2K-Lack auf pulverbeschichtetes Alu ???
- schlindwein
Hi, schon wieder eine Frage- an die Lackspezialisten: Wir haben unsere Fenster grade bekommen - Alu Senkklapp. Konnten nur in ws. geliefert werden, wir wollen jetzt den Außenrahmen ans Fahrzeug anpassen... Kann pulverbeschichetes Alu direkt mit 2K-Lack gespritzt werden ? Sind besondere Vorarbeiten notwendig wie spez. Untergrundbehandlung mit Epoxi od. ähnl. ???
S.
S.
Re: 2K-Lack auf pulverbeschichtetes Alu ???
ohne Vorbereitung hält nichts auf einer Pulverbeschichtung. Ob es mit Vorbereitung geht: Beim Lackieren gilt immer: Versuch macht kluch - Probelackierung an unauffälliger Stelle.
MlG,
MlG,
ich weiß nicht welchen Lack Ihr da habt aber ohne Anschleifen der Pulverbeschichtung dürfte da nichts gehen. Der Lack blättert nach ein paar Monaten wieder ab. Die Oberfläche muss richtig stumpf werden - am besten mit Scotchbrite oder ähnlichem Schleifvlies.
Kai
Kai
- schlindwein
Hi, mit direkt meinte ich ohne Zwischenschicht... anschleifen /reinigen /entfetten etc. ist klar.
Habe schon immer vorher getestet, aber es kam auch schon vor , dass sich die ersten Tage keine Reaktion zwischen den Lackschichten zeigt und sich aber nach Wochen Risse oder Blasen bilden...habe noch etwas weiter recherchiert: es gibt verschiedene Pulverbeschichtungen- welche bei uns drauf ist weiß ich noch nicht, davon scheint es abhängig zu sein, ob + wie es lackiert werden kann...
Somit bin ich jetzt nicht wirklich weiter...
S.
S.
Kunststoffprimer nehmen dann klappt das.
Bei der Pulverbeschichtung handelt es sich um eine lösemittelfrei Beschichtung mit Pulver, welches je nach Ausführung des Pulvers auch bei verschiedenen Temperaturen zwischen 160°C – 200°C gebrannt wird. Die Pulverarten sind unterschiedlich und reichen vom einfachen Epoxid bei einer Innenanwendung, Epoxid – Polyester Mischpulver, Polyesterpulver oder PUR Pulver für Außenanwendung mit GSB Zulassung.
Wenn die Teile nun, aus welchen Gründen auch immer, mit einem 2K- Lack behandelt werden sollen, müssen die Teile entlackt werden. Alles andere ist schon aus optischen gründen nicht empfehlenswert. Ferner greift das Lösemittel des 2K – Lackes die Oberfläche an und kann zu einer Orangenhaut führen.
Wolfgang
Wolfgang
Träumen heißt...
durch den Horizont blicken.
- schlindwein
Danke Wolf_gang,
ich müsste jetzt also wissen welche Schicht bei uns drauf ist... Wie ist das dann mit einem Lack auf Wasserbasis ? Der dürfte doch nichts angreifen ? 2k wäre nur einfacher gewesen, - alles in einem Rutsch. Entlacken kommt aufgrund der Mechanik nicht in Frage-wäre ein wirtschftlicher Totalschaden die komplett auseinanderzunehmen... Welchen Unterschiede machen die verschiedenen Pulverbeschichtungen wenn die Farbe geändert werden soll? Ist einen Sorte besonders gut zu bearbeiten/überzulackieren ? Wenn ja mit was ? Kann gepulvert nochmal gepulvert werden- z.B. nur die Außenseite - (Im Profil sind Kunsstoffabstandshalter fest verpresst-schmelzen die ???) Gibts da Erfahrungen ?
S.
S.
Ich vermute Polyester Pulver. Wer hat den beschichtet? Wenn es ein fensterbauer mit GSB - Zulassung ist dann wird es das Pulver sein.ich müsste jetzt also wissen welche Schicht bei uns drauf ist...
Wie meinst du das? Entlacken geht nicht wie du schreibst. Neu pulvern??Welchen Unterschiede machen die verschiedenen Pulverbeschichtungen wenn die Farbe geändert werden soll?
Generell pulvern wir auch schon mal neu ohne zu entlacken. Nur eine Seite pulvern geht nicht da das Werkstück negativ aufgeladen (geerdet) und das Pulver positiv aufgeladen wird. Selbst bei einer Handbeschichtung (also ohne Automatik) wirst du es nicht verhindern können dass beide Seiten gepulvert werden. Es sei denn, du klebst die Fläche mit einem nichtleitfähigen, temperaturstabilen Medium ab. Das habe ich aber noch nie gehört dass das gehen soll.Kann gepulvert nochmal gepulvert werden- z.B. nur die Außenseite -
Code: Alles auswählen
Wenn du die Farbe ändern willst, besorge dir doch einfach bei einem Pulverbeschichter in deiner Nähe ein Stück gepulvertes Blech und versuche es einfach mal. Erfahrungen wie sich Nasslackierungen auf beschichtete Teile auswirken lassen sich so einfachsten sammeln. Zu Musterzwecken haben wir es mal gemacht und es war in meinen Augen nicht so prickelnd - wir sind kein Beschichtungsbetrieb sondern Verarbeiter beschichteter Teile.
