgenössische Umbau" von unserem neuen Koffer.
Der ist aus Stahl, hat ein schönes rundliches Dach und soll halt keine "moderne" Womo-Tür bekommen.
Die Höhe der Tür darf 160 bis 165 nicht überschreiten (dann fängt schon die Rundung des Daches an...)
und hat am besten auch noch ein Fenster drin.
Wer hat so was bei sich noch rumfliegen oder kennt jemand oder oder oder.
Bitte alles anbieten - Umbau soll bald losgehen - am besten hat man dann ja schon die Teile die man auch einbauen will
Danke
und hier die erste Antwort von Ulf:
----------------- ZITAT:
Hei Natte,
... stell das Gesuch doch mal in eine Kategorie, wo man antworten kann, es kommen sicher etliche Vorschläge ... Türe vom Funkkoffer ist nur 1,40 m hoch ... ich weiss das, ich hau mir an meinem Sanikoffer (von den Grundabmessungen wie Funkkoffer) immer die Rübe an ... die türen von THW-Koffer vom Mercur sind 3etwas höher, aber zienlich sicher auch nicht über 1,60 ... der ganze Koffer hat 1,75 und zwischen Dach und Türe gehts ja via Rundung deutlich runter ...
P.S.: meine Antwort kannste dann gleich mit dazu stellen ... hilft vielleicht auch anderen was ...
Oki - also Funkkoffertür 404 ist dann wohl zu niedrig.
Dann geht meine Frage dahin was für eine Tür von welchem Koffer passt zu unserem Koffer??
Also ca 160 hoch, Breite erst mal zweitrangig.
Wie hoch und breit ist denn die Hecktür von so einem Einheitskoffer?
Bin offen für alle Vorschläge und Ideen.
Danke Forum
Danke
Hei Natte,
Danke Forum
Re: Koffer Tür gesucht - aber welche?
... leider sind die Einheitsköffer gar nicht so einheitlich, wie es deren Namen suggeriert ... das gibt es auch bei den Türen verscheidene Varianten ... vielleicht tust Du gut daran, den Koffer um die Türe welche Du findest herumzubauen ... was für ein Koffer soll es denn werden? ...
- franz_appa
Hi Ulf
Dieser Koffer hier: Und klar:
Der Rahmen wird eh dann um die Tür gebaut. Also muss erst die Tür her
Weiß auch nicht was das für ein Koffer mal war:
Scheinbar würde der mal gekürzt um hinter eine 1113 Doka zu passen...
... den hinteren Flügeltüren nach ein ganz normaler Kofferaufbau um nässeempfindliche Dinge z.B. Möbel zu transportieren ... an den typischen Roststellen (Dachrinne und Scharniere) sowie dort, wo zum Umbau auf Womo etwas geändert wurde, ist nachlackiert ... gerade die Dachform ist sehr schön historisch ... wie sieht denn die vordere Dachkante aus, normalerweise ist die genauso wie die Seiten nach unten gezogen ...
... welche Fenster sollen denn rein ? ...
Ist wohl ein ex-Bundespost-Katastrophenschutz-Koffer der von Amts wegen auf einen Mercedes Kurzhauber LA 328 gehört. Eigentlich haben diese Koffer vorne rechts noch eine Seitentür, aber die hat wohl jemand abgeschnitten beim Kürzen des Koffers.
P.S.: Diese polnische Feuerwehr hat einfach eine Kellertür aus dem Baumarkt in die Seitenwand eingebaut:
http://www.czerwonesamochody.com/detail ... d0aad0d96d
Paßt zwar nicht zu den abgerundeten Türen am Heck, sieht aber trotzdem gut aus.
Moin!
Hier gibt es gerade was in der e-Bucht, leider ohne Bild.
Und Dieselmot hat auch was im Angebot, leider ohne Maße. Ob's weiterhilft?
Thomas
Edit: hatte nur die Anfrage in den Gesuchen gelesen und sehe gerade, dass 1,40er Türen ungeeignet sind...
Thomas
o[__Y__]o
LAF 1113B/42 mit Funkkoffer
- franz_appa
Danke Danke für die Ideen und Vorschläge.
Die türen bei ebay sind die 1,40 m Türen - die sind mir zu klein. Wenn ich schon da extra was an Rahmen basteln muss dann sollte / muss die Tür auch ungefähr max groß sein - deswegen nutzt mir die Unimog-Tür leider nichts, hatte bis eben auch nicht gewußt das die nur 140 cm hoch sind
Zum Aufbau:
Die Türen hinten sollen raus, wir wollen das dicht machen und Ersatzrad hintendran, innen dann Bett nach hinten.
Die Fenster dazu habe ich dabei bekommen - sind 6 Stück, was nahelegt das der Koffer gekürzt wurde. Auch das THW-Blau erscheint mir original.
Die Fenster sollen auch wieder rein und eine "alte" Tür suche ich weil ich die Hoffnung auf H (zeitgenössicher Umbau) nicht aufgeben will (die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt...)
Aber jetzt sind wir schon in meinem Umbau /Aufbau thread angekommen
@Prx
Baumarkt Kellertür... hm in 1,60 ? - muss ich mal im Hobbit-Land nachhören
Schön wäre halt eine abgerundete Tür...
Wie hoch sind eigentlich die Türen in den 1 sheltern?
Zum Aufbau:
@Prx
öhem Natte ???
wie währe es mit ner Tür von einer Mannschaftskabine ??
Komm mal vorbei und schau dir das an, die können wir dann komplett incl. Rahmenteile und Schaniere demontieren (rausflexen)
Da ist sogar noch nen Loch für ein Fenster drin
- franz_appa
Hi Andy
Wat is denn ne Mannschaftkabine??
mit Rahmen? Hört sich ja gut an. Wie hoch ungefähr??
