Plastiktank-Loch verschließen
Philip32457
#1 Beitrag von Philip32457 » 2011-12-04 12:48:49
ich habe in meinem Wassertank ein Loch für einen Stutzen, leider ist das an der falschen stelle und ich würde das gern dicht machen?!
Gibt es da irgendwelche Möglichkeiten? Kleben oder schrauben?
Beste Grüße vom Philip
Ingenieur
Re: Plastiktank-Loch verschließen
#2 Beitrag von Ingenieur » 2011-12-04 13:57:16
die meißten Tanks bestehen aus PE-HD.
PE-HD kann man nicht kleben, aber gut schweißen.
Ist er - wider Erwarten - aus PVC, dann kann man auch mit Tangit kleben.
Ansonsten Schraube mit Feingewinde, Mutter und 2 Dichtscheiben.
biglärry
#3 Beitrag von biglärry » 2011-12-04 14:22:02
Oder einfach eine passende Tankverschraubung ins Loch setzen und Stopfen drauf.
Philip32457
#4 Beitrag von Philip32457 » 2011-12-04 14:45:45
Das Loch ist recht groß und für die befüllung vorgesehen.
Aber weil das Loch an der Seite ist habe ich bedenken das es da irgendwann mal undicht werden könnte.
Daher würde ich das gern zu machen und von oben befüllen.
Vielleicht kann man ja einen Stopfen aus Kunststoff mit Kragen drehen und den dann mit Sika (oder ähnliches) einkleben?
Gruss Philip
tauchteddy
#5 Beitrag von tauchteddy » 2011-12-04 14:48:34
Philip32457 hat geschrieben: Vielleicht kann man ja einen Stopfen aus Kunststoff mit Kragen drehen und den dann mit Sika (oder ähnliches) einkleben?
Gruss Philip
Das ist doch schon beantwortet worden: aus welchem Material ist der Tank? Danach richtet sich, wie du das zumachen kannst.
Zuckerbrot ist aus.
Philip32457
#6 Beitrag von Philip32457 » 2011-12-04 14:51:07
Und womit schweißt man sowas?
Und wie finde ich heraus welches Material es ist?
makabrios
#7 Beitrag von makabrios » 2011-12-04 17:04:51
Philip32457 hat geschrieben:Und womit schweißt man sowas?
PE läßt sich mit dem Fingernagel ritzen, PVC nicht!
Wenn du PE anzündest (an einer unauffälligen Stelle kurz probieren) , dann brennt es etwa , wie eine Kerze.
PVC brennt nicht, was evtl. btennt ist Weichmacher.
Ich bin mir ziemlich sicher, daß dein Tank aus PE ist. Schweissen natürlich mit gleichem Material, also auch PE! und Heißluftfön mit enger Düse. Zuvor alles mit Alkohol entfetten und gut säubern .
An einen Probestück erst mal üben.
MAK
#8 Beitrag von Ulf H » 2011-12-05 12:17:54
PE verbrennt nahezu geruchlos ... wie Kerze eben ... PVC-Verbrennungsprodukte riechen deutlich "chemisch" ... also mal einen Span abschaben und befeuerzeugen ...
egn
#9 Beitrag von egn » 2011-12-05 14:07:09
Ingenieur hat geschrieben: PE-HD kann man nicht kleben, aber gut schweißen.
Es gibt Spezialkleber mit denen man es kleben kann. Wir haben z.B. damit unsere Trocellenisolierung auf die PE-Tanks geklebt.
Aber ich würde auch das Schweißen empfehlen. Wenn das Loch größer ist könnte man auch eine Revisionsöffnung rein schweißen.
Gruß Emil
laforcetranquille
#10 Beitrag von laforcetranquille » 2011-12-08 8:27:09
Ich habe ein ähnliches Problem mit einem Standardtank aus dem Tupper-Zubehörramschladen.
Es war der einzig verfügbare in den von mir gewünschten Massen da ich nicht einen sündhaft teuren massangefertigten kaufen wollte.
Ergebniss: keine Schwallwände , zu dünnwandig. Nu kriegt er beim Befüllen dicke Backen. Da er einseitig an einer Wand steht kam ich auf die Idee an der offenen Seite zu Verstärkung flächig eine massive Holzplatte aufzukleben. Flugs zur Sika-Patrone gegriffen ( " in der Indstrie wir heute fast alles geklebt" ist der Standardspruch eines techn. versierten Freundes).
Vergessen hatte ich natürlich meine eigenen Erfahrungen das Sika auf Plastik nicht hält.
Ergebniss: Platte löst sich sofort beim Befüllen ab, Sika geht keine haftende Verbindung mit dem Plastik ,oder was das sonst auch immer ist, ein.
Hat Jemand eine Idee welchen Kleber ich verwenden könnte ?
egn
#11 Beitrag von egn » 2011-12-08 8:43:10
Kannst Du nicht einfach aus den Holzplatten einen Kasten darum bauen?
Ansonsten muss man genau wissen was aus was für einem Material der tank ist. Wobei ich wenig Hoffnung habe dass man das mit einer aufgeklebten Platte hin bekommt. Denn wenn Du den Tank füllst dann wird die Klebeverbindung von der Seite belastet. Und diese Belastung ist viel kritischer als wenn die ganze Fläche auf Zug belastet würde.
Gruß Emil
Maggi-Fan
#12 Beitrag von Maggi-Fan » 2011-12-08 10:23:33
laforcetranquille hat geschrieben:......Hat Jemand eine Idee welchen Kleber ich verwenden könnte ?.....
bei PE, keinen, PE ist hochmolekulares Paraffin, da ist nicht mit kleben !
Alles was da so angeboten wird, mit Primer, etc. ist Augenwischerei, die wollen nur verkaufen,
nur halten tut es nicht.
In Deinem Fall würde ich dem Tank eine "Bauchbinde" verpassen, dünnen Blechstreifen drurum, und fertig.
( ähnlich Rohrschelle )
Rolf
laforcetranquille
#13 Beitrag von laforcetranquille » 2011-12-08 14:06:15
die Kastenvarianten und Bauchbindenvarianten hab ich Gedanklich schon alle durchgespielt. Das Problem ist dioe Rückwand, halt das übliche Pappelsperrholz, da verabschieden sich alle Halterungen und Schrauben nur grinsend wenn ich den Tank befülle und Zug draufkommt. Ich glaube ich werde noch mal ein meditatives Stündlein vor der Tankkonstruktion verbringen. Kleben schein ja aussichtslos zu sein.
crutchy the clown
#14 Beitrag von crutchy the clown » 2011-12-08 14:13:40
schrauben - schrauben - schrauben!
Ihr seid doch "Schrauber" und keine "Kleber"!
Das Loch im Tank sollte rechteckig oder oval sein, dann kann man eine Platte nach innen bringen, die mit einer äußeren Platte verschraubt wird. Je nach Lochgröße reicht eine Schraube oder mehrere, am Umfang entlang angeordnet.