Was ist mit folieren wenn es plane Oberflächen sind?
Wolfgang
Träumen heißt...
- Bad Metall
Hallo S ...
Ich rate Dir davon ab, die Fenster neu beschichten zu lassen. Anschleifen ist auch nicht ohne, da beim
durchschleifen die Chromat bzw eloxalschicht verletzt wird und somit der Abschluß der Oxydhaut auf dem Alu verloren geht.
Laß Sie so wie sie sind, man kann halt nicht alles haben
Bad Metall
Bad Metall
Das halte ich für die einfachste und preisgünstigste Variante.wolf_gang hat geschrieben:Was ist mit folieren wenn es plane Oberflächen sind?
Ich sehes Wie Bad Metall
Vlt mit Folie bekleben, das hält erstaunlich gut.
Eine anodische Oxidation (Eloxal) ist (fast) identisch mit der natürlichen Oxidation mit der Aussnahme dass die Oxydschicht bei der anodischen Oxidation je nach Beanspruchung zwischen 10 und 25 µm liegen kann und je nach Ausführung eine Farbschicht aufgebracht werden kann.
Wolfgang
Träumen heißt...
- schlindwein
Das ist zu hoch... Trotzdem Danke für die Infos !In der Regel wurde Aluminum gelbchromatiert, im Zuge der Altfahrzeugrichtlinie werden Ersatzstoffe oder Passivierungen genommen. Eine Beschichtung auf eloxiertem Aluminium ist ohne das Aluminium zu enddichten nicht möglich.
Habe selbst neue Infos : Es ist ein Polyesterpulver der Fa. IGP, ein Telefonat mit der Fa. IGP brachte in soweit Klarheit, dass diese Beschichtung nach sorgfältigem anschleifen und reinigen mit Nitro mit 2K-Lack überlackiert werden kann. Es würde keine weitere Zwischenschicht benötigt. Das hätten sie schon öfter gehabt.
So denn... wollen wir mal das Beste hoffen !
S.
- magboehm
- Selbstlenker
ich kram mal den Thread raus, da ich eine fast passende Frage dazu hab - ich gehe demnächst zum Lackierer um meine eloxierten Aluminium Bordwände lackieren zu lassen. So richtig habe ich jetzt aber auch noch keine Info bekommen ob sich natur eloxiertes Alu gut lackieren lässt oder nicht? Dass es gerne pulverbeschichtet wird weiß ich. Mein Lackverkäufer meinte, ich solle die Eloxalschicht zur Gänze wegschleifen was mir gar nicht behagt - er gibt aber auch zu, dass er mit Elox keine Erfahrung hat.
Ich tu mich jetzt etwas schwer mit dieser Aussage - ist das nun gut oder eher schlecht - Danke schon mal!wolf_gang hat geschrieben: ↑2011-11-30 17:42:42ine anodische Oxidation (Eloxal) ist (fast) identisch mit der natürlichen Oxidation mit der Aussnahme dass die Oxydschicht bei der anodischen Oxidation je nach Beanspruchung zwischen 10 und 25 µm liegen kann und je nach Ausführung eine Farbschicht aufgebracht werden kann.
Folieren lassen?
Hallo Alexander,
ich habe vor 30 Jahren meinen Toyota J45 in Aluminium aufgebaut. Die Bleche wurden damals auf Wunsch meines Lackierers vor dem verkleben in Silber eloxiert, mit einem Vlies komplett geschliffen und anschließend mit einem 2K Lacksystem von Akzo aufgebaut. Grundierung, Decklack und Klarlack.
Der Lackierer war früher bei Cessna im Flugzeugbau beschäftigt.
Das System hält auch noch nach den vielen Jahren perfekt und glänzt nach wie vor.
Versuch mal so jemanden zu finden. Der Herr hier am Ort ist vor einigen Jahren leider verstorben.
Alternativ, was wäre denn mit Pulvern?
Grüße Guido
Grüße Guido
- magboehm
- Selbstlenker
Danke für die RM - die Variante mit dem Anschleifen werde ich auch probieren... so viel hab ich auch wieder nicht zu verlieren - so viele eloxierte Teile sind es auch wieder nicht...Pitmaster hat geschrieben: ↑2024-01-23 8:28:04Die Bleche wurden damals auf Wunsch meines Lackierers vor dem verkleben in Silber eloxiert, mit einem Vlies komplett geschliffen und anschließend mit einem 2K Lacksystem von Akzo aufgebaut. Grundierung, Decklack und Klarlack.
wenn das Eloxal nicht nachverdichtet wurde (sieht man meist am Glänzen) sollte lackieren kein Problem darstellen.
Wenns Nachverdichtet wurde, ist es lästig - dann ist es zu glatt und man kommt ums schleifen nicht drum rum.