Ich ruf dich an (morgen schon mal keine Zeit...)
Hallo Natte,
der Koffer war von .......Hanfbachtal und auf einem Anhänger
montiert in dem eine Pumpe vom THW untergebracht war.
Der Koffer wurde nachträglich um 200mm verlängert und 4 Fenster-
ausschnitte zugefügt.
Aber das ist ja bekannt ;-)
Sascha
Sascha
- franz_appa
Hi Sascha
Ja ich weiß, das mit der Verlängerung ist dir erzählt worden. Und du hast es mir so erzählt.
Aber ich bezweifele diese Version aus folgenden Gründen:
Es waren 6 Fenster dabei (ok - die können sonstwoher kommen - übrigens auch 4 Dachlüftungsklappen aber nur 2 Löcher sind in der Decke - aber: )
Im Inneren des Koffers sieht man auf der rechten Seite, vorne im "Fachwerk" noch den Ansatz für ein drittes Fenster (Fensterrundung wie bei den vorhandenen Öffnungen)
Kurz hinter der Rundung ist der Koffer dann einfach durchgeschnitten worden und wieder zugemacht worden.
Wenn die Fensteröffnungen nachträglich hinzugefügt worden sind ist die Frage wie sich der Ansatz des dritten Fensters erklärt - aber letztlich ist's egal ob er länger oder kürzer war.
Jetzt ist er so wie er ist und ist genau richtig von der Länge
Gruß nach Mainz
Gruß nach Mainz
Kannst du nicht die Hecktür die eh raus soll als Seitentür verwenden?Da läßt sich doch bestimmt ein Fensterausschnitt reinflexen,und auf länge kannst du sie auch kürzen.
Oder ist die Tür zu Schmal?
Hey Natte,
das passt jetzt zwar nicht ganz zu Deiner Türenfrage, aber ich frage trotzdem nach: Warum willst Du eigentlich die Hecktüren wegbauen? Die passen doch super zum Koffer! Außerdem ist es toll, wenn man irgendwo am Meer steht, die Türen aufmacht und aus dem Bett den Sonnenuntergang beobachten kann. An den Stauraum unterm Bett kommt man von außen auch besser ran und für das Reserverad findet sich ne Lösung. Denkbar wäre auch, die Hecktüren zu teilen, so dass man oben und unten getrennt öffnen kann.
Gruß...
Tino
Gruß...
Tino
- franz_appa
@tino
Hecktür ist von uns natürlich auch durchgekaut worden.
Fazit: "brauchen" wir nicht.
Den berüchtigten Sonnenuntergang bei gutem Wetter genieße ich dann eh draussen, bei schlechtem Wetter mache ich die Tür nicht auf
Dagegen ist unser Bett hinten in der "Höhle" - Fenster auch drin, klar, aber oben.
Kein evt. Dichtigkeitsproblem direkt am Bett.
An den Stauraum kommt man auch anders.
Ersatzrad und evt sonstige externe Lasten (Beiboot in welcher Form auch immer...)
Und wenn hinten Bett dann als Eingang schlecht zu nutzen...
Mir fällt bestimmt noch mehr ein - was für und gegen spricht
Der Koffer hat aussen nur 3,24 Länge und unser Grundriß ist da schon anders verfestigt.
Aber trotzdem Danke für jeglichen input !
Ok, wenn das Thema schon durch ist, macht´s zwar wenig Sinn weiter zu diskutieren. Trotzdem noch ein paar Anmerkungen aus meiner Erfahrung :
- Den Sonnenuntergang kann man natürlich auch außerhalb des Lasters genießen, aber es gibt viele Situationen, in denen man dann doch nicht draußen sitzt (leichter Regen, starker Wind, direkt nach dem Regen, zu faul die Stühle auszupacken, nur ein kurzer Stopp, etc.).
Außerdem gibt´s ja da noch den Sonnenaufgang mit ner Tasse frischem Kaffee im Bett. Kann man natürlich auch mit nem schönen großen (und teuren) Heckfenster lösen, aber die Türen sind schon drin und wesentlich einbruchssicherer.
- Dichtigkeitsprobleme? Hatte ich bisher bei meinen Türen noch nicht. Ist aber auch kein Winterauto. Sind die Türen denn jetzt undicht?
- Den Stauraum von außen zu erreichen finde ich enorm wichtig (Campingtisch, Stühle, Angelsack oder Werkzeugkoffer möchte ich nicht durch den Aufbau wuchten)! Ob das nun über die Hecktüren oder seitliche Klappen geschieht ist egal. Der Unterschied ist wieder: das eine hast Du schon, das andere kostet Zeit und Geld.
- Als Eingang würde ich die Hecktüren auch nicht mehr nutzen, der Grundriss bleibt also gleich.
Auf jeden Fall hast Du da nen schönen Koffer. Viel Spaß beim Um-/Ausbau!
- Christian H
Mein ehemaliger Hanomag hatte die hinteren Türen verblecht.
Eine Tür von so einem Umbau würde sich doch anbieten.
Wenn ich wollte .....
- franz_appa
Ja, sofern die Tür 165 cm hoch ist und gerade.
Evt auch die Hecktüren eines Einheitskoffer öder ähnlich.
Ich fände halt wegen der Optik eine Tür mit runden Ecken schon cool - würde dann zu den Fenstern passen.
(wobei: wenn Tür gut, dann darf sie auch eckig sein... - halt nur "old-school" sollte sie sein)
Kann jemand sagen wie hoch die shelter 1 Hecktür ist?
die hat doch runde Ecken, ist zwar ein bischen breit, aber...
Danke fürs Mitdenken
