ich bin grade dabei meinen Innenausbau zu überarbeiten.
Auf den Boden würde ich gerne 2cm Trocellen verkleben und darauf schwimmend Parkett legen.
Hat jemand mal etwas ähnliches ausprobiert?
Ich will auf die Holzlatten zwischen den Trocellenbahnen verzichten und auch keine OSB Platte einsetzten.
So spare ich Gewicht und habe weniger Kältebrücken. Nur bin ich mir nicht so sicher, was das Troceleen dazu sagt?!
Parkett direkt auf Trocellen
Re: Parkett direkt auf Trocellen
nimm lieber Styrodur für den Boden. Das ist wesentlich Druckfester als Trocellen und am Boden sollte es ja auch keine Radien geben bei denen das Styrodur schlechter zu verarbeiten wäre. Günstiger ist es denke ich auch...
ich würde sagen das trocellzeuch wird dann auf ca. 1cm zusammengequetscht (wenn jemand draufsteht)
Aber die kleinen Schwankungen dürfte das Parkett doch eigentlich aushalten oder?
direkt auf Trocellen verlegen könnte klappen. Ich würde allerdings in dem Fall nicht nur zusammenklicken sondern an den Fugen Leim angeben
(mit dem Nachteil das es dann nicht ohne Schaden hochzunehmen geht)
Zudem glaub ich das du es nicht ohne schaden am Trocell verlegen könntest..
Wobei ich gern eines besseren Belehrt werde
...da wirst Du nicht lange Freude dran haben, da die Laminatstösse beim drüberlaufen ausbrechen werden, da Dein Unteregrund zu flexibel ist...
http://bluekatk.blogspot.de/
