Containerlocks entfernen
Hallo, hat schonmal jemand die oberen Containerlocks entfernt?
Frage deshalb da ich ja meinen Schelter II um 80cm verlängern will und die Locks erstens eine Kältebrücke darstellen, und zweitens sie optisch einfach stören würden.
Sind die nur mit den Imbusschrauben befestigt?
Re: Containerlocks entfernen
I would leave them on as useful to remove the cabin to and from the truck, for fasten areas of loads like a canoe on the cabin and to tie the vehicle down in severe weather - sea crossings.
... Dornier oder Zeppelin ??? ... also ich habe vorgestern eine SEHR sinnvolle Verwendung für die oberen Locks am Shelter gesehen ...
Zeppelin, was denn für eine?
mario1 hat geschrieben:Zeppelin, was denn für eine?
Ich sage meinem Cheffe immer wieder,
"Schick mich doch in die Wüste."
und was ist, er machts nicht
... genau ... hier erstmal als Umfallverhinderer ... wenns aber mal passiert ist und der LKW die Räder seitlich oder oben montiert hat, helfen diese wunderbar stabilen Anschlagpunkte sehr, die Kiste wieder aufzustellen ... also ich würde die Dinger nicht entfernen, sondern von innen isolieren ...
- Matze am See
Hallo Mario,
die werden nur abgeschraubt, kein Problem. Hat auch keinen Einfluß auf die Stabilität. Habe ich bei mir auch gemacht. Trotzdem von innen Isolieren!
Matze
Matze
- Holter Burggeist
Sind die Locks wirklich nur verschraubt, oder auch noch zwecks Abdichtung verklebt ?
Mein Dornier steht z.Zt auf einem Montagebock auf ca. 1,5m Höhe.
Zur Demontage der Ecken muss ich ihn auf jeder Seite noch einmal provisorisch ein paar cm anheben.
In dem Zustand möchte ich natürlich sehr ungern groß dran rumreißen müssen, nur weil alles total zugeschmatzt ist.
(Ich)
Das T244 Forum !
https://www.t244-forum.de
(Ich)
Das T244 Forum !
Nach dem Lösen aller Inbusschrauben ein kurzer Schlag mit dem Gummihammer und los sind sie - und gut festhalten ;)
Gruß, 1ten
Gruß, 1ten
Zuletzt geändert von 1ten am 2018-06-28 22:43:35, insgesamt 1-mal geändert.
[ˈwʌntɛn] : MB 914 AK
- Holter Burggeist
Danke schön H......
(Ich)
Das T244 Forum !
(Ich)
Das T244 Forum !
