Suche Lieferant für Kofferklappenschlösser Edelstahl
Hallo liebe Mitglieder,
habt Ihr Adressen von Lieferanten bezüglich Kofferklappenschlösser.
Am liebsten in Edelstahl.
Wandstärke 40mm +
Vielen Dank,
Rainer
Wandstärke 40mm +
Vielen Dank,
Rainer
http://bluekatk.blogspot.de/
- Martin O307
Re: Suche Lieferant für Kofferklappenschlösser Edelstahl
Viele Grüße,
Hallo Martin,
bei denen hab ich schon gesucht.
Trotzdem Danke für die Links.
Rainer
Rainer
- Joe
Hi Rainer,
bei mir sind normale Einsteckschlösser bzw. Aufbau-Schlösser verbaut, und zwar für Profilzylinder. Damit habe ich im Haus und in Big Foot nur einen Schlüssel (OK, ganz genau gesagt: Schließsystem, damit ich z. B. auch einen "Werkstattschlüssel" habe, womit die dann in das Fahrerhaus und an den Tank kommen aber nicht z. B. in den Wohnbereich.)
Joe
Joe
ABUS and can be with the same barrels.
Hello Woodsman,WOODSMAN hat geschrieben:ABUS and can be with the same barrels.
the barrles won´t be the problem. My problem are the locks itself.
- Fuchs
HOI
PROLUX hat die zb. vom BAWER in VA
Wer was braucht, einfach melden.. solange es die KGB noch gibt... bibts auch %
GRüssle
KK
GRüssle
KK
